Vectra C 2.2 Direct -06 Z22YH
ovc2z22yh
Re: Vectra C 2.2 Direct -06 Z22YH
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
petrisa kirjoitti:Nuo pyörreläpät auttavat vääntöön alakierroksilla ja uskoisin niiden auttavan myös kulutukseen alentavasti. Silloin kun ne toimivat täysin oikein. Vastaavasti jos ne takeltelevat voisin uskoa niiden nostavan kulutusta jonkin verran. Varsinkin kun ne vaikuttavat kiihdytyksissä merkittävästi. Kiihdytyksissähän ei ole käytössä nk. suljettu silmukka eli lambdaäätö. Vain erittäin lievissä kiihdytyksissä voi pysyä päällä lambdasäätö. Tasakaasulla mennään lambdasäädöllä.
Täten voisin ajatella että hivenen huonosti toimivat läpät lisäävät kulutusta. Se on sitten toinen juttu kuinka paljon sitä voi tapahtua ilman vikavalojen syttymistä mittaristoon.
Engine designers are dealing with a variety of mutually exclusive requirements. On the one hand, the engine must develop a sufficient power; on the other hand, it should consume as little fuel as possible; on the third hand, it must comply with high environmental requirements.
The solution to all these challenges includes, but is not limited to, optimization of the cylinder air filling process. However, here is a contradiction as well: to ensure maximum cylinder filling in the full-load mode, the exhaust system section should be increased, but during operation at low speeds, a large section of intake ports leads to decreased air flow speed and thus to low turbulence in the mixture coming into the cylinders. As a result, torque decreases at low engine speed when the sectional area of intake ports increases.
http://pakhomov-school.com/knowledge-ba ... error.html
ovc2z22yh
Kuluneen jakoketjusarjan vaihto on parasta z22yh:n "viritystä", se:
Lisää (varsinkin ala)vääntöä ja tehoa
Vähentää polttoaineen kulutusta
Parantaa käynnistyvyyttä ja ajettavuutta
Hiljentää koneen käyntiä
Selkeyttää vikakoodien tulkintaa ja ehkäisee turhaa osien vaihtoa
Ehkäisee kalliin moottorirempan tai -vaihdon
Lisäksi se on tee_se_itse tekijälle edullisesti tehtävissä
Kun samalla vielä vaihtaa tasapainoketjusarjan, niin saa senkin osalta huolettomia kilometrejä.
Jos vielä hankkii op-comin ja opettelee sen käytön, on aika omavarainen ocf-foorumin avustamana.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
ovc2z22yh kirjoitti:
Eikö tuossa viimeisessä lauseessa mainittu asia tarkoitakin juuri sitä, että vääntöä saadaan lisää pienillä kierroksilla pienentämällä pinta-alaa. Toisin sanoen käyttämällä noita läppiä. Käytännössä ilman virtaus ei hidastu ja polttoaine-ilmaseos sekoittuu paremmin kuin ilman läppiä. Lisääntynyt vääntö pienillä kierroksilla sallii käsittääkseni sitten pienemmän ilmamassan/polttoainemääräärän (parempi täyttö), jotta saavutetaan kuitenkin tarvittava teho. Näin ollen kulutus alenee.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
ovc2z22yh
petrisa kirjoitti:Eikö tuossa viimeisessä lauseessa mainittu asia tarkoitakin juuri sitä, että vääntöä saadaan lisää pienillä kierroksilla pienentämällä pinta-alaa. Toisin sanoen käyttämällä noita läppiä. Käytännössä ilman virtaus ei hidastu ja polttoaine-ilmaseos sekoittuu paremmin kuin ilman läppiä. Lisääntynyt vääntö pienillä kierroksilla sallii käsittääkseni sitten pienemmän ilmamassan/polttoainemääräärän (parempi täyttö), jotta saavutetaan kuitenkin tarvittava teho. Näin ollen kulutus alenee.
