Opel Astra G 1.6 Vm-01 Sammuu lämpimällä koneella
tala92
Re: Opel Astra G 1.6 Vm-01 Sammuu lämpimällä koneella
Viesti Kirjoittaja tala92 »
Noniin ecu vaihdettu. Ei sammu enää lämpimällä koneella. Kun yritin lukkopatruunaa irrottaa ei se millään suostunut lähtemään irti, vaikka katoin videon missä se tehtiin. Varmaan joku aiempi omista käynyt ronklaamassa sitä. Meni hermot ja otin vaan vastaanottimen irti ilman lukkopatruunan irroitusta. Uusi vastaanotinkin meni paikoilleen suht kivuttomasti. Ainoa mikä on tullut niin kojetauluun on syttynyt keltainen varoitusvalo, missä auton kuva ja jakoavain?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Olikohan luovuttaja autossa huolto kuittaamatta?
1999vm club ei jakaria ole meillä ollenkaan
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei noissaa mitään keltaista jakaria syty jos huolto kuittaammatta. Kilometrinöytössä lukee INSP
Siellä on joku vika aktiivisena.
tala92
https://autokasikirja.fi/huollon-tarpee ... a-autossa/
Tuo merkkivalo siellä palaa. Ei lähde pois vaikka nollaa sen.
Tuo on vikavalo. Mutta ei vakavan moottorivian
tala92
Mitäs sille kannattas sitten tehä vai kannattaako mitään? Auto kumminkin toimii normaalisti
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Eipä taida jakarivalo poistua öljyn tai suodattimen vaihtamisella :no:
Opcom ja PIN on näissä hyvä, kun koodauksissakin voi olla eroja
No selvittää vikakoodinlukijalla miksi se palaa ja sitten kun tietää syyn niin miettiä onko se vakavaa.
Voi johtua vaikka ECUn ohjelmointierosta.
tala92
Oliskohan täällä foorumilla porukkaa jyväskylän seudulta jolla ois lukija nii vois kattoo? Vai pitäskö semmonen lukija ostaa ite?
Varmasti löytyy ettei tarvi itelle ostaa
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
viewforum.php?f=28
Katso tuolta lähin miitti
tala92
Jakoavain vikavalo muuttui keltaiseksi moottorivikavaloksi ja laturi lopetti lataamisen. Oiskohan liittyny ecun vaihtoon vai onko laturi vaan vanhuuttaan hajonnut?
tala92
Onko laturilla omaa sulaketta/relettä, en semmoista ainakaan sulakediagrammeista löytänyt? Voiko vika olla ecussa, minkä takia ei lataa?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Palaako laturin merkkivalo käydessä?
tala92
Ei pala, eikä tule kojetauluun kun virrat ovat päällä ennen moottorin käynnistystä.
