Astra K huolto-ohjelma/huoltoväli
caravan16v
Re: Astra K huolto-ohjelma/huoltoväli
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
1,2sorsa kirjoitti: 02 Kesä 2022, 12:04
caravan16v kirjoitti: 02 Kesä 2022, 09:45
1,2sorsa kirjoitti: 02 Kesä 2022, 08:23
caravan16v kirjoitti: 01 Kesä 2022, 23:31
arpe kirjoitti: 01 Kesä 2022, 21:35
Mulle sanottiin ensin,että kerran vuodessa,ja jonkin ajan kuluttua tuosta,että J O K A huollossa,että näin
Onpa erinlaisia huolto ohjeita näissä nykyään, mitähän ohjetta tulis noudattaa :no:
Valmistajan ohjeita. Taitaa lukea kaikissa huoltolapuissa tuo lisäaine.
Eli pitääkö tuota laittaa bensan sekaan joka huollossa?
Kyllä kun jokaisessa huoltolapussa lukee.
Polttoaineenlisä aine 2rk/240ml jos auto tankattu täyteen.
Niinkuin kerroin että auto kävi huollossa, niin tuota kysyin ja huoltoneuvoja sanoi että ei tarvitse kuin kahden vuoden välein laittaa :o
eli kannattaako hakea tiskiltä ja laittaa itse?
arpe
Viesti Kirjoittaja arpe »
caravan16v kirjoitti: 02 Kesä 2022, 22:06
Olen laittanut itse
t-ph
Viesti Kirjoittaja t-ph »
Kommenttina TSI-henkilöille: tulppien vaihto vaatii 14mm pitkän tulppahylsyn. Ei itsellä ollut, niin piti hakea kesken vaihdon.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
t-ph kirjoitti: 16 Syys 2022, 20:48 Kommenttina TSI-henkilöille: tulppien vaihto vaatii 14mm pitkän tulppahylsyn. Ei itsellä ollut, niin piti hakea kesken vaihdon.
Avainkoko 14mm jos tarkkoja ollaan ja vaikka tuosta
https://m.motonet.fi/fi/tuote/7002506/M ... y-14-mm-38
Ja tosiaan kiristysmomenttikin vähän pienempi. Olikohan ilmoitettu 14-20nm
t-ph
Parempi olla tarkka, että löytyy oikeat välineet. Nyt kun uudestaan oman viestin luki, niin voihan sen väärin tosiaan tulkita. Juurikin kuvan kaltaisen hain ja homma rokkas.
caravan16v
arpe kirjoitti: 02 Kesä 2022, 22:25
Olen laittanut itse
Hain Laakkoselta 2prk. 25e ja lisäsin itse :)
a.karppa
Viesti Kirjoittaja a.karppa »
a.karppa kirjoitti: 12 Maalis 2020, 18:57 Kasailin listan täältä ja muualta koskien ASTRAN Huoltoja ja varaosanumeroita
- On hyvä vaihtaa tarvittaessa vaihteistoöljy yms, toisaalta sellainen vanhanaikainen 5-10 tkm moottoriöljyn vaihto on turhaa . Käyttää mielummin laadukasta öljyä Dexos1 GEN2 ja ajaa sillä 20 -30 tkm / 1 Vuosi.
Vanha pitäisi saada ainakin hävitettyä oikein, ei pihaviemäriin, ojiin tai levähdyspaikoille!
Sorttiasemat yms. ottavat ilmiseksi vastaan noita kaikkia nesteitä purkeissa. katso linkistä lisää https://vaarallinenjate.fi/tunnista-vaarallinen-jate/
Opeli alkuperäisiä osia voi tilata esim. täältä
https://www.myparto.com/en/car/OPEL/364 ... Stufenheck
Osille alkuperäisiä osanumeroita:
1x Engine Oil Piece - OPEL 95527874 Öjyt 5 l purkki GM-LongLife 5W-30 "dexos1 Gen2 " Motonet numero: 59-0234
Moottoriöljy lisäys Neste Pro DG2 5W-30, SAE 5W-30: GM dexos 1 Gen 2; API SN PLUS RC, SN PLUS, SN-RC, SM, SL, SJ, ILSAC GF-5, GF-4, GF-3, GF-2, GF-1
Nämä Öljyt ei enään täytä OPEL 1.4 T 110 Kw 2018 eteenpäin vaatimuksia
UUSI öljyvaatimus OV 0401547 ja vielä uudempi OV 0401547 - A20
Esimerkki öljyjä
TOTAL Quartz Ineo Xtra EC5 0W-20 OV 0401547
TOTAL Quartz Ineo Xtra EC6 0W-20 OV 0401547 - A20 (28.1.2023 tiedoksi tämän saatavuus on vielä todella huonoa)
Toki muiltakin valmistajilta saa
Astra J 1.4T 120Hv 5d Hb -14 EX Opel Astra 5-ov Innovation 1.4T S/S 150hv (A6) -18
Ebuli
Viesti Kirjoittaja Ebuli »
Vähän vanhempaan 2016 vuoden 1.4 bensa-astraan ilmeisesti nyt tuo GM:n 5W-30 dexos1 Gen2 se suositeltu?
