Sivu 3/5
Re: Opel astra hifi kaapelointi.
Lähetetty: 02 Syys 2013, 22:31
Kirjoittaja TGR
Teme88 kirjoitti:Okei, sitten vielä yksi tyhmä kysymys, että kumpi on level vivussa minimi, 4. Vain 0.4v
Kun noissa muissa vivuissa on maksimi siinä suunnassa missä levelissä on 0.4v.
RCA johdoilla ei oo merkitystä subikäytössä kumpi on L tai R. Vahvistimessa on yleensä merkitty selvästi mihin lähtöihin subille menevät + ja - johdot liitetään, kun halutaan sillata kaksi kanavaa.
Mulla on vain paikat kahdelle subille ja lukee vain - ja +.
Suurempi luku on minimi.
Pitäs nähdä kuva siitä kytkennästä, niin olis helpompi sanoo onko oikein.
Lähetetty: 03 Syys 2013, 08:31
Kirjoittaja Teme88
Okei, siis 0.4v on maksimi ja säädössä lahden liikkeelle 4v:stä.
Oliko input oikea RCA paikka? kun tuossa on output ja input RCA paikat?
Noi RCA:t oli mulla mennyt sattumalta oikein, kun tarkistin soittimesta, että punainen on R
Mutta tuossa kuvaa kytkennöistä:
tuossa vielä sulakkeesta kuvaa
Lähetetty: 03 Syys 2013, 09:24
Kirjoittaja TGR
Teme88 kirjoitti:Okei, siis 0.4v on maksimi ja säädössä lahden liikkeelle 4v:stä.
Input on oikein.
Jaa, tuossa ei ollukkaan mitään merkintöjä siltausta varten. Onko sulla käyttöohjeet tallessa?
Lähetetty: 03 Syys 2013, 09:34
Kirjoittaja Teme88
TGR kirjoitti:Teme88 kirjoitti:Okei, siis 0.4v on maksimi ja säädössä lahden liikkeelle 4v:stä.
Input on oikein.
On, mutta ei oikein ole kuin tuommoista kytkentä kuvaa, jos on siis kaksi subia:
Lähetetty: 03 Syys 2013, 11:21
Kirjoittaja TGR
Teme88 kirjoitti:TGR kirjoitti:Teme88 kirjoitti:Okei, siis 0.4v on maksimi ja säädössä lahden liikkeelle 4v:stä.
Input on oikein.
Onko tuo mono vahvistin? Jos on, niin laita tuolleen kuin kuvassa.
Lähetetty: 03 Syys 2013, 18:30
Kirjoittaja Teme88
TGR kirjoitti:Teme88 kirjoitti:TGR kirjoitti:Teme88 kirjoitti:Okei, siis 0.4v on maksimi ja säädössä lahden liikkeelle 4v:stä.
Input on oikein.
On mac audio mpx mono vahvistin.
Laitan siis noin kun kuvassa noista toinen on laitettu?
Kun mulla siis yksi subbari.
Lähetetty: 03 Syys 2013, 18:36
Kirjoittaja Rizla^^
En haluais puuttua mutta näyttää vähän arveluttavalta tuo liityntä vahvistimeen. onko varmasti tukevasti johot kiinni ettei pääse irtoomaan tai johdon karvat osumaan minne sattuu...
Lähetetty: 03 Syys 2013, 18:41
Kirjoittaja Teme88
Rizla^^ kirjoitti:En haluais puuttua mutta näyttää vähän arveluttavalta tuo liityntä vahvistimeen. onko varmasti tukevasti johot kiinni ettei pääse irtoomaan tai johdon karvat osumaan minne sattuu...
Kyllä on tukevasti kiinni
Toi virtajohdon paikka taitaa olla hiuhan pienempi, kuin maajohdon paikka vahvarissa, niin en saa virtajohtoa kiinni, ellen poikkase hapsuja vähän.
