Astra G etupenkkien airbagin ohittaminen
Re: Astra G etupenkkien airbagin ohittaminen
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ai se on nuinkii harvinainen varuste.. :o :o
Mixu74
Viesti Kirjoittaja Mixu74 »
Hämernkyröstä löytyy astran sport mallin alkuperäiset etu penkit. HUOM penkkien sivuissa on airbagit. Eli menee suoraan paikalleen ja istuimien lämmitykset toimii.
Hinta 150€ pari.
-PETTERI-
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Nämä vaihtopenkit ovat -99 mallin autosta ja tuo omani on tosiaan -01. Otin purkuautosta mukaan myös abs-yksikön, auttaako se mitään jos sen vaihtaisi? Vaatii tieten ohjelmoinnin? Tietenkin jos jostain löytyis ohje bagien siirtoon penkeistä toiseen, niin sitäkin vois kokeilla. Mielellään kuitenkin tekisin tämän penkkien vaihdon ihan ilman virityksiä.
Opel Vectra -08 1,9 CDTI Opc-Line
Mixu74
-PETTERI- kirjoitti: 03 Loka 2020, 14:16 Nämä vaihtopenkit ovat -99 mallin autosta ja tuo omani on tosiaan -01. Otin purkuautosta mukaan myös abs-yksikön, auttaako se mitään jos sen vaihtaisi? Vaatii tieten ohjelmoinnin? Tietenkin jos jostain löytyis ohje bagien siirtoon penkeistä toiseen, niin sitäkin vois kokeilla. Mielellään kuitenkin tekisin tämän penkkien vaihdon ihan ilman virityksiä.
Hämeenkyröstä etupenkit parina 150€ eikä tarvi tehdä virityksiä. Toimii airbagit ja penkin lämmitimet.
Pultaa vaan penkit kiinni ja pistokkeet paikoilleen.
-PETTERI-
Mixu74 kirjoitti: 03 Loka 2020, 14:19
Kiitos vaan tarjouksesta mutta ovat hieman kaukana (320 km), joten ei järkeä lähteä hakemaan. Ja maksavatkin saman verran ku koko auto. :lollis:
Mixu74
Mixu74 kirjoitti: 03 Loka 2020, 13:50 Hämeenkyröstä löytyy astran sport mallin alkuperäiset etu penkit. HUOM penkkien sivuissa on airbagit. Eli menee suoraan paikalleen ja istuimien lämmitykset toimii.
Hinta 150€ pari.
-PETTERI- kirjoitti: 03 Loka 2020, 14:16 Otin purkuautosta mukaan myös abs-yksikön, .
Olisit ottanu turvatyynyjen ohjainlaitteen myös.
-PETTERI-
Bägit vaihdettu vanhoista penkeistä uusiin. Oli erittäin helppo homma! Kiitokset teille! :)
-PETTERI-
kadett90 kirjoitti: 03 Loka 2020, 20:29
Tätä juuri tarkoitin... Meni absit ja airbagit sekasin. :lollis: Siis SRS-yksikön otin talteen purkuautosta.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
:peukku:
-PETTERI- kirjoitti: 03 Loka 2020, 22:37 Bägit vaihdettu vanhoista penkeistä uusiin. Oli erittäin helppo homma! Kiitokset teille! :)
