Astra H Wagon takaluukku ei aukea.
Teemmm
Astra h 2005 takaluukku
Viesti Kirjoittaja Teemmm »
Osaisiko joku neuvoa. Minulla hirtti takaluukku kiinni ei siis aukea keskuslukituksella eikä tossa mallissa ole manuaalista avaus mekanismia. Kuinka sen saa auki? Malli farmari
Jäsennumero: 1227
Re: Astra h 2005 takaluukku
Lukon kohdalla sisäpuolella pitäisi olla tulppa, jonka avaamalla pääsee ruuvarilla tai ehkä jopa avaimella kääntämään lukon auki.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Samanlainen hoo astrassa.
Teemmm
Jos nää neuvot toimii! Lupaan rakastaa kaikkia Opel omistajia. En enää vaihda opelista muuhun kuin opeliin
Teemmm
Takapenkki
Opel omistajan onnea. Ensin hirtti takaluukku kiinni ja nyt sitten takapenkki kun kaaduin sen. Jäi lukkoon, saako sen mitenkään auki enään? Alkaa ärsyttämään.
Teemmm
Re: Takapenkki
Ja mallina astra h farmari
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Takapenkki
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Jos penkki jäi ylös ja kahva rikki niin pitää verhoilua purkaa että pääsee käsiksi lukkoon tai vaijeriin.
Teemmm
Re: Astra H Wagon takaluukku ei aukea.
Eikun penkki jäi alas
Teemmm
Kun painaa vapautus painikkeesta, ei tapahdu mitään. Kanittaa toiselta puolelta
Jäsennumero: 1227
Se on kokonaan mekaaninen himmeli, eli jos ei painikkeesta toimi, niin sitten pitänee purkaa verhoiluja.
Koita nyt vielä rynkyttää selkänojaa reippaasti kun painelet sitä vapautusta. Anna ihan isän kädestä, että koko painollas painat alas samalla kun koitat vapautusta.
Kyllähän näitäkin hajoaa näistä, mutta yleensä ne vissiin jää ylös?
Kun saat auki, niin ei kannata kaata uudestaan ennen kuin vaijerit sisällä on kiristetty uudelleen.
