mittariston valot ja ecu.
ilpo.karhula
vectra c 1.8 sytyttellee välillä mittariston merkkivlaloja.toinen asia mitä kaikkea osia pitää vaihtaa jos vaihtaa ecun.
shamrock
Re: mittariston valot ja ecu.
Mitä katselin vanhoja viestejä. niin etkös noin puolituosta vuotta tehnyt tuon, ja silloin kerrottiin kaikki mitä ecun vaihtoon tarvitaan. Mutta lue nyt ne koodit tosiaan ensimmäiseksi, mikä niitä valoja sytyttelee ...
Saab 9-3 1.8i Arc '05
ilpo.karhula
se sytyttää abs luistoneston ja latauksen merkkivalot.jos sammuttaa merkkivalot palavana niin ei starttaa,kuuluu vain naksasaus.kesällä toimi, ei polttanut merkkivaloja, alkoi taas syksyllä.luen viikonloppuna vikakoodit.
hukka
Jos kaikki syttyy ja nopeus ja kiekkamittari tippuu nollaan niin mahdollisesti laturi antaa ylijännitettä
Himmeneekö tai kirkastuuko ajovalot vian esiintyessä on mulla joskus mennyt akkukin oikoseen niin ettei valotpalanut enää ajaessa eikä startannut sammuttamisen jälkeen mutta kun ootti parituntia niin taas starttas eikä ongelmia
shamrock
Voi olla ihan eri syyt C:ssä, mutta B-Vectrassa mulla syttyi noi aina ajossa hetkeä ennenkuin sammui, kun ecun rele temppuili.ilpo.karhula kirjoitti: 05 Marras 2021, 19:08 se sytyttää abs luistoneston ja latauksen merkkivalot.jos sammuttaa merkkivalot palavana niin ei starttaa,kuuluu vain naksasaus.kesällä toimi, ei polttanut merkkivaloja, alkoi taas syksyllä.luen viikonloppuna vikakoodit.
ilpo.karhula
minulla on kahdessa vectrassa vähän samaa ongelmaa.jp paritti toisee uuden ecun.toimi vähän aikaa.nyt sekään ei starttaa kuuluu vain naksahdus.ilmoittaa ajonesto päällä.kumpikaan ei lähde käyntiin.luen vikakoodit.ja poistan mitä voi.ilmoittelen sitten mitä vikakoodeja nyt on.
ilpo.karhula
vikakoodit luettu,toinen vectra antoi koodit P1565,P1614.P1616.tähän autoon vaihdettu ecu kit.sen tiedoilla tilattu ajonestokoodi mutta ei päästy tiedostoon.toinen vectra ei päästänyt lukemaan edes vikakoodeja.
ilpo.karhula
toisessa vectrassa on ajonesto päällä,tilasin uuden koodin ei päässyt tiedostoon,iosko mahdollista että se on jotenkin lukinnut sen koska kokeilimme aluksi poistaa ajonestoa väärillä saamilla koodeilla. Toisessa on mahdollisesti yhteys ucuun poikki,kun ei pääse lukemaan vikakoodeja,voisko käyttä jotain hyppyvirtaa että saisi vikakoodit.
ilpo.karhula
vectra korjauksissa päästy eteenpäin,toinen toimii..toinen tekee nyt sen että kylmänä toimii,mutta sammuu kun moottori lämpiää eikä starttaa,kun antaa jonkun aikaa jähtyä niin lähtee taas käyntiin jatoimii niin kauan kun lämpiää.
petrisa
Kampiakselin tunnistin sököilpo.karhula kirjoitti: 25 Joulu 2021, 09:36 vectra korjauksissa päästy eteenpäin,toinen toimii..toinen tekee nyt sen että kylmänä toimii,mutta sammuu kun moottori lämpiää eikä starttaa,kun antaa jonkun aikaa jähtyä niin lähtee taas käyntiin jatoimii niin kauan kun lämpiää.
ilpo.karhula
vaihdoin tänään kampiakselin asento tunnistimen,edelleen samat oireet.
Siis ei lähde käyntiin vai ei pyöritä starttia?
ilpo.karhula
lähtee käyntiin normaalisti,käy 5-10 minuuttia, sammuu itsestään kun lämpiää jokun verran ,eikä lähde uudelleen käyntiin ennenkuin on odottaa että on jäähtynyt. oisko joku rele vika?
petrisa
Ei rele yleensä tuolla tavalla käyttäydy vaikka olisi vialla.
Olisi niin hyvin sopinut kampiakselin anturiin.
Nyt olisi hyvä selvittää vaikka polttoaineen saanti vikatilanteessa ja kokeilla surahtaako pumppu tankissa, kun kääntää virtoja päälle. Joskus on ollut joissain vikoja moottorin ECU:ssa, joka lämpene niin ei toimi. Myös tankin huohotus ja korvausilman saanti olisi hyvä selvittää, josko tankkiin kertyy alipaine pikku hiljaa auton käydessä.
Pääsetkö moottorin ohjainlaitteeseen kiinni testerillä silloin kun ei lähde käyntiin?
Ja toi polttoainetankkijuttu on hyvä huomio.
Kun sammuu ja avaat polttoainetankin korkin niin suhahtaako?
