opel calibra neliveto ei toimi?
jon19
Viesti Kirjoittaja jon19 »
eli missä vois olla vika kun vetää vaan etupyörillä?painetiiviste ehjä eikä öljyt oo tullu pihalle???
-Opel Vectra 2.8 V6 turbo wagon -06 BSR (käyttis)
-Opel vectra 2.8 v6 turbo-07 by motest 270hv 470nm ex
-opel calibra 4x4 turbo-94 ex
-Opel omega mv6 steinmetz-96 ex
tiiikeri
Re: opel calibra neliveto ei toimi?
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
- Toimiiko nelivedon merkkivalo, eli syttyy kun käännät virrat päälle ja sammuu auton käynnistyttyä?
- Palaako tai vilkkuuko nelivedon merkkivalon ajaessa?
- Toimiiko jarruvalot ja onko jarruvalojen katkaisija kunnossa?
- Toimiiko ohjaustehostin?
Noista voi aloitella...
jon19
kiitokset..aletaan tutkimaan..
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ensmäisenä sulakerasia auki ja tarkistelemaan missä kunnossa nallit ovat.
Nyt en ulkoa muista mitkä kaksi sulaketta nelivetoon vaikuttaa, mutta ainakin toinen on merkattu melko selkeästi sulakerasian kanteen.
tiiikeri
TJT kirjoitti:Ensmäisenä sulakerasia auki ja tarkistelemaan missä kunnossa nallit ovat.
Sulake no.19 on nelivedon sulake vahvuudeltaan 10 ampeeria.
Muistaakseni on toinenkin sulake, joka vaikuttaa nelikkoon mutta en nyt kuollaksenikaan muista mikä...
jon19
kiitosta vaan...
jon19
sen verta kateltu että jarruvalot toimii ja myös ohjaustehostin.nelivedon valo palaa kokoajan ajaessa,vlillä voi hetkeksi sammua..
mulkkari
Viesti Kirjoittaja mulkkari »
tarkista myös, että laturin perästä lähtee enemän kuin 12,8 volttia
instagram @joutsgarage
tiiikeri
TJT kirjoitti:Muistaakseni on toinenkin sulake, joka vaikuttaa nelikkoon mutta en nyt kuollaksenikaan muista mikä...
Sulake no.2 on se toinen sulake.
Jos nelivedon merkkivalo palaa koko ajan, niin lue vikakoodit. Sieltä se vika alkaa
pikkuhiljaa selvitä. Tietenkään neliveto ei toimi, jos merkkivalo palaa.
Turhaa arvuutella tässä, missä se vika on kun tiedon saa selville tuolla vikakoodien luvulla.
PS. Onhan painevaraaja hydrauliikkayksikön kyljessä vaihdettu määräajoin (6vuotta/90 000 km) uuteen ja siis on nyt kunnossa?
qrx
Viesti Kirjoittaja qrx »
Onko jollain paineakku menny joskus rikki? En oo kyllä kuullu ikinä että ois.
omansa saa särkee
tiiikeri
qrx kirjoitti:Onko jollain paineakku menny joskus rikki? En oo kyllä kuullu ikinä että ois.
Kuluu käytössä ajan mittaan tuo painevaraaja. Vaikuttaa olennaisesti hydrauliikkayksikön ja nelivedon toimivuuteen ja jakovaihteiston painetiivisteen kestävyyteen. Tasaa painepiikkejä hydrauliikkajärjestelmässä. Siksi se kannattaa vaihtaa uuteen suositeltujen vaihtovälien puitteissa.
jon19
jon19 kirjoitti:sen verta kateltu että jarruvalot toimii ja myös ohjaustehostin.nelivedon valo palaa kokoajan ajaessa,vlillä voi hetkeksi sammua..
taas kokeiltu lisää..nostin auton nosturilla ilmaan niin neljä pyörää pyöri vaihe päällä..mutta sitten kävin kokeilemassa hiekka tiellä nelivetoa niin ei sutinu kun eturenkailla eikä nelivedon valo palanut koetaulussa???vikakoodeja en oo vielä saanu luettua.
Mic_Coo
Viesti Kirjoittaja Mic_Coo »
Missä vaiheessa sinulla syttyy tuo vikavalo?Siinä vaiheessa kun käynnistät se jää palamaan, silloin ku polkaiset jarrua ekan kerran vai siinä vaiheessa kun autosi nopeus ylittää 25km/h?
Äkkiseltään tulisi mieleen jarrupolkimen kytkin,eli signaali puuttuu...Oletko tehnyt nelivedolle viime aikoina jotain huoltoja?Esimerkiksi käyttänyt letkuja auki tjtn?On meinaan aika tarkka ilmaamisesta tuo neliveto,ei kummoista ilmahelmeä tartte solenoidin taakse niin varmasti kenkkuilee.
Melkein täytyy nuo koodit sinun lukea,muuten melko arvailua. Itse taistelin tuossa 3vkoa oman calibran nelivedon kanssa kun vaihdoin painetiivisteen,tehostajanpumpun...lähinnä kaiken nelivetoon liittyvän niin tuli opiskeltua mikä vika johtaa mihinkin vikaan.
Oletko seurannut tuota tehostajanöljyä?Kuluuko sitä,mutta mitään ei tuu vielä pihalle,eli jakolaatikko on täyttymässä muttei vielä puske huohottimesta.
jon19
Mic_Coo kirjoitti:Missä vaiheessa sinulla syttyy tuo vikavalo?Siinä vaiheessa kun käynnistät se jää palamaan, silloin ku polkaiset jarrua ekan kerran vai siinä vaiheessa kun autosi nopeus ylittää 25km/h?
no se syttyy kun kääntää virrat päälle ja laittaa käyntiin ja sammuu kun polkasee kerran jarrua.saattaa syttyä joskus kesken ajon...nelivedon ilmasin tänään mutta ei mitään vaikutusta.muita huoltoja en ole tehnyt koska ostin auton viiko sitten :D
