TPMS ohjelmointi. EL-50448
nevartu
Viesti Kirjoittaja nevartu »
Tuli hommattua tuo EL-50448 niin saa "piipitettyä"/ohjelmoitua E-mallin Corsan rengaspaineanturit. Tuo sama laite toimii moneen muuhunkin malliin. Jos OCF jäsenillä tarvetta "piipitykselle" Jyväskylän alueella niin piipitellään ajotietokone ja anturit kuntoon. Corsassa tuo täytyy tehdä jokaisessa renkaan vaihdossa.
K astran vastaava topic
viewtopic.php?f=37&t=257008
Pistoolisankari
Re: TPMS ohjelmointi. EL-50448
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Jos tämä kaksi kertaa vuodessa tarvittava piippailu olisi kerrottu mulle ennen auton tilaamista olisin kyllä vakaasti harkinnut uudelleen tilaanko auton :lol:
On vähän typerä systeemi, että järjestelmä on "lukittu" eikä osaa toimia "millä tahansa" antureilla, kun ajotietokoneesta painaa tiettyä painiketta.. :banghead:
Eli jos jollain olisi kapulaa Helsingin alueella niin olisin myöskin tarpeessa jossain kohtaa. :bye:
=KASSU=
Viesti Kirjoittaja =KASSU= »
Corsaan ei otettu antureita talvirenkaisiin, valo palaa mittaristossa, mutta mitään äänimerkkiä ei kuulu.
Insigniaan ostin alkuperäiset vanteet+anturit marmorilta, kauppoja tehdessä. Eilen talvikumit alle ja rengaspaineet näkyy näytöllä normaalisti, eikä tarvinnut koodailla mitään.
Viereisellä nosturilla paikallisella juuromasterilla, koittivat saada -16 mallista Kiaa ymmärtämään talvikumien paineantureita. 25min yrittämisen jälkeen kehoittivat omistajaa ajamaan lenkin ja tulemaan taikaisin, jos ei ala tunnistamaan antureita.
Kovasti työtä kuuluvat anturit teettävän.
Volvo V60 D4 AWD - 19
Ex:Opel Insignia Country Tourer 2.0CDTI 4x4 A -16 ja lisäksi opeleita varmaan 20kpl.. vaan ei tule enää ainoatakaan.
Ford Fiesta 1.0T -21
zifo
Viesti Kirjoittaja zifo »
Pistoolisankari kirjoitti:Jos tämä kaksi kertaa vuodessa tarvittava piippailu olisi kerrottu mulle ennen auton tilaamista olisin kyllä vakaasti harkinnut uudelleen tilaanko auton :lol:
Espoosta löytyy.
nevartu
Aliexpressiltä tilasin oli jotain 60 € kaikkineen kuluineen. En aikonut käyttää merkkiliikkeessä piipitettävä kun jaksa alkaa varaileen aikoja ja maksamaan niille. Tuo varmaan maksaa ittensä takaisin. Itse operaatio on todella nopea ja helppo tehdä... n. 30 s. Corsa ei tosiaan äänimerkillä ilku vaikka ei ohjelmointia tekisikään mutta joka startissa kuitata popup varoitus pois ja katsella oranssia merkkivaloa. Tosin itse varusteesta tykkään kyllä. Edellisessä autossa kovilla pakkasilla meinas paineet laskea alas ja joskus jopa tyhjentyä rengas... nyt voi tarkistella tilanteen/painelukemat helposti.
th10
Viesti Kirjoittaja th10 »
Tänään hain 10 pv sitten tilaamani laite postissa. Ebaysta 45€. Kohtahan sen näkee että toimiiko toi.
Semyorka
Viesti Kirjoittaja Semyorka »
Jos olette löytäneet toimivan laitteen Alilta tai Ebaysta niin pistäkää linkkejä näkyville :) On kyllä rasittava systeemi ja mieluummin kanssa hommaan tuon kapulan itselle niin tarvi muiden aikataulujen mukaan piipata renkaita näin kauden vaihtuessa.
Astra K Sports Tourer 1.6T -16
ex: Astra J HB 1.4T -11, Astra H HB 1.6 Twinport -06
Fisherman
Viesti Kirjoittaja Fisherman »
Tuolta aika moni suomalainenkin tilannut. Yhtäkään suomalaista palautetta ei kyllä vielä näy.
https://www.aliexpress.com/item/New-Car ... b502d1951c
Astra K Sports Tourer innovation 1.4T At6 My16
Ex: Astra J Spots Tourer cosmo 1.4T Mt6 My13
Semyorka
Fisherman kirjoitti:Tuolta aika moni suomalainenkin tilannut. Yhtäkään suomalaista palautetta ei kyllä vielä näy.