Lähetetty: 04 Syys 2013, 19:54
Kirjoittaja Teme88
Nyt on subsonic noin 30 ja lowpass noin 60, vaikee saada täsmälleen noin, kun ei ole mitään asteikkoa.
Level on on jotenkin säädetty, mutta miten tuon subin pitää soida ja jumputtaa yleensä?
Lähetetty: 04 Syys 2013, 20:56
Kirjoittaja Rizla^^
Teme88 kirjoitti:Nyt on subsonic noin 30 ja lowpass noin 60, vaikee saada täsmälleen noin, kun ei ole mitään asteikkoa.
Sitä ei kukaan voi tietää mikä on sinun mielestä "jumputusta". kaikille se on kuitenkin eri käsite.
Lähetetty: 04 Syys 2013, 21:29
Kirjoittaja Teme88
Rizla^^ kirjoitti:Teme88 kirjoitti:Nyt on subsonic noin 30 ja lowpass noin 60, vaikee saada täsmälleen noin, kun ei ole mitään asteikkoa.
Toi on kyllä totta, mutta mietin vain, ettei ole liikaa leveliä. Ettei meni subi rikki.
Lähetetty: 05 Syys 2013, 10:54
Kirjoittaja Jumitzu
Levelit/gainit nollaan, soittimeen hyvä laatuinen musiikki cd joka ei ole mikään basso levy jossa hirveet buustit, sitte volat puolen välin yli js sitte gainia/leveliä nostamaan ja kuuntelemaan kunnes se on samalla tasolla muihin kaiuttimiin nähden eikä paikannu taakse eikä soi muiden kaitsarien yli.. samalla voi tarkkailla elementtiä ettei pohjaa ym..
näin säädät suht oikein, jos alpinen soitin nii soittimesta myös basson level +15 ja sitte säätämään, loudness/vaffin buusti pois.
ps:miettisin vielä noita vaffin virta/maa johdon kytkentää paremmaksi vaikka holkkien avulla.. audiocheck:ltä esim..
Lähetetty: 05 Syys 2013, 11:55
Kirjoittaja Teme88
Jumitzu kirjoitti:Levelit/gainit nollaan, soittimeen hyvä laatuinen musiikki cd joka ei ole mikään basso levy jossa hirveet buustit, sitte volat puolen välin yli js sitte gainia/leveliä nostamaan ja kuuntelemaan kunnes se on samalla tasolla muihin kaiuttimiin nähden eikä paikannu taakse eikä soi muiden kaitsarien yli.. samalla voi tarkkailla elementtiä ettei pohjaa ym..
Okei, no säädin tuon vahvarin jo jotenkin noin.
Käytössä pioneer soitin
laitoin noi johdot ja paremmin, Mutta varmuudenvuoksi olisi varmaan holkki paikallaan meneekö varmasti toi siihen vahvariin kiinni?
http://www.audiocheck.fi/cubecart/index ... ductId=117
Mulla on siis käytössä virta ja maa kaapelina 35 mm2 akkukaapeli
sitten mulla on kotona macrom m2a.490 nelikanavainen vähvari, niin miten saisin siihen 35 mm2 kaapelille haarukat?
siinä siis kaapelit tulee haarukka liittimellä. kysyn vaan valmiiksi, että jos sen joskus laittaisi
Edit: mutta miten ihmeessä noi jotkut pystyy ajamaan autolla, missä takakontin subi jumputtaa ja resertoi ulos asti kunnolla?
Lähetetty: 05 Syys 2013, 16:24
Kirjoittaja Teme88
Tuli nyt tilattua näitä pari:
Miten tuo laitetaan? Mahtuukohan varmasti vahvariin?
Lähetetty: 13 Syys 2013, 01:30
Kirjoittaja Teme88
nyt on laitettu holkkien avulla kaapelit paremmin:
kaapelit on siis holkkien läpi syvällä reiässä, kun ei paremmin saanut
