K-Astra farkku sähköinen takaluukku reistaa
Mokkat
Re: K-Astra farkku sähköinen takaluukku reistaa
Viesti Kirjoittaja Mokkat »
Mulla Sports Tourer 1.4 vm - 17 oli sama vika kuin toukopoukolla, avautui hieman, mutta jäi jumittamaan. Vika oli että sähköjohto oli poikki. Sen näki kun otti tiivistettä irti pumpusta:
https://aijaa.com/rl6IR8
AKU-313 oli ottanut samanlain, pumpun irti, vähän joutu ottamaan auki paneleita. Laitoin tuollaisen motonetista saatavan kuristesukan jossa oli tinat sisällä siihen ja teippasin koko sähkönipun. Pistin takasin ja toimii. Toivottavasti nyt jonkin aikaa toimii. Yksi oli poikki ja kahdesta johdosta kuori oli jo murtunut.
Helpohko homma näin aloittelijalta. Ainoa paha oli saada ne panelit irti.
MIR
Viesti Kirjoittaja MIR »
MIR kirjoitti: 15 Tammi 2022, 17:34
toukopouko kirjoitti: 26 Marras 2021, 20:12 Jaahas. Nyt alkoi sähköinen kontti temppuilemaan myös täällä, vm16 farkku. Napista tai kytkimestä kontti ponnahtaa hieman raolleen, mutta hyytyy samantien ja saattaa tipahtaa takaisin kiinnikin. Onko tälle mitään itse tehtävissä? Näkeekö kiinan obd palikalla ja jollain softalla mahdollisesti tarkemmin missä vika? Onko tuolle sähköpumpulle mitään tehtävissä mitä kannattaisi kokeilla ennenkuin vie marmorille?
Juurikin sama vika ilmeni täällä. :banghead: Autona niin ikään Sports Tourer 1.4 T vm - 16. En saanut viestiketjusta selvää miten sait homman maaliin?
Edit 180122... Käytin liikkeessä selvittämässä vian. Pumpun juuresta johtoja poikki / murtunut. Kuulema pumppu vaihtoon kun johtosarjaa ei "luonnollisestikaan" saa erikseen ostettua. Hinta pumpulle vajaa 700e ja 1/2 tunnin työ päälle. Laitoin kyselyn kolariautoista.
JarnoF
Viesti Kirjoittaja JarnoF »
Yksi takaluukkuvikainen lisää ilmoittautuu! :D Tänään aamulla ei enää luukku sulkeutunut normaalisti. Aukeaa napista kolmanneksen, sitten rämähtää alas. Pitänee alkaa soittelemaan LänsiAutoon...
Autolla ikää 4,5 v / 98.000 km
JarnoF
JarnoF kirjoitti: 25 Tammi 2022, 16:09 Yksi takaluukkuvikainen lisää ilmoittautuu! :D Tänään aamulla ei enää luukku sulkeutunut normaalisti. Aukeaa napista kolmanneksen, sitten rämähtää alas. Pitänee alkaa soittelemaan LänsiAutoon...
Noniin. Project "Korjaus LänsiAutossa" valmis.
7.2.2022: Vikakoodien lukua ym. valohoitoa, 229€
14.2.2022: Uusi pumppu paikoilleen ja pikkasen koodailua, 660€
Yht. 889€
Arikultsi2
Viesti Kirjoittaja Arikultsi2 »
Edellisen omistajan jäljiltä oli 2. vuosihuolto 14 tkm ajettuun -18 vm Astrafarkkuun kuitissa merkintä "tilattu takaluukun sähköisen aukaisun moottori / takuu" (tjsp) Oliko se sitten myös vaihdettu, luultavasti mutta en tiedä koska siitä ei ollut paperikuittia enkä pääse auton huoltohistoriaan käsiksi kuten Opel neuvonta ystävällisesti kertoi: "esimerkiksi Lappeenrannan Laakkosen ei ole tosiaan mahdollista nähdä sähköisesti muissa Opel liikkeessä autoille tehtyjä huolto tai korjauksia"
Vaikuttas siis tyyppivialta, ja odotellaan koska takuukorjattu osa uudestaan hajoaa?
Astra Sports Tourer Innovation 1.4 turbo 110 kW AT6 vm 2018
ex. Astra (H) Ultimate Wagon, 1.6i M5, 85 kW, vm 2010
ex. Astra (G) Sedan, 1,6 8V, M5, 62 kW, vm 2002
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Arikultsi2 kirjoitti: 16 Helmi 2022, 21:16 Edellisen omistajan jäljiltä oli 2. vuosihuolto 14 tkm ajettuun -18 vm Astrafarkkuun kuitissa merkintä "tilattu takaluukun sähköisen aukaisun moottori / takuu" (tjsp) Oliko se sitten myös vaihdettu, luultavasti mutta en tiedä koska siitä ei ollut paperikuittia enkä pääse auton huoltohistoriaan käsiksi kuten Opel neuvonta ystävällisesti kertoi: "esimerkiksi Lappeenrannan Laakkosen ei ole tosiaan mahdollista nähdä sähköisesti muissa Opel liikkeessä autoille tehtyjä huolto tai korjauksia"
Takuuaikana tehtyjä korjauksia ei merkitä huoltokirjaan eikä opelilla ole sellaistä sähköistä huoltokirjaa. Jotkin tehdyt takuutyöt on mahdollista nähdä globalwarrantyn kautta joskin se lienee poistumassa koska se on korvattu psa järjestelmällä.
