Sivu 3/16
Re: TPMS ohjelmointi. EL-50448
Lähetetty: 01 Marras 2016, 20:09
Kirjoittaja jaripk
Joka nurkassa joutui useamman kerran painelemaan nappulaa tai pitämään pohjassa.
Lähetetty: 01 Marras 2016, 20:44
Kirjoittaja otj
Hyvin tööttäili Alin kapulan kanssa Astra K. Vasen eturengas kesti kauimmin, muut otti nopeasti. Mulla ainakin se low batt-valo vilkahti ja himmeni siinä samalla kun tööttäys kuului, liekö tarkoituksellista. Anturitkin toimii hienosti. Eipä tuo nyt harmita rengasanturiasia, jos tämä kotipajallakin näin helposti käyttää.
Lähetetty: 02 Marras 2016, 10:53
Kirjoittaja Tume82
Itsellä myös toimi tämä Ebay:stä tilattu ohjelmointilaite:
http://www.ebay.com/itm/141996874769
Patteri valo myös välkkyi, mutta kuuluu ilmeisestikkin laitteen normaaliin toimintaan. Mitään ohjeita ei tietenkään tullut mukana..
Lähetetty: 03 Marras 2016, 12:53
Kirjoittaja JCW
nevartu kirjoitti:Tuli hommattua tuo EL-50448 niin saa "piipitettyä"/ohjelmoitua E-mallin Corsan rengaspaineanturit. Tuo sama laite toimii moneen muuhunkin malliin. Jos OCF jäsenillä tarvetta "piipitykselle" Jyväskylän alueella niin piipitellään ajotietokone ja anturit kuntoon. Corsassa tuo täytyy tehdä jokaisessa renkaan vaihdossa.
Tilasi 1,5 viikkoa sitten uuden Corsa OPC Jyväskylän Laakkoselta. Sen pitäisi saapua tammikuussa Suomeen. Nokian HKP7 tulee talvitassuille + ne anturit myös. HKP8 ei ollut saatavana 215x45/17 koolla. En ole vielä tilannut EL-50448 wermettä, kun renkaiden säilytyspaikka on vielä avoin. Ratkeaa lähiaikoina vaihdanko kausivaihdon itse vai jääkö ne rengashotelliin. Osasyynä on oma taloyhtiön varaston ahtaus, kun nykyisetkin pösön 19" tassut vie lähes puolet koko kanahäkistä.
Myyjä mainitsi jotain 160 € tuon kuittauslaitteen hinnan heidän kauttaan. Sovin, että voin lainata myyjän laitetta tarvittaessa huhtikuussa tai hän kuittaa. Mutta pidän mielessä tuon tarjouksen, vaikka en ole OCF:n jäsen ... ainakaan vielä.
Lähetetty: 03 Marras 2016, 16:23
Kirjoittaja marikomakinen
Jos lisään/vähennän ilmaa tarviiko taas kuittailla? Mää oon niin yössä tässä jutussa
Lähetetty: 03 Marras 2016, 16:28
Kirjoittaja otj
Ei tarte kuittailla ilmojen vähennystä tai lisäystä, juuri sen järjestelmän kuuluukin näyttää, paljonko ilmaa on.
Lähetetty: 03 Marras 2016, 16:29
Kirjoittaja ReliQ
Onko kukaan onnistunut Astra J:ssä saamaan anturit synkattua ajotietokoneen kanssa talvirenkaiden vaihdon jälkeen laskemalla ilmaa renkaasta? Tähän tyyliin siis:
https://www.youtube.com/watch?v=Dc-xL23NSms
Lähetetty: 03 Marras 2016, 16:52
Kirjoittaja Pistoolisankari
ReliQ kirjoitti:Onko kukaan onnistunut Astra J:ssä saamaan anturit synkattua ajotietokoneen kanssa talvirenkaiden vaihdon jälkeen laskemalla ilmaa renkaasta? Tähän tyyliin siis:
Jostain luin, että mallivuoden 2011 jälkeen tämä ei enää toimi
Lähetetty: 03 Marras 2016, 17:44
Kirjoittaja Nible
marikomakinen kirjoitti:Jos lisään/vähennän ilmaa tarviiko taas kuittailla? Mää oon niin yössä tässä jutussa
Jos siellä valikossa on asetuksena kevyt, niin kunhan renkaista sitä painetta löytyy sen kilven mukainen lukema, niin ei huomauttele mitenkään.
