android pc vectraan?
toma81
Re: android pc vectraan?
Viesti Kirjoittaja toma81 »
Alla kuva miten istuu h astran kojelautaan jos vaan onnistu toi liittäminen vaihteeks...
kyseessä siis kiinalainen road ranger 2din dvd androidilla.
Joku nelipyöräinen aina ajossa
ascona gt
Viesti Kirjoittaja ascona gt »
Elikkäs näyttäs et valot saa vaihdettua oranssiksi, muutenkihan tuo näyttää aika orginelliltä kun paikallaan on. Ainut että muotohan tuossa ei ole vectran soittimen kanssa sama, et olisi kiva nähdä istutettuna vectraan tuo et miten istuu kun tuossahan on tuo terävä kulma keskellä mitä vectran konsolissahan ei ole.
Kuva Kadett C, Ascona C, Vectra C, vectra b, astra g CCCbg
toma81
Jaa en oo muuten koskaan c vectran kojelautaa katsonutkaan joten ei ollu tietoa :-) Mut nappuloiden valoissa on eri värivaihtoehtoja ja toi keltanen on kyllä mielestäni samaa sävyä kun orkkis.
Hienosti toimii kiinalaiseksi eli tyytyväinen olen ollut.
Foorumilaiselta ostin joten en tiedä miten hienosti toimitus hoituu ulkomailta.
ascona gt
Mites ajotietsikan käyttö onnistuu mankasta? Ja onnistuuko puhallin asetusten ja kellon ropaaminen soittimesta?
toma81
Rattinapeilla toimii ainakin omassa astrassa toi köyhänmiehen ajotietokoneen selailu ja nollailut. Kelloa en ole saanut säädettyä vielä mistään, toki ei ole ollut vielä tarvetta. Mankan kautta en ole ainakaan löytänyt säätöpaikkaa. Ja astrassa ainakin puhallus yms hoidetaan mankan alapuolelle jäävillä orkkis säätimillä. Ja huom tosiaan ettei toi vectra ole tuttu.
ascona gt
Mulla ainakin vectrassa soittimen namiskoilla mennään semmoseen valikkoon mistä säädellään et mistä reikelistä ilmaa kabiiniin puhallellaan ja säädellään sisäilmankierto ja sieltä säädellään kello ja saa kaikkia liikkellä oloaikoja sunmuuta kateltua niin ois kyllä jatkossakin kiva päästä käsiksi näihin tiedostoihin. Mutta jos hommais bluethootilla toimivan obd pistokkeen ja soittimeen androidi ohjelma millä pääsis sinne sisälle vikatiedostoihin niin saiskohan tätäkautta säädeltyä kelloa ja luettua tiedostoja
trost
Viesti Kirjoittaja trost »
Omassa Vectrassa pääsee puhallinta ja ajotietokonetta säätämään myös niistä soittimen alapuolella olevista napeista. Ja rattinapeista luonnollisesti myös. Chinavasionin Road Rangerista en ole minäkään löytänyt ajotietokoneeseen pääsyä, mutta eipä tuo juurikaan ole haitannut...
Bluetooth OBD-mokkulat tuntuvat valitettavasti toimivan Androidin kanssa vähän vaihtelevasti. Kiinasta muutamalla eurolla ostetut yksilöt saattaa myyntipuheista poiketen tarvita vähän kikkailua jopa läppärin kanssa :)
Olis kyllä mukavaa saada tuohon Road Rangerin näyttöön kaikki OBD-liitännän kautta tulevat tiedot langattomasti, mutta tällä hetkellä päädyin jättämään soittimen ihan puhtaasti "viihdekäyttöön" ja pyysin Automaticin kavereilta heidän tuotteensa testiin: http://www.automatic.com/ Nyt on sitten Android-soitin ja iPhone kojelaudassa + tabletit takapenkeissä... :D
trost
Ai niin, pari juttua vielä... yrityksen ja erehdyksen kautta oppineena voisin sanoa, että jos noita OBD-mokkuloita haluaa Androidin kanssa kokeilla, niin kannattaa ehkä sittenkin ostaa vähän kalliimmalla jostain kotimaisesta kaupasta - ja mielellään sellainen, jossa Android-tuki on erikseen mainittu :D
Parrotin yhteensopivuutta en osaa lähteä arvailemaan, kun en ole vastaavaa laitetta omistanut... miten nuo Parrotin laitteet yleensä liitetään auton soittimeen?
Omassa Road Rangerissa handsfree on toiminut ihan mukavasti: äänenlaatu on mielestäni hyvä, mutta koska mikrofoni on kojelaudassa, saattaa vastapuoli jossain tilanteessa (äänenvoimakkuus liian kovalla) kuulla oman äänensä kaikuna. Soittimen oma puhelinluettelo oli ensimmäistä kertaa käytettäessä aivan toivottoman hidas, mutta taisi lopulta tallentaa tiedot itseensä, koska nykyisin toimii paremmin.
Itse valitsin tuon Road Rangerin ihan sillä perusteella, että Chinavasion on tunnettu kauppa ja soitin näytti kuvissa oikean väriseltä omaan autoon. DHL kantoi kotiin reilun viikon odottelun jälkeen, tullin kautta tosin :)
toma81
Nyt löysin omasta road rangerista ton "ajotietokonevalikon" josta pystyy tekemään samat zydeemit mitä orkkis mankan kautta. Eli kellon säätö yms.