Laita yv vin numero
AKU-313
Viesti Kirjoittaja AKU-313 »
AKU-313 kirjoitti: 14 Joulu 2021, 23:14 Kokelin purkaa mutta suojamuovit ei oikein lähteneet suosiolla. Johto on tavallista johtoa ja tuo liitos ei välttämättä kestä kauaa joten ensi kerralla kun hajoaa niin pitää korvata joustavammalla puihalla liitoksista asti. Jos saa hajoittamatta auki ensin.
Nytpä alkoi taas reistailemaan eli varmaan siitä tinauskohdasta johto poikki.
Kävin ostamassa joustavaa johtoa niin pitää vielä sitä kokeilla. Vielä kun saisi sen
Muovisuojuksen pois niin voisi vetää koko matkalle joustavalla johdolla.
Pitää purkaa viikonloppuna.
Oliskohan jossakin räjäytyskuvaa tuosta sähköpumpusta.
Astra Sports tourer 1,6 CDTI 100 kW man 2018
Hyrysysy
Viesti Kirjoittaja Hyrysysy »
Osaako joku kertoa sopiiko B Insignian pumpun osat K Astraan? Osa numeroista täsmää ja kuvista päätellen ovat samannäköiset.
Insignia B Grand Sport Executive Classic A 1,6T 200 -20
ex Astra K Sports Tourer Innovation A 1.6 CDTI -17
ex Vectra Wagon CDTI A Ultimate Edition -08
ex Vectra Wagon 2.2 Direct A Elegance -04
Peukkis
Viesti Kirjoittaja Peukkis »
Täällä myös takaluukku reistailee ja yksi johdin katki.
Mitäs tuosta täytyy purkaa tieltä, että saa pumpun irti ja johtimen korjattua? Vai onko käyttäjät paikanneet johtimen vain kumisuojan alta jollain liittimellä?
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
Täälläkin takaluukku reistannut nyt koko kesän, kun avittaa vähän auki niin toimii sähköisesti. Itse lähtee auki kuitenkin sillointällöin, kun huvittaa.
Täytyypä tarkistaa nuo sähköt. Oletteko saaneet korjattua noita johtosarjajoja niin että kestää?
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
mihkaili
Viesti Kirjoittaja mihkaili »
Saksankielisellä foorumilla kuvallisia ohejeita johtojen korjaamiseen jne.
Opel Astra 1.0T Sports Tourer Innovation -17
AKU-313
Eagle| kirjoitti: 26 Heinä 2022, 13:36 Täälläkin takaluukku reistannut nyt koko kesän, kun avittaa vähän auki niin toimii sähköisesti. Itse lähtee auki kuitenkin sillointällöin, kun huvittaa.
Maaliskuussa korjasin joustavalla silikonijohdolla ja sen jälkeen kestänyt. SP elektroniikasta 0,5 m johtoa jotakin 3 eur ja vähän tinailua ja kutistesukkaa. Pumpusta liitin irti ja pumpun päistä klipsit auki ja pumppu käteen. Ei vaatinut mitään ohjelmointeja.
Hyrysysy
Laitetaan tänne tiedoksi, niin kaveri tilasin käytetyn pumpun norjalaisesta romuttamosta alla satasen ja Länkkäri otti asennuksesta n. 60 €.
Taas toimii hienosti. :thumbsup:
TerOpel
Viesti Kirjoittaja TerOpel »
Ja täällä ilmoittautuu 2016 farkkuastralainen viallisen takaluukun omistaja.
Alkoi tänään temppuilemaan eikä mene suoraan kiinni vaan nykimällä vähän kerrallaan.
Että alan tässä näitä osia metsästämään koska näköjään tulee olemaan menekki tuote. Tai sitten nostellaan vain käsin.
jtteno82
Viesti Kirjoittaja jtteno82 »
Mokkat kirjoitti: 17 Tammi 2022, 07:51 Mulla Sports Tourer 1.4 vm - 17 oli sama vika kuin toukopoukolla, avautui hieman, mutta jäi jumittamaan. Vika oli että sähköjohto oli poikki. Sen näki kun otti tiivistettä irti pumpusta:
Minulla Insignia B:ssä sama ongelma. Luokassamme fiksut kysymykset: en viitsinyt tempoa näin pimeällä enää tuota tiivistettä tarkemmin kun ei helposti tuntunut "avautuvan". Pitäisikö sen irrota ja avautua ihan vetämällä tuosta pumpun juuresta vai pitääkö se repiä väkivalloin auki?
