ncdr kytkentä + cid näyttö
ojala77
Eli johdotus vähän kesken. ei hajuakaan mihin liittää. autona 00 vm: fekkuli
vanha oli 26 pin liitin, uusi 36 pin liitin.
nyt olis muutama liitin ilman johtoa.
liitin dia ? pistoke tyhjänä samoin.
nc ?
nc ?
cdl ?
cd ?
cdr?
scv
ar
johtoja olis vielä jäljellä.
harmaa/ keltanen
keltanen- valkoinen ja musta jotka tulee cd vaihtajalta.
sin/pun ratilta
sin/ pun
nc ?
nc ?
cdl ?
cd ?
cdr?
scv
ar
harmaa/ keltanen
sin/pun ratilta
sin/ pun
Re: ncdr kytkentä
Onko noista apua:
ojala77
Re: ncdr kytkentä
Tällähetkellä johdot muutamaa vielä arvotaa!
pin 36
1 pin sininen/punanen ratin namikat
2 pin punanen 0,75 virtalukolta
3 pin harmaa/keltanen
4 pin ruskea maahan 2,5
5 pin sininen/punanen abs/ts ohjainlaite
6 pin punanen/valkoinen ja harmaa
7 pin musta anteenille
8 pin punanen 2,5 f 34 sulake 10A
9 pin oikea takakaijutin rus/val
10 pin oikea etukaijutin rus/kel
11 pin vasen etukaijutin rus/sin
12 pin vasen takakaijutin rus/vir
13 pin oikea takakaijutin val
14 pin oikea etukaijutin kel
15 pin vasen etukaijutin sininen
16 pin vasen takakaijutin vihreä
17 pin cid näyttö signaali johto punanen
18 pin cid näyttölaite signaaali harmaa
19 pin ?
20 pin ?
21 pin cd audio sisään?
22 pin cd vaihtaja maatto/audio sisään (musta?)
23 pin cd-audio sisään oikea?
24 pin näyttö cid vihreä
25 pin E-väylä dll valkoinen
26 pin maatto (liitinnapa 31) näytölle?
27 pin x 13 diaknoosi ? pistoke?
28 pin ?
29 pin s7 kytkin- peruutusvalo musta/valkoinen -
30 pin cid näyttö signaalijohto sininen
31 pin cid näyttö signaali ruskea (kytketty maa)
32 pin E-väylä dlh vireä
33 pin E-väylä valkoinen
34 pin mittaristo mykkäkytkentä musta?
35 pin mittaristo abs signaali sisään sin
36 pin mittaristo/puhelin sisään ruskea?
DLH =(korkea) tietojohdin DLL= (matala) tietojohdin
12 pin cd vaihtaja
1 pin valkoinen
2 pin tyhjä
3 pin punanen/valkoinen
4 pin ruskea/ valkoinen
5 pin musta
6 pin valkoinen
7 pin vihreä
8 pin tyhjä
9 pin tyhjä
10 pin tyhjä
11 pin tyhjä
12 pin keltainen
oli tosiaan hyötyä kiitos!
pin 36
19 pin ?
20 pin ?
28 pin ?
12 pin cd vaihtaja
1 pin valkoinen
2 pin tyhjä
5 pin musta
6 pin valkoinen
7 pin vihreä
8 pin tyhjä
9 pin tyhjä
10 pin tyhjä
11 pin tyhjä
12 pin keltainen
kcl
Re: ncdr kytkentä
Omegasta mutta oisko tosta apua? http://home.btconnect.com/nickargue/OmegaSatNav.htm
ojala77
Re: ncdr kytkentä + cid näyttö
Nyt on kaiki johdot paikoillaan, radio toimii. mutta nyt on uusia ogelmia.
Cid näyttöä on yritetty koodata/ radioon autoon toimivaksi.
Näytössä ilmoittaa jarrutestin toimii,
kellon/päivämäärän jota ei voi säätää täällä hetkellä.
Läppärillä ei saa yhteyttä audio järjestelmään. antaa koodia.
pitäsköhän sileltä obd pistokkeesta tulla mankalle jotku johdot?
Diagnostiikkapistokkeelta nasta 7 pitää mennä piuha radiolle 36-pinnisen liittimen nastaan 27.
ojala77
nyt sain näytön ja navin toimiin yhteen. tarvi tosiaan laittaa tuo 27 pin johdin paikalleen.
samoin näytölle piti laittaa johdot 32- 33 pin näytölle 19-20 pin vihreä ja valkoinen piuha. niin johan pelitti
tosin hukkasin siinä samalla kojelaudan valaistuksen. mut etsitään sitä sitten erikseen.
M lampinen
Hyviä neuvoja minun pitäisi tehdä sama homma tässä lähi aikoina
onko tietoa mikä on cid näytön pinnien kytkentä?
Mihin autoon?
M lampinen
vectra b v6 -99 on asennettu jälkikäteen mid.
Onko värinäyttö myös Vectra B:stä peräisin.
M lampinen
niin on ainakin väitetty että on vectra b:stä.näyttö ja kaikki muutkin
Tuossa:
M lampinen
M lampinen
Noistahan taitaa osa olla sama kuin 32pinnisessä mid pistokkeessa mikä mulla on jo paikallaan
