Corsa a 1.4i -93 kylmänä nykii eikä käy tyhjäkäyntiä
Hmph
Otsikon mukainen auto (koneena c14nz) alkoi harrastamaan moista toimintaa. Lämpimänä toimii ihan normaalisti. Lämpöanturi on vaihdettu, samoin puola, tulpanjohdot ja tulpat, näillä ei ollut vaikutusta. Moottoritilan liittimet tarkastettu visuaalisesti ja puhdistettu. Missäköhän vika mahtaisi olla?
shamrock
Re: Corsa a 1.4i -93 kylmänä nykii eikä käy tyhjäkäyntiä
OIsko tuossa vielä imuilman lämpöanturi?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Hmph
Ei ole, käsittääkseni tuo laskee tarvittavan bensan määrän map-anturilla ja tuolla lämpöanturilla, joka on vaihdettu. Myöskään imuvuotoja en ole löytänyt.
ahkio
Kun en noista koneen koodeista ymmärrä, niin onko ns yksipisteruisku vai suoraruiskutus kone? Meillä 1,4 teki aikanaan vastaavaa, yksipisteruisku siis se, ja vika "kaasarin" tiiviste oli palanut osittain poikki.
Hmph
Ykspisteruisku tossa on, starttspraylla ja jarrukliinerilla suihkittu mahdollisiin imuvuotokohtiin mutta mitään ei ole löytynyt.
ahkio
Kaasarin ja imusarjan välinen tiiiviste, en muista enää niin tarkasti, mutta aika helposti lähti irti ja vika kyllä näkyi. Tiiviste ei paljoa maksa, ja kannataa tsekata tuokin. Ainakin meilllä auttoi!
Hmph
Noh, pitää tutkia, imuvuotoa sieltä aineita suihkimalla ei kuitenkaan löytynyt.
Hmph
Imusarjan ja multecin välinen tiiviste vaihdettu, ei vaikutusta. Imusarjan tiiviste tutkittu jo varmaan 5. kertaa brake cleanerilla suihkimalla eikä sieltä mitään löydy. Alipaineletkuja vaihdettu ja tarkastettu, ei vuotoja. Yhä tyhjäkäynti kylmänä todella surkea ja hyytyy kun lähtee ajamaan osakaasulla. Auto pitää houkutella liikkeelle kaasua pumppailemalla. Suuttimelta tuleva bensa tulee hyvänä suihkuna, bensansuodatin vaihdettu ja bensapumppu todettu toimivaksi. Alkaa pikku hiljaa hermot menemään kun ei vaan kertakaikkiaan vikaa löydy… Voikohan nokan asentotunnistin aiheuttaa moisia oireita?
Hmph
Ai niin ja vikakoodeja ei anna, kerran antoi koodin 44 eli liian laiha seos jonka jälkeen sen tiivisteen vaihdoin, mutta ei vaikuttanut asiaan.
Hmph
Viimeksi kylmällä koneella ajettaessa corsa nyki ja hyytyi samaan tapaan kun aikaisemmin, mutta nyt sytytti vikavalon. Luin koodit ja antoi 21 (Throttle Potentiometer Sensor (TPS) High voltage), 35 (Idle stepper motor Poor or no idle speed control) ja 44 eli liian laiha seos. Mikäköhän tässä nyt oikein mättää kun imuvuotoja ei kertakaikkiaan löydy ja lämpimänä auto toimii normaalisti? Tekee mieli laittaa koko ”auto” paaliin pikku hiljaa…
Hmph
Putsasin ”kaasarin” perusteellisesti ja kasasin sen uusilla tiivisteillä ja laitoin suuttimeen uudet o-renkaat, jonka yhteydessä vaihdoin imusarjan tiivisteen, minkä jälkeen auto vaikuttaa toimivan normaalisti. Mielenkiintoista vaan, miten mahdollinen imuvuoto imusarjan tiivisteessä oireili vain moottorin ollessa kylmä…
shamrock
Kylmänä tarttis kipeästi rikastusta, ilmavuoto tekee toivotun seoksen saavuttamisen mahdottomaksi. Lämpimänä sitten laihempikin kelpaa, ja pienen ilmavuodon pystyy vielä ehkä kompensoimaan.Hmph kirjoitti: 05 Tammi 2023, 18:42 Putsasin ”kaasarin” perusteellisesti ja kasasin sen uusilla tiivisteillä ja laitoin suuttimeen uudet o-renkaat, jonka yhteydessä vaihdoin imusarjan tiivisteen, minkä jälkeen auto vaikuttaa toimivan normaalisti. Mielenkiintoista vaan, miten mahdollinen imuvuoto imusarjan tiivisteessä oireili vain moottorin ollessa kylmä…
Hmph
Jaahas… ajoin hidastetöyssyyn, auto tärähti hieman (normaalisti, alustasarja), ja nykiminen ja hyytyminen tulivat takaisin. Mitä vittua?!? Nyt usko loppui ja ”auto” saa lähteä ensi viikolla paaliin. Nyt jos joskus saa neuvoa ja arvella, mikä tota oikein vaivaa.
ahkio
kokeile, jos et ole jo kokeillut: vaihda tulpat.
Multa oli joskus (en edes jaksa muistaa miten kauan sitten) yksi tulppa sisältä poikki, toimi nykien etenkin jyrkässä oikealle kääntyvässä kaarteessa tai risteyksessä. Vian paikallistaminen oli kyllä aika työläs homma, ei mm ollut internetistä tietoakaan täällä maalla.
Yksi tulppa tosiaan poikki sisältä, ei irroittamalla huomannut kun eriste (lähes) täysin ehjä.
Ei tuo välttämättä auta / ole sinulla sama vika laisinkaan, mutta mahdollisuuksien rajoissa!
Hmph
Tulpat vaihdettu, ei enää meinannut uusilla lähteä käyntiin. Edelleen oireet jatkuvat. Älkää muuten ikinä ostako motonetin intermotor-tulpanjohtoja, alle kuukausi sitten asennetut ja 2 johtoa katkesivat, kun niitä tulpista irroittelin (liitin jäi tulppaan jumiin) siis ei s**tana mitä kuraa. Saako mistään enää OE-tulpanjohtoja, jakajan kantta ja pyörijää?
