Katalysaattorin poisto
CRaketti
Viesti Kirjoittaja CRaketti »
Lambda-arvon täytyy olla tietyissä rajoissa (0,97-1,03 @ >2000 rpm) jotta kelpaa katsastuksessa. Eli ei paljon säädellä...
Edit: Tosin katsastusta vartenhan voi aina säätää arvot "laillisiksi", vaikkei muuten olisikkaan...
<font size=-1>[ This Message was edited by: CRaketti on 2002-09-17 21:26 ]</font>
Aylitalo92
Re: Katalysaattorin poisto
Viesti Kirjoittaja Aylitalo92 »
oon aatellu että tyhjentäis omasta astrasta katin ku yks tuttu oli sen omaan tehny, eppäilen näet että se on tukossa.. mutta päästääkö enään leimalta läpi jos katti on tyhjä? (OBD mittaus)
Astra f 1.6 16v -96
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Aylitalo92 kirjoitti:oon aatellu että tyhjentäis omasta astrasta katin ku yks tuttu oli sen omaan tehny, eppäilen näet että se on tukossa.. mutta päästääkö enään leimalta läpi jos katti on tyhjä? (OBD mittaus)
Löysit sitten 10 vuotta vanhan ketjun :D Ja ei, ei päästä.
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Hieno nosto! :D
Ei päästä läpi.
Eli ei kannata tyhjätä, mutta jos on tukossa, niin kannattaa vaihtaa uutta tilalle.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Ei se OBD-mittaukseen jää, vaan päästömittaukseen josta on mahdoton päästä läpi sekä tukkeutuneella että tyhjennetyllä katilla. Katin täytyy toimia päästäkseen leimalta läpi.
