Astra G Häiriövalo palaa satunnaisesti
Nortter
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Termospaali,
Tuli ostettua kakkosautoksi tuommoinen 1.6 16v g astra ja nyt 200km ajelleena tuli huomattua että elektroniikka häiriövalo?? (mikä lie oikea nimi??) palaa satunnaisesti. Yleensä työmatkan aikana 16km syttyy kerran ja sammuu minuutin kuluttua. Yritin puhelimella lukea vikakoodeja, mutta torgue ja elm sanoo että ei vikoja muistissa.
Mikähän moisen voi mahdollisesti aiheuttaa kun auto käy tasaisesti ja kulkee ihan normaalisti.
Ohessa kuva mitä valoa meinaan.. . :lollis:
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
juha3105
Re: Astra G Häiriövalo palaa satunnaisesti
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Paha sanoa jos ei koodia pukkaa... :D
Töpseliin vaan kiinni.
Nortter
juha3105 kirjoitti:Paha sanoa jos ei koodia pukkaa... :D
Luin taas koodit kahdellakin eri ohjelmalla luuri + elm yhdistelmällä ja mitään ei ole muistissa. Täytyy varmaan käydä vielä jollain kunnon pajalla lukasemassa josko niillä näkyisi. Sinällään ei haittaa menoa mutta pientä närää se aiheuttaa.. Toivottavasti ei oo ecu menossa.
Jäsennumero: 1227
Android? Kokeile ScanMyOpelia.
Nortter
Kokeilin äsken ajossa kun valo paloi torquen ja scanmasteria mutta ei löydy vikaa. Valo palaa n.10sek ja kolmesti nyt 20km matkalla.
Jäsennumero: 1227
Ei noi yleismalliset (yleensä) toimi alle '01 Opeleissa. (Eivät ole täysin OBD2-yhteensopivia. Opeli avas ecunsa kaikille vasta sitten, kun se oli pakko lainsäädännön osalta.)
Kokeile ScanMyOpelia, jos sulla on Android.
Nortter
Noniin kokeilin scanmyopel liteä ja se löysi ainakin "O2 Sensor open circuit p0130-04 " koodi mitä ei voinut poistaa.. mikä anturi on kyseessä :D
Jäsennumero: 1227
Joku lambdan johto nirhautunu melkein poikki?
Nortter
Lurttinen kirjoitti:Joku lambdan johto nirhautunu melkein poikki?
Ok, täytyykin tarkastaa kun pääsen tallille! Kiitokset vinkeistä! :)
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Itelläkin on astrassa toi vikavalo alkanut palamaan ajaessa välillä ja välillä taas sammuu. Käynnistyksen jälkeen se sammuu normaalisti.
Ja auto siis toimii oikein.
Missä vika?
Nizuxiini
Teme88 kirjoitti:Itelläkin on astrassa toi vikavalo alkanut palamaan ajaessa välillä ja välillä taas sammuu. Käynnistyksen jälkeen se sammuu normaalisti.
Missä vika?
Vikakoodit lukemalla ollaan yleensä viisaampia.
Teme88
Nizuxiini kirjoitti:
Missä vika?
Joo näin on, mutta miten koti konstein?
Android luuri on, mutta miten scanmyopel softalla?
Nizuxiini
Tarvii siihe OBD pistokkeesee sen bluetooth palikan. Joku viksumpi vois tietää saako tuosta vielä klemmarilla luettua. Etin sen klemmarilukukonstin sivut kohta.
Teme88
Nizuxiini kirjoitti:Tarvii siihe OBD pistokkeesee sen bluetooth palikan. Joku viksumpi vois tietää saako tuosta vielä klemmarilla luettua. Etin sen klemmarilukukonstin sivut kohta.
Okei, mistä tuon palikan saa?
Tuskin mitään vakavaa, kun toimii ongelmitta.
Nizuxiini
Tilattua netistä esim. Törkymarketit ym myy noita 50 euron lukulaitteita. Itte ostin aikoinaa sellasen Volvon vaihteiston vikavalon nollaamiseen. :D
Mutta löysin jotain tekstiä:
Jos 16-napaisessa testipistokkeessa ei ole napaa kohdassa 6, vikakoodeja ei näytetä häiriövalon avulla. Siihen tarvitaan vianmäärityslaite.
Varmista, että virta ei ole kytketty
Vedä hyppylanka navan 6 ja maan välille
Kytke virta päälle.
Vikakoodit näytetään välähdysten ryhmissä.
Laske häiriövalon välähdysten lukumäärä ja merkitse ne muistiin
Jokaisessa vikakoodissa on neljä numeroa, joista jokainen on yksi tai useampi välähdys.
Ensimmäinen välähdysten ryhmä ilmoittaa vikakoodin tuhatluvut
Toinen välähdysten ryhmä ilmoittaa vikakoodin sataluvut
Kolmas välähdysten ryhmä ilmoittaa vikakoodin kymmenluvut
Neljäs välähdysten ryhmä ilmoittaa vikakoodin yksittäiset luvut
Kymmenen välähdystä tairkoittaa lukua 0
Jokaisen vikakoodin numeron välillä on lyhyt tauko
Jokaisen vikakoodin välillä on pitkä tauko.
