android pc vectraan?
pulpahdus
Viesti Kirjoittaja pulpahdus »
http://shop.mediaexponent.com/epages/GP ... L-VECTRA-C onkos kukaan tämmöistä sovittanut kulkupeliinsä? peruutuskamerakin olis edullinen tilata samalla. ajattelin kokeilla -06 vectraan ja muotokin näyttäis olevan kohdallaa jotta istuu nätistä. kiva olis kuulla kokemuksia kyseisestyä mallista?
pulpahdus
Re: android pc vectraan?
eikö kukaan ole nähny tämmöstä livenä? minkäläinen vehe on käytössä.kannaataako tilata moista.
Jäsennumero: 1227
Tuskin tuo paljoa normaalista kännykästä/tabletista eroaa.
pulpahdus
vastaavahan toi on ku tabletti, miten lie toimii pakkasilla? ja miten käytännöllinen tommonen olis autossa? ja jos yhtä jumissa ku oma känny välillä, niinpä?. sillä arvelin jos kukaan olis tommosen kans autossaan leikkiny olis kiva kokemuksia kuulla. pitänee kumminkin tilata kameran kans ja kokeilla, voimpahan sitte suositella tai en muille vastaavaa kapinetta ;)
Jäsennumero: 1227
Näyttöhän siinä toimineee hitaasti pakkasella.
Voihan tommonen olla hauska projekti. Itse olen himoinnut eBaysta raspberry pi:n 2DIN autosarjaa.
Pohjimmiltaan tuokin on pieni PC kojetaulussa.
Kuminilkka
Viesti Kirjoittaja Kuminilkka »
Laitoitko tollasen? Mielenkiintoista olis tietää miten toimii ja mites esim ratti säätimet äänelle ja näyttö siinä keskellä jne. Toi saattais kyllä vastata mullakin moneen ongelmaan...
Vectra C -04 2.2 Direct Vagon
pulpahdus
tilattu on kameran kera. toimitus tulee parin viikon päästä, mut en viellä tiedä millon saan asenneltua paikalleen.
Kuminilkka
OK, laittelet varmaan tietoa miten se toimii noiden säätimien jne kanssa. Minkä kameran sä siihen otit?
pulpahdus
laitan infoa sitte. kameraks otin sen rekisterivalon tilalle tulevan mallikohtasen.
trost
Viesti Kirjoittaja trost »
Ensimmäinen viestini tälle foorumille - tervehdys vaan kaikille! Itse ostin jokunen viikko sitten tämän: http://www.chinavasion.com/china/wholes ... T_CAN_BUS/
Toimii kuin seitsemän tuuman Android-tabletti kojelaudassa ja istuu ihan mukavasti paikalleen :) Tämä yksilö meni suoraan vm. 2008 Vectran väylään kiinni ja rattiohjain toimii kuten pitääkin. Laitteessa on normaalin Android-launcherin lisäksi oma yksinkertaisempi käyttöliittymä perustoiminnoille (CD/DVD, radio ja Bluetooth).
Viikon verran laitetta käyttäneenä fiilikset on ihan positiiviset. Spotify, Netflix, Viaplay ja HBO toimii 3G:n kautta nätisti. Android-versio on 4.0, joten esim. elokuvat voi striimata suoraan takapenkin tablettien näytöille. Miinuksena radio ei todellakaan ole RDS ja kuuluvuuskin on välillä omasta mielestäni heikko. Äänenlaatu kelvollinen, ainakin alkuperäiseen soittimeen verrattuna :D
Pakkaskestävyys jää vielä testattavaksi, laitan pari kuvaa asennuksesta kunhan ehdin!
Kuminilkka
Nimim "puusilmä" kyselee: mä en näe hintaa missään...?
2008? Onko se sama kuin 2004? Meinaan et meneekö toi suoraan kiinni siihne aukkoon ilman mitään kikkailuja?
trost
Loppuunmyyty näyttäis olevan - noi Chinavisionin erät saattaa mennä melko nopeasti, koska ulkomaisilla foorumeilla on porukkaa kärkkymässä :) Itsekin jouduin vähän aikaa odottamaan, että tuli uusi erä myyntiin. Ja hintahan oli 295 € + ALV.
Ihan heittämällä meni paikalleen: vanha soitin + kehys pois ja uusi tilalle. Liitteenä pari kuvaa, jotka otettiin ennen kiinnitystä. Vähän jännitti, että meneekö Vectran väylä kokonaan sekaisin Kiinalaisten ihmelaitteesta... ei mennyt onneksi :D
Speksien mukaan tämän pitäisi käydä Vectraan vm. 2005-2008, mutta eikös 2004 ole sisätiloiltaan ihan samanlainen? Ainakin kojelauta näyttäis ihan samalta ja facelift ei vissiin ulottunut ihan sinne asti? Korjatkaa nyt viisaammat, jos olen väärässä!
Kuva Kuva
trost
Korjataan nyt vielä, että kehyksellä tarkoitin sitä mustaa metallihäkkyrää alkuperäisen soittimen paikalla :) Sen poistamisen jälkeen soitin sopi täsmällisesti paikalleen!
Mäkilähtö
Viesti Kirjoittaja Mäkilähtö »
Minkä vuotinen trost sun auto on? Itse tilasin tuolta http://www.erisin.com/erisin-es6959a-69 ... _p443.html en vaan puusilimä hoksannu ajatella että c1 vectrassa ei olekaan fakraliitintä ja nyt mietityttää miten saan masiinan pelittään. Hyvältähän se näyttää autossa mut kun sais vielä päälle..
trost
Oma Vectra on vuosimallia 2008. Näyttäis tuo sun soitin muuten aika samalta kuin oma - ja nyt tais selvitä sekin, miksi Chinavisionin spekseissä oli mainittu ne vuosimallit 2005-2008...
Onko se siis tuo "Power Cable with Can-Bus Decoder" -johto, mikä ei aiempaan Vectraan sovi? Täytyypä vähän googlailla, jos tuolle löytyis joku adapteri!
(Aiheeseen liittyen: mulla on yks ylimääräinen Chinavisionin soitin tuossa paketissaan - tilasin sen kaverille, jolla ei sitten yllättäen ollutkaan budjettia edes näin halpaan laitteeseen :o. Laitan ehtiessäni ilmoituksen myyntipalstalle, mutta jos joku ketjua seurannut on kiinnostunut, niin ottakaa yhteyttä. Omakustannushintaan lähtee!)
