Astra G Z20LET P0170 vikakoodi
Re: Astra G Z20LET P0170 vikakoodi
Taas on tutkittu ja hutkittu.
-Käänsin MAFfin "oikeinpäin". Virtaussuunta on tietenkin ollut oikein mutta mittari on ollut ns "katollaan". Tämä ei tietenkään vikaan vaikuttanut.
-Tulppasin venakopalta kaasuläppäkotelolla lähtevän pikkuletkun kun ajattelin jos se takaiskuvena(olen vaihtanut orkkiksen tilalle metallisen takaiskun) vaikka vuotaa, ei vaikutusta.
-Ohitin motin takaa alipaineakun ja sen toisen mankkuvenan. Eli by passin ohjaus suoraan kaasuläpän jälkeen alipaineletkulla, ei vaikutusta.
-Paineistin ahtolinjan vielä ilman turboa ja kaasuläppää. Pikkuvuoto löytyi map anturin kiinnitysruuvista. Oli niin pieni että tuskin vaikuttaa mitään. Laitoin kuitenkin jenkateippiä pulttiin ja sihinä loppui. Taas testiajolle ja ei vaikutusta.
Olen ihmetellyt kun auto käy tyhjistä noin 950rpm. Tai siksi ihmetellyt kun toi OPC Astra käy alempaa tyhjistä, noin 750rpm. Tänään vaihdoin sitten toisen softan autoon EDS IPF palikalla. Samat tehot/väännöt mutta eri tiedosto. Auto käymään ja ainakin tyhjis putos suht samaan mitä tossa OPC:ssa on. Kävin pikkulenkillä ja ahtokarttakin tuntu tasasemmalta. Aiemmin paine vaelteli osakaasulla paljon. Täytyy nyt testata muutama päivä miten pelaa toisella softalla. Aika uskomatonta jos vika onkin siinä. Mutta ei parane nuolasta ennenku tipahtaa :what:
400km ajettu nyt toisella softalla ja toimii eikä tuuppaa tota p0170 koodia ainakaan vielä :o
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oliskoos ollu sit siinä?
Toivotaan. Tollanen viesti tuli EDS:ltä kesällä kun tota asiaa kyselin:
"you could try file nr 17 too
17 : PHASE-3.5 310PS / 450NM LEH-INJ LEH-AFM LEH-TURBO_V23B
But normally, also file nr13 must not have any faults. If you have tested the injectors, I hope these are genuine bosch injectors( so many 470cc fakes out there) and have replaced the MAF… the last sensor for fueling would be the first O2 sensor, maybe this is faulty.
Otherwise it only can be a leak somewhere… if the code says lean in most cases its between Throttle and inlet valve, if it says rich it is most likely a leak in the boost pipe circuit."
Talvella kun tuon nr13 softan laitoin autoon käytin mobiilidataa läppärin kanssa tallissa. Nyt kun vaihdoin nr17 softaan läppäri oli kämpässä sisällä jossa on kunnollinen(langaton kylläkin) laajakaistanetti. Onhan tietty tiedonsiirrossakin voinu tapahtua joku bugi tms.