Just noin. Tuossa jatkoselityksessä on vielä egr:kin mukana:
During operation at low speed, the dampers (6) close, the air flow speed in the port (3) increases, which results in noticeably increased turbulence in the mixture (2) coming into the cylinders. Due to the turbulence, not only the homogeneity and combustion of the mixture improve, but the exhaust gas recirculation rate also increased considerably and, due to this, decreased pump losses and fuel consumption also become possible. And certainly, the charge temperature decreases, causing the amount of nitrogen oxides in the exhaust gas composition to drop significantly.
Ainut vaan, että käytännön (halvat) toteutukset ovat vähän rimpuloita ja vikaherkkiä, eivätkä tule merkkiliikkeessä asioiville halvoiksi.
ovc2z22yh
Pannaan nyt tämäkin tähän aktiiviseen ketjuun ennen kuin pakkaset tulee.
Yhdet ohjeet (monien joukossa esim. youtube) z22se/yh jakopääremppaan http://www.courtenaysport.co.uk/downloa ... mchain.pdf
Kuvat
10
Näyttääkö imunokkapyörä kuluneelta?
13
Ei tarvita välttämättä lukituspukkia. Kuvan 31 vaiheessa väännetään sitten nokka kiintoavaimella merkkiin uutta ketjua asennettaessa.
14
Näyttää vanhan malliselta kiristimeltä.
35
Kiristin asennetaan muiden ohjeiden mukaan viritettynä ja vasta viimeksi se vapautetaan painamalla ohjuria, näin se ei tule liian kireälle.
Öljynpaine säätää sen sopivaan kireyteen. Kiristin on tässä parannettu versio alkuperäisestä (O-renkaasta tunnistaa), turbon kiristin on vielä parempi.
36
Kyllä tuo ilman kulmalevyäkin onnistuu. Lukituspukkia ei välttämättä tarvita, jos on vahva kaveri.
Lähes kaikille pulteille on valmistajan ilmoittamat momentit, joita kannattaa noudattaa, ettei satu vahinkoja.
Jos haluaa mitata ketjun kuluman aiheuttaman venymän ajoitusasteissa, lukitaan nokat lukituspukilla ja mitataan asteet (ketju kiristettynä) kampiakselilta (ykk) astelevyllä.
Britti foorumilaisilla on tapana "primeroida" ennen käynnistystä, eli pelkällä startilla pyörittää konetta vähän aikaa.
Minttu79
Viesti Kirjoittaja Minttu79 »
Jakopääremppa tehty. Kampiakselin hammaspyörä ja ketju oli aivan finaalissa eli oli viime hetket hoitaa homma kotiin.
Pientä sydämen tykytystä aiheutui tiistai aamuna kun ajelin töihin... Motarilla kuului 3 x klang -ääni konehuoneesta, saman tien rupesin tsuumaamaan mitä valoja tauluun syttyy, mihin vedän sivuun jne. Töitten jälkeen mysteeri selvis, työmieheltä oli jääny pieni räikkä jonnekin pellin alle piiloon :lol: . Onneks ei hajonnu mitään :worship:
Mutta nyt sitten kuitenkin odotellaan briteistä uutta korkeapainepumppua tulevaksi. Merkkihuollon kaveri ties mistä puhui...
ovc2z22yh
No kulukooko se nyt paremmin?
Minttu79
Joo, se kulkee nyt niin hyvin, että lauantaina suunnistan autoliikkeeseen hakemaan uusvanhaa kiesiä persiin alle.
Jotain muutosta parempaan tapahtui pumpun vaihdon jälkeen. Mutta siis iso MUTTA, jotain hämminkiä siinä on edelleen.
Nokka-akseleissa oli jotain kummallista, ihmeellistä syöpymistä oli molemmissa...
Nyt luovutan ko. auton suhteen, jo ihan nykyisten ajokilsojen takia. Tulee mittariin niin paljon lukemaa, että kohta putputtaa diesel mun käsissä.
