vectra b2 lampunpesurit ei pelaa
Re: vectra b2 lampunpesurit ei pelaa
Eiköhän ole sitten ne ksenonien infojohtimet ihan oikein kytketyt.
tuningki
joo niin näyttäs.. kiitän.Robertx kirjoitti:Eiköhän ole sitten ne ksenonien infojohtimet ihan oikein kytketyt.
bmw 316d -13
Ole hyvä. Onko valokatkaisija sillä korkeudensäätörullalla vai ilman ?? Hälyttää siis ksenonien korkeudensäädöstä koko ajan. Onko korkeudensäätöanturit kunnossa ?? Tekeekö sen itsetestin, eli käynnistettäessä valot alas ja sitten ylös ??
tuningki
joo katkasija on xenon mallia. virrat kun laittaa niin valot liikkuu ylös alas.. mut näyttäs et vänkärin valo ei liiku kun kässäri pohjassa yrittää eteen taakse jolloin perän korkeus vaihtelee niin kuskin valo ainakin liikkuu.. antureista en tiedä oli purettu toimivana.. mut pitää mitataRobertx kirjoitti:Ole hyvä. Onko valokatkaisija sillä korkeudensäätörullalla vai ilman ?? Hälyttää siis ksenonien korkeudensäädöstä koko ajan. Onko korkeudensäätöanturit kunnossa ?? Tekeekö sen itsetestin, eli käynnistettäessä valot alas ja sitten ylös ??
bmw 316d -13
Ok. Kaiketi sen vänkärin valonkin pitäisi liikkua, kun perän korkeus vaihtelee. Ilmeisesti ei ole kuitenkaan moottorista kiinni, kun kerran virrat päälle laitettaessa toimii ja pelaahan ne anturit silloin, kun kerran kuskinpuolen valon asento muuttuu.
tuningki
Joo mitä piuhaa pitkin se korkeudensäätö tieto anturilta menee vänkärin lampulle? Kun selvästi se kuski valo liikkuu, et ihan ku tieto ei menis vänkärin puolelle...Robertx kirjoitti:Ok. Kaiketi sen vänkärin valonkin pitäisi liikkua, kun perän korkeus vaihtelee. Ilmeisesti ei ole kuitenkaan moottorista kiinni, kun kerran virrat päälle laitettaessa toimii ja pelaahan ne anturit silloin, kun kerran kuskinpuolen valon asento muuttuu.
bmw 316d -13
Kahden ksenonin ohjainlaitteen välissä on vain keltavalkoinen johdin. 100% varma en ole , mutta oletettavasti se on se johdin, jota pitkin tieto kulkee.
tuningki
Joo pitää tutkia, Ku n johdot on ok. Et oisko kosketus häröRobertx kirjoitti:Kahden ksenonin ohjainlaitteen välissä on vain keltavalkoinen johdin. 100% varma en ole , mutta oletettavasti se on se johdin, jota pitkin tieto kulkee.
bmw 316d -13
Ok. Voihan se tosiaan olla kosketushäiriö.
tuningki
Re: vectra b2 lampunpesurit ei pelaa ja xenon ongelmaa
ei ainakaan päässyt tolla kiinan ihme op-comilla kattoon noita xenon jutskia kun airbagin valon nollasin
bmw 316d -13
tuningki
joo kokeilin tota toista multitimeria mut ei se kirkkauden säätö pelaa..
liekkö sitte noi molemmat valokatkasijat resuja..
bmw 316d -13
Ok. Onhan sekin tietty mahdollista, että ei ole valokatkaisijat kunnossa, jos se vaihtamasi ei uusi ollut.
tuningki
jep.. eihän se uus ollu pitää koittaa noita katkasijoita kaverin veccuunRobertx kirjoitti:Ok. Onhan sekin tietty mahdollista, että ei ole valokatkaisijat kunnossa, jos se vaihtamasi ei uusi ollut.
bmw 316d -13
Ok. Tuo on hyvä ajatus kokeilla niitä toisessa autossa.
tuningki
Joo mut kaveri myi tänään vecunRobertx kirjoitti:Ok. Tuo on hyvä ajatus kokeilla niitä toisessa autossa.
bmw 316d -13
