Lamdba voi sotkea muita päästöjä...??Teme88 kirjoitti:Onko toi lambda muka auton alla? luulin, että se on konehuoneessa siinä edessä.Nizuxiini kirjoitti:Ainaki G-astraa 1.6 tuo on tehty, mutta kenties kannattaa auton alta kattoa minkänäköne sen entine on ja se liitin + johtoje määrä...
kuinka vaarallinen toi vika on?
Astra G Häiriövalo palaa satunnaisesti
Nizuxiini
Re: Astra G Häiriövalo palaa satunnaisesti
Teme88
okei, jos siis on viallinen lambda kiinni päästömittauksessa, mutta uudella asia korjaantuu.Nizuxiini kirjoitti:Lamdba voi sotkea muita päästöjä...??Teme88 kirjoitti:Onko toi lambda muka auton alla? luulin, että se on konehuoneessa siinä edessä.Nizuxiini kirjoitti:Ainaki G-astraa 1.6 tuo on tehty, mutta kenties kannattaa auton alta kattoa minkänäköne sen entine on ja se liitin + johtoje määrä...
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Nizuxiini
Lambdan osalta ainakin. Eihän se lambda ny muita paskoja korjaa jos ei siihe liity...
Nortter
- OCF Member 2020
Vaarallinen pidemmän päälle kun katti ei tykkää.
ad tarjos kolmea. Halvin 55 sit bosch 90 ja orkkis 150e.
boschin paketis tuli kaikki tarvittava liitoksi n. Kovin homma oli vanhan irotus.. pillillä sai lämmittää pirun pitkään että irtos. Onneks oli lambda hylsy!
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
Teme88
Okei. Motonet on sitten halvempi ja toi 55€ lienee tarvike.Nortter kirjoitti:Vaarallinen pidemmän päälle kun katti ei tykkää.
Katsotaan tarkemmin, sitten kun saa obd lukijan.
Teme88
Mites on, että onko noi yhdellä lambdalla?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/804032/ ... mm-38-kara
jos siis vika on obd testin mukaan lambdassa.
sitten samalla ostan lambda hylsyn, niin lienee 22mm kaikki lambda anturit?Tuotekuvaus: Ei saa käyttää ensimmäisenä lambdana OBD-pistokkeellisissa autoissa = kahdella lambdalla olevissa.
Teme88
Tänään tuli toi:
http://www.huuto.net/kohteet/auton-vika ... /300704956
Mutta miksen saa yhteyttä puhelimeen?
Sigun astra siis kyseessä.
Teme88
Mietin vain että pitäiskö sokkona se lambda anturi ostaa ja vaihtaa, kun en saa obd vikakoodeja obd2 testerillä luettua.Teme88 kirjoitti:Mites on, että onko noi yhdellä lambdalla?
Kun se lienee todennäköisin vika, kun valo syttyy vain välillä ja sammuu taas.
Noin lambdat lienee kaikki 22mm, että toi hylsy passaa mullekkin?
Teme88
Nyt on vaihdettu se lambda anturi
Boschin anturi motonetistä tuli hommattua ja siinä ei ollut pistoketta mukana, vaan piti poikkasta vanha johto ja liittää uusi siihen
Ihan sokkona ilman vikakoodeja ostin uuden lambdan ja vika valo ei syty ollenkaan
Teme88
Tänään taas se vika valo kävi muistuttamassa märemmällä kelillä
Tuli siis vaihteiden vaihdossa, vaikee homma.
Kaikki tosin toimii.
Teme88
Luin netistä, että vika pitäis nollata. Onnistuu ottamalla akun plus kengän irti vähäks aikaa.
Onko tässä mitään perää??
Teme88
Menee näköjään yksin puheluksi
Mutta eikö konelläkkän ole tuon vikavalon nollauksesta kokemusta?
Mulla kun ei ole ja vikavalo kiusaa, vaikka vika on korjattuna.
Tämä mulle on tulossa, toivotaan, että toimii paremmin, mutta olisi kiva saada se vikavalo pois nyt, kun tuon tuleminen kestää:
http://www.ebay.com/itm/270794283916?it ... 60&vxp=mtr
lapari
Lainaan valmista aihetta kun ei joka astra g ongelmasta kehtaa perustaa uutta aihetta.
Otsikon mukainen X18XE1 auto. Sytyttänyt pitemmillä matkoilla aina vikavalon - toisinsanoen valo on syttynyt kun auto lämpenee kunnolla.
Tänään valo taas syttyi ja kotona luin koodit op-comilla, kun vika oli aktiivinen. Koodi oli P0130-(4) Sensor sircuit voltage high. Lambda jännitettä vilkaisin niin se olla jökötti siinä~4,7-4,8V tyhjäkäynnillä. Aiemmin tuo on kyllä vaihdellut rivakasti 0,6-4,7V välillä tyhjäkäynnillä, mutta silloinei ole ollut vikaa päällä.
Nollasin auton käynnissä ollessa tuon koodin, jolloin auto rupesi käymään huonosti ja hetikohta tuli koodi P0131-(8) Unknown DTC. En tiiä mitä tarkoittaa.
Eli tuota noin. Pähkäilen, että onko vika anturissa, vai meneekö auto oikeasti rikkaalle vai lopettaako ecu keskustelun lambdan kanssa
Olisiko kellään antaa vinkkiä mitä voin itse tutkia?
Aiemmin on vaihdeltu puola, tulpat, asentoanturit, pa-suodatin, termostaatti, imm lisämaa laitettu, kaasuläppäkotelo putsattu ja egr tulpattu.
Mitä se tyhjä hyvejää!
lapari
Oisko kellään vinkkiä?
Nyt meni jotakin autosta luultavasti rikki. Huono käynti koko kierros alueella, ei rajoita kierroksia. Nyt löytyy lamdan koodin lisäksi P0500-(8) vehivle Speed sensor incorrect signal. Autolla ei ole ajettu metriäkää eilisestä mutta tuo koodi on ilmestynyt muutaman kerran nollausten jälkeen.
lapari
En näistä mittausarvoista paljoa osaa tulkita, mutta kun vikavalo syttyy ja lamdan koodi tulee niin samalla ilmamassamittarin läpi rupeaa virtaamaan enemmän ilmaa- tyhjäkäynnillä siis. Käynti menee samalla raskaaksi. Vastaa huonosti kaasuun ja töpeksii.
