Sivu 3/3
Re: Omega 2.2 dti latausongelma
Lähetetty: 12 Heinä 2015, 13:14
Kirjoittaja retro
Heräte menee maihin x2-urosliittimen pinnistä 3. Naarasliittimeltä laturille toimiva signaali, piippaa läpi, ei maadoita.
Lähetetty: 12 Heinä 2015, 14:33
Kirjoittaja retro
Latausvalo palaa liittimen x2 ollessa irti.
Lähetetty: 12 Heinä 2015, 14:45
Kirjoittaja retro
X2-liittimen ja mittariaton välillä menee piuha maihin. Sieltä sitten vikaa etsimään.
Lähetetty: 12 Heinä 2015, 15:51
Kirjoittaja kadett90
Onko sulla toi pa-käyttöinen lisälämmitin?
Oletkos koittanut sen piuha irti et miten laturin valo sit käyttäytyy?
Lähetetty: 12 Heinä 2015, 16:07
Kirjoittaja retro
Ei ole sellaista. Etsin juuri sen liitintä, jos sellainen optio on johtosarjassa. Epäilen, että se vuotaa maihin.
Lähetetty: 12 Heinä 2015, 16:09
Onko auton laturi joskus tai siis hiljattain hajonnut ja nyt siellä uusi laturi paikallaan mikä ei ole suostunut toimiin?
Lähetetty: 12 Heinä 2015, 16:35
Kirjoittaja retro
Jep. On vaihdettu laturi. Onko eberi hantin puskurin sisällä? Sinne nimittäin menee pari vesiletkua.
Lähetetty: 12 Heinä 2015, 16:38
Oletko tarkistanut mittariston folion että on ehjä.
Ettei hajonneen laturin ylijännite ole polttanut sinne oikosulkua.
Lähetetty: 12 Heinä 2015, 16:54
Kirjoittaja retro
Eberi rikki. Johtaa maihin. Täytyy ottaa liittimestä irti sem sv ja suojata, niin pääsee ajelemaan. Sitten ebero kuntoon. Enää ei pala ilman x2 liitintä mittariston valo. Kasailen autoa ja koetan vielä käyntiin ilman eberin liitintä, että lataa varmasti. Toistaiseksi näyttää hyvältä.
Lähetetty: 12 Heinä 2015, 16:58
No hö.
Äsken sanoit ettei sulla ole lisälämmitintä.
No pääasia et vika löytyi.
Lähetetty: 12 Heinä 2015, 17:20
Kirjoittaja retro
Niin kuvittelin. Onneks löyty. Oli vaan eri mestassa kun arvelin niiden olevan. Testasin jo käyntiin. Toimii niin kuin pitää. Eberi tosin ei ollenkaan.
Lähetetty: 12 Heinä 2015, 19:46
Kirjoittaja jarkkis
Juu se eberi on siel vänkärin etunurkas, saa irrotettua kun puskurin ottaa pois. Pashana ne yleensä tahtovat olla.
