Noniin! Monia vaiheita on taas läpikäytynä, niistä kerrottakoon lyhyesti kuvin.
Auto on saanut alustan alle. Iskarit tulivat siis uudet, jouset ovat käytetyt, madaltavat n. 30mm. Satulat ovat F-Astrasta ja ne tuli itse ehostettua. Paikoin korroosion syömät, voi joutua vaihtamaan jossain vaiheessa. Alustassa on siis käytännössä kaikki uutta tai ainakin vaihdettu, pl. raidetangon päät ja vetarit.
Tukivarren asennuksessa kuskin jalkatila paljastui vähemmän yllättäen mädäksi, ja sinne tuli pikainen paikka heitettyä.
Auton alta ei oikein mahtunut ottamaan kuvia, mutta tuo taka-akaselin 24mm vakaaja on varsin vakuuttava. Toisessa kuvassa näkyy ainakin uudet bensalinjat ja vähän pakoputkea.
Sitten konehuonetta... Auto on seissyt tuossa teloillaan jo niin kauan, että ehtinyt pölyyntyä. Kaipailee vielä siistimistä, ja mielellään jossain vaiheessa sopivamman ylävesiletkun. En ole vielä kokeillut, miten konepelti mahtuu kiinni tuon Vectran jäähdytin+flekti kombon kanssa. Moottorin päälle tuleva (koriste)muovi pitäisi myös hankkia.
Laitoin laatikkoon uudet öljyt ja vaihdekepin kiinni. Uusi keppi on tuntumaltaan ihan eri luokkaa vanhaan verrattuna, eli ehkä korin muokkaukset eivät ihan menneet hukkaan. Sitten tuli heitettyä ekat metrit:
On se vaan piru vie jämäkkä, kun vertaa vanhaan kulahtaneeseen karvalakkimallin vakioalustaan. Varsin kiukkuiselta tuntuu myös, sen verran mitä nyt peilijäällä ajamaan pääsin.
Sammumisongelma on yhä olemassa, vika tuntuisi olevan bensansaannissa. Auto jää parhaiten käyntiin, kun käynnistää vaihteella ja antaa vähän kuormaa. Pumppu ei varmaankaan saa imettyä tavaraa tarpeeksi hyvin, koska tankki on melko tyhjä, ja sinne oli jäänyt hartsiintunutta bensamömmöä, jota en kokonaan saanut huuhdeltua pois. Tähän viittaisi myös se, että kun seuraavana päivänä heitin pikku lenkin, alkoi auto hyytyä pikku ylämäessä samalla tavalla, kuin bensa olisi vähissä. Seuraavaksi täytyy siis kokeilla laittaa tankki täyteen ja joku Fuel System Cleaner sekaan, ja katsella sitten jatkotoimenpiteitä tarvittaessa.
Samana aamuna ehdin jo säikähtää jaon hypänneen, kun auto ei lähtenytkään käyntiin ja starttausääni oli todella omituinen. Syylliseksi paljastui kuitenkin kyykännyt akku.
Auton maalipinnasta täytyy mainita, että kunto on karmea.
Ensi kesänä pitäisi päästä maalailemaan.