Jos taas valikosta ottaa sen olikohan eco valinnan, joka vastaa niitä eco paineita, niin jos paineita ei sille tasolle nosta, niin alkaa valittamaan rengaspaineiden vähyydestä. Tuon saa korjattua sillä että nostaa paineet vaaditulle tasolle tai muuttaa tuon asetuksen kevyelle
Tosin pitäisiköhän käydä kokeilemassa pitääkö tuo paikkaansa, kun ensimmäistä kertaa noissa talvirenkaissa on sellaiset paineet liikkeen jäljiltä että sitä kevyen kuorman painetta ei sieltä renkaista löydy näillä keleillä.
Lähetetty: 03 Marras 2016, 19:21
Nible kirjoitti:marikomakinen kirjoitti:Jos lisään/vähennän ilmaa tarviiko taas kuittailla? Mää oon niin yössä tässä jutussa
Eco taisi olla paineet talvirenkailla, tarkistan vielä huomenna asian. Oli pientä heittoa parissa renkaassa ja ajattelin että pudotan kaikki paineet kevyeksi.
Lähetetty: 08 Marras 2016, 07:33
Kirjoittaja Semyorka
Tällä Alin kapulalla homma eilen hoidettu kuntoon, tasan 2viikkoa kesti tulla, ilman tullia:
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-lo ... 24273.html
Jostain syystä viimeinen rengas (vasen takarengas) tuntui vaativan sen kolmannen yrityskerran. Talvivanteissa on tuo venttiili vähän erilailla pistetty kun perusvanteessa. Tiedä sitten mikä oli syynä kun kaikki muut renkaat menivät heti ekalla kertaa. Harmi, että homma pitää alusta aloittaa jos yksi rengas ei mene perille.
Parhaiten näytti toimivan kun painoi laitteen mustan töpön suoraan kumia vasten eikä vanteen reunaan.
Lähetetty: 08 Marras 2016, 08:56
Kirjoittaja KKN
Itse kävin Länsiautossa piippauttamassa talvipyörät ilmaiseksi viime viikolla, mutta lienee syytä hankkia myös tuo kapula ettei sen takia tarvitse siellä rampata. Contin IceContact 2:set pitäisi olla hyvät talvigummit, mutta kyllä harvinaisen uraherkäksi ja epävakaaksi muuttui ajo. Minusta ero on suurempi kuin mitä muissa autoissa on tullut vastaan. Esim. tuo J-malli Michelinin nastoilla ei tuntunut kovinkaan paljon erilaiselta kesäpyöriin verrattuna. No, ei tämä mitään toimenpiteitä aiheuta ja täytyy paineet vielä tarkistaa uudemman kerran.
Lähetetty: 08 Marras 2016, 09:21
Kirjoittaja K@rtsa
Semyorka kirjoitti:
Juuri niin se pitää tehdäkkin. Kumia vasten ei vanteen reunaan
Lähetetty: 08 Marras 2016, 12:07
Kirjoittaja Fisherman
Semyorka kirjoitti:
Samalla tavalla tökki viimeinen rengas, taisi neljännellä napinpainalluksella torvi töötätä kahdesti sen merkiksi että homma onnistui. Kaikki muut meni eka painalluksella. Mutta miksi uusi kierros? En minä kiertänyt auton kuin kerran
Ohjekirjan mukaan aikaa kierrokseen on 5 minuuttia, mulla meni takarenkaan takkuilusta huolimatta ehkä minuutti.
Lähetetty: 08 Marras 2016, 13:57
Fisherman kirjoitti:Semyorka kirjoitti:
5 minuuttia opetuksen aloituksesta se tila nollaantuu ja koko roska pitää alottaa alusta. Eli tosiaan tuo viimeinen rengas ei mennyt alkuun vaikka sudin sitä menemään sen n. 4minuuttia mikä jäi aikaa kolmen renkaan jälkeen
Eli kolme kierrosta se vaati ja naapurit kiitti kun tööttäilin menemään autokatoksessa
