mittariston valot ja ecu.
ilpo.karhula
Re: mittariston valot ja ecu.
Viesti Kirjoittaja ilpo.karhula »
tulee virta.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ja vika on nyt päällä vai?
ilpo.karhula
on
Onko startin rele paikallan vai irti?
ilpo.karhula
sulakkeen pinniin tulee virta rele paikoillaan ja rele pois.
Jep.
Olihan se sulake ehjä?
Koitetaas sitten sellasta että otat puolan (sytytyskasetti) liittimen irti.(Varovasti ettei mene lukitusklipsi poikki)
Siihen liittimeen tuleva musta johto.
Tuleeko siihen jännite virrat päällä.
ilpo.karhula
sulake oli ehjä, mustaan johtoon tulee jännite virta päällä.
Mittaas vielä sieltä startin releeltä että tuleeko nastoihin 30 ja 86 jännite.
Virrat päällä ja ilman.
ilpo.karhula
virrat päällä 30 ja 86 jännite. ilman virtaa 30 jännite.
Ota rele irti ja mittaa nastojen 86 ja 85 väliltä jännite kun starttaa.
ilpo.karhula
näytti nolla volttia,piti startata releen pinnistä kun ei muuten starttaa.
Pystytkö koittamaan sillä op-comilla että pääsetkö moottorin ecuun kiinni?
ilpo.karhula
koetan ehtiä ensiviikolla tutkia asiaa.ilmoittelen sitten.kiitokset sinne.
Niin ja koita CIM:iin kanssa.
ilpo.karhula
ei päästy ecuun,vikakoodeja oli ainaki cim:stä janäytön ylijännitteestä.
