Astra H Wagon takaluukku ei aukea.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ilmeisesti mikrokutkin sökö tai johdot poikki. Pitäs saada auki että pääsee korjaamaan.
Saako tuon sisäkautta miten auki? Zafirassa oli tulppa josta pääsi kääntämään lukkoa mutta tässä ei satu silmään.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Astra H Wagon takaluukku ei aukea
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos ei ole sitä aukaisureikää siellä paneelissa (muistelin et olis ollu) ja vain mikrokytkin rikki niin testerillä saa auki.
Jos johdot poikki lukolle niin sit ei onnistu.
Löyty se reikä ku siivos noi edellisen omistajan sotkut pois pimeässä eilen vilkasin nii ei muka näkyny. Pitää alkaa sorkkimaan. Jotenkin vahingossa sen Zafirankin luukun sain auki.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Siellä muistaakseni sellanen neliöreikä...siitä sopivalla työkalulla käännetään.
Joo neliöreikä siellä oli. Tais olla itel ongelmana että ei ollut just passelia ruuvaria. Jollain sen sitten avasin.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Oliskos mikrokytkin menny halki tahi pohja pettänyt.
Mikrokytkinhän siellä oli sökö. Hauskasti toteutettu kytkentä kun mikro on NC tyyppiä ja painamalla katkaistaan piiri hetkeksi. No tällekin on selityksensä.
Laitoin sinne tilapäisesti sellaisen ”yleismallin” NO/NC mikron. Pitää joskus hommata uusi koko paska.
Hei tolla ikkunan avaajalla mää avasin muuten Zafirasta toissakesänä. Sopi sinne kuin olis tarkoitettu. Kiitosnkuvan nyt valokoöuvamuistin omaavakin muistaa. :peukku:
Nyt Astrasta avasin isolla lattapääruuvarilla.
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Saako noita mikrokytkimiä varaosana vai onko vielä marmoritiski hommia?
Jos se kerran on NC kärki niin saisko sinne sarjaan juoteltua toisen kytkimen varuiksi kun tuon oman auton luukun sisältäpäin aukaisu on vähän haasteellisempi tuon väliseinän takia
Saksasta ja Englannista saa tarvikkeena. 30-40€/setti. Siinähän tulee johtosarja ja koko kahva+suojakumi
Ja saahan sinne juoteltua. Tosin mihin sen asentaa on toinen juttu.
caravan69
Pitääpä tutkia tarjontaa sieltä.
Joku vara järjestelmä olisi hyvä olla. Kontissa jos on tavaraa ettei pääse edes väliseinän irroituksen jälkeen luukulle asti niin purattaa varmaan etupenkit pois että mahtuu tyhjentämään kontin. Ei tuota testeriäkään ole itsellä käytössä.
caravan69
Tuossa videolla ongelmaan jonkinmoinen elvytys. Jos vika itse kytkin osassa ei tuo auta mutta ei varmaan väliaikaiseksi elvytykseksi huono ratkaisu
Mulla se katkasija oli rikki. Ei piiri auennut vaikka paineli kuinka. Koitin ruutata kontaktispräytä sisäänkin mutta ei auttanut.
caravan69
Täällä vika löytyi tälläkertaa. Tuohon mikrokytkimen kohdalle vähän lisää tavaraa niin toimii normaalisti. Itse lukkooli myös melko jäykkä ja jos lukkokieli jää väliasentoon ei se mylskään aukea. Meisselillä sulkiessa huomasi mutta ei varmaan muuten aiheuta ongelmaa ellei vastakappaleen säätö ole pahasti pielessä
