Auto talvikuntoon :)
Teme88
Re: Auto talvikuntoon :)
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
tursas kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:Juu kyllä itse meinaan vaihtaa öljyt parkkipaikalla :peukku:
Pitää vain ostaa öljyn suodattimen avain ja vaihto vati ;)
+ tietenkin öljynsuodatin ja propun tiiviste.
Niin noita suodattimia on kahden laista, niin mikä on ero?
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=957
Ja kumpikohan propuista tuossa mahtaa olla?
Torx vai mutterikantainen
Niin ja tämä varmaan riittää koon puolesta:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/803145/O ... tia-o370mm
Kyllä toi vati riittää. Kurkkaa sinne alle, niin näät sen öljypropun. Parkkipaikalla, kun vaihtaa niin ainakin tässä helpottaa, kun ottaa oikean etupyörän irti niin ö-suodatin on siinä nenän edessä, ettei tarvitse alle ryömiä. Muista öljytä uuden suodattimen kierteet ja kumi. Eikä liian kireelle.
Aivan, mutta eikai tuota etu rengasta tarvitse irti ottaa, kun suodatinhan on siinä konehuoneessa edessä?
joo muistan öljytä ;)
kireys on varmaan ok, kun laittaa ensin käsin suodattimen niin tiukkaan, kun menee ja sitten vähän kiristää.
SEn sijaan polttaaine suodattimen vaihdossa varmaan kannattaa vasen taka rengas ottaa irti.
Edit: jaa se suodatin irroitetaan työkalulla ja kiinnitetaan vain käsin ja proppukin kiinnitetään ei tiukkaan, kun uusi tiiviste tiivistää :peukku:
ja vaihto tehdään moottorin ollessa lämmin.
Teme88
Teme88 kirjoitti:
Zafira kirjoitti:Bensansuodatin on samanlainen kaikissa Astroissa, mutta raitisilmasuodatinta on kahta erilaista, Behr ja Delphi.
Jos suodattimen vaihtoluukku on kiinni kolmella ruuvilla, niin suodatin on mallia Delphi, jos kansi on kinni klipsuilla, niin Behr.
Onko toi nyt sitten Delphi?
Niin onko toi Delphi?
Kurkkasin auton alle, niin on isohko mutterikanta :peukku:
Mutta on kyllä tosi matala auto, ettei sekään onnistunut ilman tunkilla korottamista :(
Mutta se mua hämää, että miten ihmeessä toi oikean eturenkaan irroittaminen helpottaa, kun suodatin on konehuoneen etupuolella? Kun sen muutenkin voi laittaa kait vararenkaan päälle?
Ette varmaan tarvii ostaa pukkeja?
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
tursas kirjoitti:
Tarkasta myös että vanha tiiviste on pois enneku laitat uuden suodattimen paikalleen, muuten käynnistäessä tulee ruma lammikko alle
T: nimim. voin kertoa
ahkio
teme88
Ite laittanu vaan käsin kiristäen, on riittänyt (kuivat /puhtaat näpit, ei missään tapauksessa öljyiset)
e: ei toi lainauksen lyhentäminen oikein onnistunu ne tähditin lainatun välin!
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Teme88 kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Tuossa eri valmistajien ilmanjakokoteloiden tunnistus:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Järjestelmä B:
Raitisilmasuodattimen huoltokansi:
Ohje: Käytössä on kaksi erilaista raitisilmasuodattimen huoltokannen versiota.
näyttää version, jossa 2 kiinnitintä ja 2 ruuvia.
näyttää version, jossa 3 kiinnitintä ja 3 ruuvia.
Järjestelmä A:
Ohje: Käytössä on kaksi erilaista huoltokansimallia! Molemmat mallit eroavat toisistaan lukitusten sijaintikohdan ja lukumäärän suhteen.
5 kiinnikettä sisältävä malli.
3 kiinnikettä ja 2 lukitusta sisältävä malli.
Kaikenkaikkiaan siis 4 mahdollista vaihtoehtoa kansien suhteen.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Suodatinta ei saa kiristää tiukkaan tai sitä ei seuraavalla kerralla vaihda pirukaan. Kun tiiviste ottaa kiinni lohkoon niin siitä vielä käsin kääntäen ehkä puolesta yhteen kierrosta lisää.
Etupyörän irrottaminen ei liity tuon koneen suodattimen vaihtoon mitenkään, joissain moottoreissa se suodatin vaihdetaan sieltä pyöräkotelon kautta.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Teme88 kirjoitti: SEn sijaan polttaaine suodattimen vaihdossa varmaan kannattaa vasen taka rengas ottaa irti.
Ei kannata, kun ei sen irrottamisesta mitään iloa ole.
Teme88 kirjoitti:Onko toi nyt sitten Delphi?
http://i5.aijaa.com/t/00761/12719433.t.jpg]
Jeh.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Loppuu tuon raitisilmasuodattimen kanssa vatulointi kun ottaa sen irti ja hakee mallin kanssa uuden. Näin minä tein enkä miettiny asiaa sen kummemmin virtuaalimaailmassa. Täältä netistä kun ei sitä omaa autoa näe kovin tarkasti. :D
Teme88
Zafira kirjoitti:
Jeh.
Saakohan sen polttoaine suodattimen muka vaihdettua auton ollessa maassa?
Okei, delphi lähtee huonenna matkaan ;)
Niin öljyn suodatin lähtee kone huoneen puolelta irti, mutta miten olette hoitaneen parkkis öljyn vaihdon, kun auto on niin matala. Varmaan toinen rengas vararenkaan päälle?
Ettei tarvii pukkia ostaa ;)
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Saakohan sen polttoaine suodattimen muka vaihdettua auton ollessa maassa ?
Saa vaihdettua helposti, varsinkin jos katsoo: http://tinyurl.com/o2qoqzx
ja sieltä; kohta 29. Polttoainesuodattimen vaihtaminen.
Vanhat öljyt pois ja uudet tilalle.
Ei vaikeaa.
Teme88
e0101296 kirjoitti:
Ei vaikeaa.
Okei, on helppoa kyllä, mutta siis miten olette korottaneet autoa?
Nizuxiini
Renkaat maahan ja paksut laudat joittenka päälle autoa ajaa. Itellä on ainaski ö-pohjan se ruuvi sattunu sillai että aikalailla kaikki paska lentää pois.
JA seuraavaan kysymykseen vastaten, siihen alle pitää laittaa joku vati johka ne öljyt valutetaan ja sitten siihen purkkiin mistä kaadat uudet öljyt niin vanhat sinne ja huoltsikalle roskikseen.. :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Teme88
Nizuxiini kirjoitti:Renkaat maahan ja paksut laudat joittenka päälle autoa ajaa. Itellä on ainaski ö-pohjan se ruuvi sattunu sillai että aikalailla kaikki paska lentää pois.
okei, no taidan tyytyä vararenkaaseen ;)
Mutta mites tuon polttoaineen paine positetaan, ennen polttoaine suodattimen vaihtoa?
toi vati on jo hoidossa, huomenna haen osat motonetistä jne.
Paska Omena
Kyllä se roiskii sieltä sitten ylimääräiset paineet silmille kun irrotat sen suodattimen.
Öljyastiaksi suosittelisin jotain tän tyyppistä: http://motonet.fi/fi/tuote/803110/Oljyn ... 0Lecogreen Ihan näppärä niin pitkään kun korkkien/tulppien kierteet kestää. Ei tartte erikseen kaadella edestakas johki purkkeihin.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