JKAVS
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
Ebuli kirjoitti: 04 Helmi 2023, 19:02 Vähän vanhempaan 2016 vuoden 1.4 bensa-astraan ilmeisesti nyt tuo GM:n 5W-30 dexos1 Gen2 se suositeltu?
Sen käyttämistä ainakin aion jatkaa omassani. Tässä viestissä olevan taulukon mukaan Dexos 1 gen2:ta vastaisi nykyään OV 040 1547 - G30.
Ongelmana on se, että tuolla luokituksella löytyy öljyjä, joilla ei ole Dexos 1 gen2 -hyväksyntää. Esim. Mobil 1 ESP.
Luotan kuitenkin enemmän GM:iin, koska se on koneen alunperin rakentanutkin. Dexos 1 gen2 näyttää edelleen olevan se suositeltu Atlantin toisella puolella samaan 1.4-litraiseen moottoriin. Stellantis luultavasti vain pyristelee irti kaikesta GM-peräisesta, eikä haluaa enää suositella öljyä GM:n tuotemerkillä.
JKAVS kirjoitti: 05 Helmi 2023, 09:31
Mobil esp 5w-30 on dexos2 hyväksyntä mikä menee k astrassa dieseleihin. Mätänetistä löytyy vielä gm omaa dexos1 gen2 niin se helpoin.
Ebuli
1,2sorsa kirjoitti: 05 Helmi 2023, 10:35
Kysäisin maahantuojalta:
"Autoosi käy siis sama öljy edelleen, 5W-30 Dexos1 Gen2, joka ei ole samaa kuin Dexos2 (diesel-öljy). Tuolla luokituksella öljyä myyvät nykyään myös muut kuin GM, esimerkiksi Castrolin DX tai Totalin Quartz 9000, jota merkkikorjaamomme käyttävät."
Otin motonetista Quartz 9000:sta, noita ysintonnisiakin öljyjä on sitten eri luokituksilla että tarkkana kun niitä valitsee.
NakkeN
Viesti Kirjoittaja NakkeN »
1,2sorsa kirjoitti: 07 Elo 2019, 23:30 Raikkari 2v tai 60tkm kumpi ensin täyttyy.
Ilmansuodatin 4v tai 60tkm kumpi ensin täyttyy.
Polttoainesuodatin (diesel) 60tkm/4-vuotta
Sytytystulpat (bensa 1,0t 3kpl muut 4kpl) 60tkm/4-vuotta
Polttoaineenlisäaine (bensa) jokahuollossa 2purkia jos tankki täynnä.
Katselin omaan 2021 1.3(4)t cvt ~45tkm Länsiautolla huollon sisältöä, ja ehdottaa nyt 3v vanhalle mm. tulppien vaihtoa + ilmanpuhdistuselementin vaihtoa (moottorin ilmansuodatin?) + pakokaasutestiä (mikähän tämän tarkoitus on...?).
Ex - Insignia Sports Tourer Sport 2.0T 4x4 A 2014
Astra 1.3T CVT Ultimate Executive 2021
Diesel2015
Viesti Kirjoittaja Diesel2015 »
Itsekin ihmetellyt tuota pakokaasutestiä.Eihän sitä tehdä edes katsastuksessa 10 v nuoremmille autoille nykyään.Toki siitä täytyy maksaa!
Grandland X 1,6 Innovation Plus 180 Turbo AT8 MY20
Ex.Astra K ST MY19,Ex.Mokka MY16,Ex.Astra H Wagon Ultimate MY10,Ex.Astra G Sedan MY99
NakkeN kirjoitti: 02 Helmi 2024, 10:09
Ei pitäisi olla vielä. 3v mukaan öljynvaihto ja tarkastukset.
Toki se voi tarjota kilometrien mukaan lähintä 60tkm/4v mukaista. Länsiautoon en ole perehtynyt enkä usko että huolto-ohjelma olisi muuttunut jälkikäteen
Jos jarruneste ja raikkari on viimehuollossa tehty niin 3v mukaan öljyt ja tarkastukset vain teettämään
Diesel2015
Olisko sulla 1,2sorsa näkemystä tuohon pakokaasutestiin?Turhaa rahastustako?
