opel calibra neliveto ei toimi?
jon19
Re: opel calibra neliveto ei toimi?
Viesti Kirjoittaja jon19 »
ei siinä ohjeessa mistään polkasujen määrästä puhuttu. vaan 25 suhausta kuuluu jos akku on kunnossa..
-Opel Vectra 2.8 V6 turbo wagon -06 BSR (käyttis)
-Opel vectra 2.8 v6 turbo-07 by motest 270hv 470nm ex
-opel calibra 4x4 turbo-94 ex
-Opel omega mv6 steinmetz-96 ex
Mic_Coo
Viesti Kirjoittaja Mic_Coo »
Piti ihan itekki käyä lukeen toi mut kyllä se vain niin on et 25 tai yli suhausta pitäs kuulua. Häätyy kyllä itekki testata tuo. Jotenki alkoi epäilyttään omanki paineakun toiminta. :D
jon19
sitähän minäkin :D
Mic_Coo
Juu u!! 23 suht selvää suhausta, ehkä jokunen päällekki mut enpä ollu varma kuuliko niitä enää vai ei.. :)
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
jon19 kirjoitti:kaikki on mahdollista..auto oli ollu niillä yheksän vuotta kun ostin sen ja niitten aikana ei paineakkua ole vaihdettu..eli se on paskana?ostanko paineakun vai lukitsenko jakolaatikon? lukitus renkaat ovat tulossa hyllyyn joka tapauksessa :D
Jos vaihtoväli paineakulla on 6 vuotta/90000 km, niin tarviiko tuota enää kysyä :no: ?
Miks hyvä auto pitää pilata ajo- ja turvallisuusominaisuuksiltaan liukkailla talvikeleillä , kun jakolaatikkoja voidaan korjata alkuperäiseen systeemiin sopivaksi esim. Tunexilla?!? Tai sit voi ostaa jo valmiiks erittäin laadukkaasti korjatun jakolaatikon esim. http://www.dorfbrunnen-garage.ch/englisch/verteiler.htm Ai niin, onhan ne lukitusrattaat halpoja, mutta mitä maksaa autonkorjaus, jos lipsahtaa metsähallituksen puolelle liukkaassa mutkassa...puhumattakaan ihmishengestä!Noh, jokainen säästää parhaaks katsomassaan paikassa :wink:
Osta paineakku (huom!Vain ATE:n valmistama akku) ja korjaa se neliveto alkuperäiseen kuosiinsa, niin nautit turvallisesta ja mukavasta nelivetoautoilusta jatkossa...
Mic_Coo
Näin!!! Samaa mieltä taikerin kanssa. ;) :)
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuo "suhaustesti" on vähän enempi suuntaa antava. Uudellakaan paineakulla ei anna yli 25:ttä suhausta, jos tehostinöljyt eivät ole kunnolla lämpimät.
jon19
nyt on kokeiltu toisella paineakulla ei mitään eroa.niinkun vähän arvelin :D öljyt vaihdettu jakolaatikkoon eikä sekään auttanut..sitten nostin auton nosturilla ilmaan ja laitoin ykkösen päälle,niin kaikki renkaat pyöri.sitten kokeilin joka renkaan niin ne pystyy pysäyttämään käsillä.kun pidät käsillä paikallaan niin rengas nykii...eli yrittää nelivetoa päälle ja joku luistaa??
Otit lie huomioon renkaita stoppaillessa, että siellä takanakin on tasauspyörästö?
jon19
kyllä vaan..
tiiikeri
jon19 kirjoitti:nyt on kokeiltu toisella paineakulla ei mitään eroa.niinkun vähän arvelin :D öljyt vaihdettu jakolaatikkoon eikä sekään auttanut..sitten nostin auton nosturilla ilmaan ja laitoin ykkösen päälle,niin kaikki renkaat pyöri.sitten kokeilin joka renkaan niin ne pystyy pysäyttämään käsillä.kun pidät käsillä paikallaan niin rengas nykii...eli yrittää nelivetoa päälle ja joku luistaa??
Oliko ne nelivedon vikakoodit luettu jo ja/tai kytkennät merkkivalolle tarkistettu? Miks teet "nopalla" noita korjauksia/muutoksia, kun vikaan ois varmaankin saatavissa selvyys aika nopeasti
tuolla vikakoodien luvulla?
jon19
Vikakoodin lukija on tulossa tällä viikolla.
Mic_Coo
Toi renkaasta pitäminen ei kerro oikeestaan mitään, paitsi jos olisit ottanu kaverin joka olis pitäny vastapuolelta kiinni. Pelkän keulan nostamalla selviää paljon, rikkonainen visco, painekytkin viallinen tai kytkinpakka liian kulunut. Mut toi vikakoodien luku auttaa kyllä. Mistä hommasit muute sen laitteen ja oliko tyyris? Alko epäilyttään se solenoidi, olisko sen väliin päässy roska ja kara jumittaa nytten osaksi auki... Eli senki takia se paineakku kenkkuilee jne. Ja näitä arvailuja riittää mutta ohjaustehostajanpumppuki voi olla tiensä päässä eikä tuota tarpeeksi enään.. Mut vikakoodeista selviää...
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
saattaahan siellä luistaa se kytkinpakka jakolaatikon sisällä.. ja se kun tarpeeks kuluu niin sit menee se painetiiviste kun
liikerata kasvaa turhan suureks.
sais kyllä olla kaikissa vuosimalleissa se että vois hyppylangalla kattoo tänkin systeemin koodit, mulla kans vika päällä yhä kun en oo kerenny
mennä luetuttamaan koodeja yhdelle foorumilaiselle kohta ei enää luekkaan vaikka minä kerkeisin :( :D
ja toivottavasti sulla on se vikakoodin lukija opel scanner tai vastaava, op com:lla ei tuo homma onnistu!
jon19
ostin tuolta adapteri piuhan mikä käy suoraan työpaikan 16 pinniseen lukijaan: http://www.sixtek.fi/kauppa/adapterit-j ... pteri.html meillä on töissä autocomin ja boschin testerit. ei välttämättä onnistu mutta sitten käytän merkki liikkeessä :D
