Astra k 2019 Matrix ajovalot, vikakoodi AFL B259E:03
DmitriyF
Re: Astra k 2019 Matrix ajovalot, vikakoodi AFL B259E:03
Viesti Kirjoittaja DmitriyF »
DmitriyF kirjoitti: 02 Joulu 2024, 18:14 Voitteko kertoa, onko sulake X50A samanlainen kuin kuvassa? https://bashify.io/i/jTf9dg
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
X50A tarkoittaa sitä koko sulakeboxia.
DmitriyF
Hei, pyydän apuanne:
disconnect the harness connector at the appropriate E13 https://bashify.io/i/dYxbZl Onko se se?
disconnect the X1 harness connector at the X50A: En voi löytää tietoa siitä, mikä liitin X1 on?
Ajovalosta (E13) irroitetaan liitin X110,kuvassa numero 3
X1 liitin on sulakerasian X50A pohjassa.
DmitriyF
kadett90 kirjoitti: 07 Joulu 2024, 20:28 Ajovalosta (E13) irroitetaan liitin X110,kuvassa numero 3
Kiitos avustanne. :worship:
DmitriyF
Tässä on ajovalo, voisitteko katsoa, ymmärsinkö kaiken oikein? https://bashify.io/i/CUiXAT
X110 liitin pitäisi olla tuon näköinen.
DmitriyF
Kertokaa, pitääkö minun irrottaa akku tavaratilassa vai riittääkö, että irrotan vain + -kaapelin sulakerasian X50A:n vierestä?
Jos haluat saada auton virrattomaksi niin akusta miinus-kenkä irti.
DmitriyF
Jäin jumiin ensimmäiseen kohtaan: kontakti 3 sytyttää aina testilampun, mutta kontakti 1 ei sytytä lamppua. Ohjeessa ei ole mainittu tällaista vaihtoehtoa. https://bashify.io/i/rlVU3Q https://bashify.io/i/KUvGXh
DmitriyF
Tarkistin myös K12-releen (oikeanpuoleisen lähivalon releen). Siellä kontakti 3 sytyttää aina testilampun, mutta kontakti 1 ei sytytä lamppua. Miten tämä voi olla mahdollista, kun oikeanpuoleinen ajovalo toimii sekä lähivaloilla että kaukovaloilla.
Tutkin kun pääsen kotiin.
DmitriyF
Tarkistin myös vasemman puolen E13-johtosarjan liittimen. Kontakti 3 ei sytytä testilamppua, kun S30-kytkin on asetettu lähivaloille. https://bashify.io/i/f3WF4H, Nyt täytyy mitata vastus X1-liittimestä?
DmitriyF
kadett90 kirjoitti: 08 Joulu 2024, 14:13 Tutkin kun pääsen kotiin.
Kiitos.
DmitriyF
Tein kokeen, liitin K13-releen kontaktin (kuten kuvassa näkyy) https://bashify.io/i/HJVwyx maahan, ja vasemman ajovalon lähivalo syttyi. Laitoin sytytyksen päälle, molemmat ajovalot toimivat, eikä AFL-virhettä ole. Myös ajovalojen säätö toimii, kuten näkyy. Voisitteko neuvoa seuraavat vaiheet ongelman korjaamiseksi?
