Omega 2.2 dti latausongelma
retro
Viesti Kirjoittaja retro »
Vika paikallistettu herätteeseen. Oisko jollain kytkentäkaaviota 2.2dti omegaan. Voisi testata lähteekö tuo heräte alkupäästään. Ei viitsisi koko johtosarjaa purkaa.
Jos ylläpito viitsii nii otsikoida voisi 2.2 dti omega latausongelma ja siirtää sähköpuolelle tän topicin.
jusa_^
Re: Y22DTH/DTR 120A laturi
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
Täytyy tänää autodatalta kattoo..
C Vectra 2.0t GTS
Lakkatinneri
Viesti Kirjoittaja Lakkatinneri »
Mikäli ihan oikein käsitin autodatan kuvasta niin heräte tulisi sulakkeen F15 (20A) kautta laturin merkkivalon läpi laturille, eli jos tuo latauksen merkkilamppu on palanut ei heräte kulje (?)
Opeleita laidasta laitaan -70 -> -10
retro
Re: Omega 2.2 dti latausongelma
Lamppu palaa. Löysin saksalaiselta sivulta kaavion. Heräte kulkee plussana eberin ulkolämpötila-anturin läpi. Tai pitäisi kulkea. Polttimolle se menee myös plussana ja kun polttimolle menee kaksi plussaa se ei pala. Nyt se menee maihin laturilla ja polttimo palaa. Plussa ei siis tule ilm. eberin läpi. Pääsen tarkistamaan vasta viikonloppuna, mutta näin siis ymmärtäisin kaaviosta. En muista osoitetta, mutta laitoin dropboxiin: https://www.dropbox.com/s/6hud83quare1m ... 3.pdf?dl=0
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Paljonko siellä on akun napajännite auton käydessä ja palaako silloin laturin valo?
retro
11.6v, palaa. 0.15v on heräte, eli se puuttuu.
P.S. Kiitos ylläpidolle. :thumbsup:
Laturi sulla on rikki.
Lakkatinneri
Tästä puuttuu nyt ne sun ensimmäiset kirjoitukset mutta ootko mitannut sieltä herätteeltä resistanssia maata vasten, ja ootko kokeillut suoraan akulta johdolla herätettä että lähteekö lataamaan?
Myös sieltä latausvalolta laturin perään olis hyvä mitata se johto niin näkis onko se poikki jostain
Lakkatinneri kirjoitti:ja ootko kokeillut suoraan akulta johdolla herätettä että lähteekö lataamaan?
Älä missään nimessä koita.
Lakkatinneri kirjoitti:Myös sieltä latausvalolta laturin perään olis hyvä mitata se johto niin näkis onko se poikki jostain
Ehjä on.
Lakkatinneri
kadett90 kirjoitti:
Ehjä on.
Ja miksi ei kannattaisi koittaa suoralla herätteellä...? Voihan sen koittaa vaikka valokynän tai pienen sulakkeen läpi niin ei pääse antamaan liikaa virtaa jos sitä meinasit
Väliin oikeatehoinen lamppu niin sit voi koittaa mutta ei suoraan.
Mutta ei tuossa mitään herätteen puutetta ole.
Lakkatinneri
No saahan sen nyt suoraan kokeilemalla selville kummassa se vika on laturissa vai johdoissa niin ei tarvi arvailla saatika tutkia puolen auton johtosarjaa läpi turhaan
Eihän tuossa mielestäni ole mitään tarvetta tutkia johtosarjaa.
Lakkatinneri
kadett90 kirjoitti:Eihän tuossa mielestäni ole mitään tarvetta tutkia johtosarjaa.
Alkaa kuulostaan siltä niin kun olisit myynyt tämän kyseisen laturin ja tiedät että se on rikki... :lol:
No joo kyllä sitä itsekkin aina ensimmäisenä tsekkaan hiili/säädin paketin ja etsin sitten vasta muualta mutta ei nyt silti poissuljeta mitään mahdollisuutta, herra retro itse ei ole kommentoinut nyt mitään hetkeen että onko tutkimuksia tehty ja onko mitään selvinnyt??
retro
Laturi toimii. Testattu sulakkeellisella johdolla, jossa vastuksena polttimo. Heräte puuttuu. 2002 kytkentäkaavio ei auton vuosimallista riippumatta auta, koska on ilmeisesti loppuvuoden 2001-malli. Johtosarjat ovat merkitty 2001- tunnuksin. Myös eberi puuttuu 2002:sta poiketen. Itse en ole toistaiseksi löytänyt 2001 kytkentäkaaviosta kuin mittaristolle menevän johdon ja x25dt:n ruiskupumpulle menevän johdon. En siis ole saanut selville mitä kautta heräte tulee 2000-2001 2.2 dti:ssä.