Tuossa ei ollut mainittu erikseen 433MHZ Eu taajuutta mutta voihan se silti pelittää :D Kommenteissa taisi ainakin olla EU autoja todennettu toimivaksi.
Semyorka
No niin talvirenkaat alla ja tpms-valo vilkkuu iloisesti. Eli rengasliike ei erikseen koodannut tunnistimia koska luuli, että toimivat automaattisesti. Olisi taas pitänyt uskoa vaan itseään kun arvelin näiden tarvivan "parituksen". Lisäksi epäröivät alkuun onko vanteissa edes painetunnistimet.
A) Käyn Opelilla/rengasliikkeessä ja pyydään koodausta
B) tilaan koodauslaitteen itselleni ja totean, että paineanturit on unohtuneet laittaa. Jonka jälkeen koodauslaitteella voi heittää vesilintua.
Vaikeaksi on tehty näiden kanssa säätö ja rahaa saa kyllä palamaan. Nyt on ainakin päällimmäisenä, että olisi pitänyt jättää tunnistimet pois. Herjaa käynnistyksen yhteydessä info ikkunalla sekä alkuun oranssi valo vilkkuu. Myöhemmin taitaa vaan jäädä palamaan se paine-logo oranssilla. Ehkä tuon kanssa olisi oppinut elämään 5-6kk vuodesta tai sitten mennyt hermot :D
Pistoolisankari
Paineanturit tunnistaa siitä että venttilin juuressa, siis vanteen ja hatun välissä on mutteri jolla se kiristetään paikalleen. Se ei siis ole kuminen kertakäyttöventtiili joka vedetään reiän läpi paikalleen.
Aika harvalla rengasliikkeellä varmaan on tuota Opelin kapulaa, sillä kaikista autoista jotka käyvät sesonkiaikaan siellä, murto-osa on sitä tarvitsevia.
Ja mikäli merkkiliikeen 100e/anturi kuulostaa liian hapokkaalta, niitä saa samasta paikasta kun kapuloitakin. Itse tilasin ebaysta hintaan ~50e/4kpl :)
jusappi
Viesti Kirjoittaja jusappi »
Originaaliventtiileissä (Astral K) ole mitään muttereita näkyvillä.....
Se kiinnitys mutteri tai pikemminkin pultti jää kyllä renkaan sisään näkymättömiin.
Ihan näyttää päällepäin samalta kuin tavallinen venttiili
ehkä hieman pitempi mutta ei muuta
Risto Vee
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
Tilasin mollukan ebaysta. Ei toiminut. Kokeiltu Corsaan ja Astraan.
Seat Ibiza 2018 1.0 TGI M5
Astra Tourer 2019 1.4T CNG M6
Seuraa: https://www.instagram.com/kaasuautoilen/
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Semyorka kirjoitti:No niin talvirenkaat alla ja tpms-valo vilkkuu iloisesti. Eli rengasliike ei erikseen koodannut tunnistimia koska luuli, että toimivat automaattisesti. Olisi taas pitänyt uskoa vaan itseään kun arvelin näiden tarvivan "parituksen". Lisäksi epäröivät alkuun onko vanteissa edes painetunnistimet.
Jos siellä anturit ovat, niin käyttäisin rengasliikkeessä. Keväällä valtuutettu huolto olisi ottanut operaatiosta mukavan summan, mutta renkaat vaihtanut liike teki sitten sen ilmaiseksi. Ja nyt muistivat jo sentään tehdä asian renkaanvaihdon yhteydessäkin.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
Nible
Pistoolisankari kirjoitti:Paineanturit tunnistaa siitä että venttilin juuressa, siis vanteen ja hatun välissä on mutteri jolla se kiristetään paikalleen. Se ei siis ole kuminen kertakäyttöventtiili joka vedetään reiän läpi paikalleen.
Ei ole ollut tuo Opelin kapula vianorilla, missä ovat koodanneet nuo anturit oman autoon keväällä ja nyt syksyllä. Vaan oli joku näytöllinen vaakamallinen, joka kaivoi myös painelukemat antureista samalla kun teki koodauksen.
