Omegan polttoaine häiriö
bart
Re: Omegan polttoaine häiriö
eikös tuo 31 tule jos kone ei pyöri?
puola kannattaa tsekata tosiaan.
_big_
Tulpanjohdot on vaihdettu noin puolivuotta sitten.
Voin vielä kokeilla sitä puolaa, mutta se onkin sitten hankalempi vaihtaa kun on siellä takana.
Mitenkä se on mahdollista että puola on rikki jos kipinä tulee tulpille.
Lähtihän se käyntiin kun sumutti startti pilottia
bart
niin, tuleeko se kipuna kaikille tulpille?
ot. tuossa vaan tuli ostettua omppu neloskoneeella joka herjasi nokka-anturia, käynnistyksenestoa ja jotakin
kolmatta (0340,1502,1230) . autohan ei käyntiin lähtenyt paitsi hinaamalla mutta kaasuun ei vastannut juuri ollenkaan:
kansipahvi oli kyrvähtänyt, se vaihdettiin ja käynnistyi sen jälkeen normisti vaan kävi kahdella.. puola vaihtoon ja
homma kunnossa. en tiedä miksi se nuo vikakoodit antoi. no startin edellinen omistaja oli sahannut piloille, jos
se siitä suuttui
se siitä suuttui
Ile__
Haiseeko bensa pakoputken päässä asti kun starttaa?_big_ kirjoitti:Tulpanjohdot on vaihdettu noin puolivuotta sitten.
Opel Omega MV6 -97
_big_
Täytyy tänään käydä haistelemassa, mutta luulen että ei.
Jotenkin tuntuu että polttoaine ei mene perille asti kun tulppa on kuivana.
Kone huoneessa ei haise ollenkaan polttoaie vaikka starttailen monesti
Onko tuossa koneeseen tulevan polttoaine putken (paksuputki josta lähtee sitten koneen vieressä oleva ohuempi putki) jälkeen mitään mikä voisi estää polttoaineen menemisen palokammioon?
bart
_big_
Vaihdettu!
Ihan merkkiliikkeestä ostettu.
Pumppaa ihan hyvin konehuoneeseen asti.
deebut
Jos kerta pilotilla käy niin tarkistaisin tuleeko suuttimille jännitettä ollenkaan.
_big_
Mistä kohdin tuon mittauksen voi tehdä?
- Jäsennumero: 1227
Oliko tuossa suuttimille ja pumpulle oma releensä? Kaks violettiä vierekkäin konepellin alla releboksissa?
_big_
Kyllä on.
Kokeilin laittaa sen uuden releen kumpaankin vuoron perää, mutta tulos oli sama. Starttaa, mutta ei käynnisty.
deebut
Suuttimille tulevasta moninapapistokkeesta mittaat jännitteen maadoitusta vasten. G napaan pitää tulla virrat päällä noin akkujännite
_big_
Ilmeisesti se liitin on siellä koneentakana kai lähellä kampuran liitintä.
Onko siellä muita liittimiä mihin voisi sekoittaa ton liittimen?
Jos jollain olisi kuvaa minkälainen tuo liitin on niin tiedän että mittaan oikeasta.
deebut
Se on 7 napainen pistoke, mutta sen sijainnista en ole tietoinen. Jos löydät pistokkeen, jossa on kirjaimet A:sta G:hen kuuluu se todennäköisesti suuttimille.
Ile__
