Corsa a 1.4i -93 kylmänä nykii eikä käy tyhjäkäyntiä
Hmph
Re: Corsa a 1.4i -93 kylmänä nykii eikä käy tyhjäkäyntiä
Viesti Kirjoittaja Hmph »
Johtosarja takaisin paikallaan, ja autohan alkoi toimimaan ”normaalisti”, eli tyhjäkäynti jotain 1800rpm, välillä nykien. Tuskin siis on ecu-vika kun molemmilla ecuilla tekee samaa. On kyllä hämäriä juttuja nyt kun mikään ei mekaaniseen vikaan koneen puoleltakaan viittaa :)
Hmph
Sattuuko joku tietämään, onko näissä eculle omaa relettä tms. yhdessä aikaisemmassa autossa tyhjäkäynti oli kanssa korkea, kun laturi oli huono. Corsa kyllä lataa 14V, mutta jos ecu haistelee sille tulevaa jännitettä, joka olisi sitten huonon kontaktin takia alhainen, ja ecu luulisi laturin olevan huono ja siksi korottaisi tuonne 1500 rpm hollille tyhjäkäynnin…
Hmph
Ongelma saattoi vihdoin löytyä, vaihdoin huohottimelle menevän alipaineletkun ohkaisemmaksi, ja nyt tyhjäkäynti on alle 1000 rpm. Jännä ettei tuota imuvuotoa löytynyt vaikka sinne monta purkkia jarrukliineriä suihki.
Hmph
JES, toimihan se 10 päivää, nyt motarilla nykäisi ja sytytti moottorin vikavalon, mitäköhän nyt…
Hmph
Antaa vikakoodia 34, eli MAP-anturin jännite alhainen. Kellään ideoita? Imuvuotohan aiheuttais koodia 33, eli MAP:in jännite suuri…
Hmph
Ja taas päätti jumittaa tyhjäkäynnin 1500rpm, eikä anna enää vikakoodeja toisella MAPilla… toisaalta turha tänne mitään kirjoittaa kun apua kuitenkaan saa
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Ihmiset, jopa Opelin oimistavat (itsellä ei kylläkään ole) saattavat jopä käydä töissä ja voipi olla muutakin elämää kuin pyöriä palstalla!
Kirjoitit viimeisestä viasta to klo 8,08 aamulla, ja klo 11.13 olet sitä mieltä että ei täältä mitään apuja saa, itse kävin palstalla eilen aamulla n klo 5,30 aivan kuten tänäänkin, siinä välissä en täällä paljoa huiskentele, muutakin tekemistä riittää.
Mikäli luet palstan aiheita ja juttuja niin saatat huomata että kyllä täällä useimmiten pulassa olevaa ainakin yritetään auttaa.
Mitä tulee tuohon kirjoittamaasi vikaan, niin minä en siihen osaa apuneuvoja antaa, joku muu varmaankin osaa!
Hmph
Myönnetään, olin varsin turhautunut tuossa kun jatkuvasti saa ropata ja mitään syytä ei vialle oikein löydy. Johtosarjan uusiminen varmaan edessä
Hmph
Paaliinhan se jouti :D
