Astra F valomuisti
HePo
Viesti Kirjoittaja HePo »
Vanha viestiketju, mutta olisin vielä kysellyt että onko tämä oikea liitin valomuistin releelle F Astrassa? Rattiputken alapuolela olevan kapean pienen luukun takaa en löytänyt mitään liitintä, mutta sulakerasian oikeassa reunassa näkyy suorakaiteen muotoinen liitin johon tulee useampi johto. Mahtaisiko tämä olla kyseinen liitin vai pitääkö unohtaa koko juttu?
Jamez
Viesti Kirjoittaja Jamez »
Kyllähän se oikealta liittimeltä näyttää :)
Siihen vaan rele ja 27 paikkaan 10A sulake, tänää sain omaan valomuistin workkii 8)
E Raketti
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
Jamez kirjoitti:Kyllähän se oikealta liittimeltä näyttää :)
Mistä hommasit sen releen? ja paljonko maksoi? Piti tänään Opelilta kysyä kun autoja kävin katselemassa mutta unohtui...
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
Jamez
E Raketti kirjoitti:Mistä hommasit sen releen? ja paljonko maksoi? Piti tänään Opelilta kysyä kun autoja kävin katselemassa mutta unohtui...
Paikallisessa opel liikkeessä 53e. Saman liikkeen huollossa 0e :D eli lähdin kyselemään huoltomieheltä ja sieltähän niitä kaapista laatikollinen löyty, uudella juotoksella sai toimimaan.
HePo
Kiitos tiedoista. Pitääpä maanantaina kaydä kyselemässä relettä.
Diizei_
Viesti Kirjoittaja Diizei_ »
Vielä tarttis tietää kyseisen releen GM-numero. Jotta on hieman helpompi etsiä ko. relettä. Itselläni olisi tällainen numerosarja tiedossa kuin GM6238580.
Insignia 1.6T Executive 2020
Subaru Legacy 1998
HePo
Ostokuitissa oli tyyppinumero: 6238618 ja ohessa kuva releestä. Hyvin toimii.
Diizei_
Tänään vihdoin tuon releen sain, hintaa ei vielä tiedossa mutta se oli alle 30e firman kautta.
Reilu 5min meni vesisateessa ulkona työpäivän jälkeen heittää se kiinni.
ja hyvin futaa.
Subaru Legacy 1998
tati
Re: Astra F valomuisti
Viesti Kirjoittaja tati »
Vanha keskustelu, mutta kun törmäsin, tähän niin alkoi kiinnostamaan tuo valomuisti releen sijainti.
Osaako kukaan sanoa tarkkaa paikkaa, missä tuon releen pitäisi sijaita vm.1994 Astra F HB 1.6i:ssä?
Olen koittanut etsiä mutta ei löydy relekantaa mistään.
Opel Astra K 1.4 T 150 hp Innovation 2016 Hatchback
tati
Eikö kukaan osaa neuvoa?
Oliskohan Opel-huolloista apua, mahtaisko sieltä löytyä tietoo?
Tai antavatko tietoo :cry:
Jossain vaiheessa oli asiasta kovasti keskustelua netissä ,
mutta ainakaan niiden ohjeiden perusteella ei löytynyt (tosin koski muita malleja kuin Astra).
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Löytyy jostain sieltä ohjauspylvään yläpäästä mittariston takaa.
Tuolla kuva.
Sivu 3 ,kuva F ja osa 3
http://www.vectra16v.com/slp/stecker_astra_f_mj94.pdf
tati
Hieno juttu, kiitoksia paljon.
Toi oli hyvä linkki muutenkin.
tati
Liitin releelle löytyi meikäläisen tapauksessa siitän pienen luukun takaa, joka on suoraa ohjauspylvään alla.
Käsi suoraan luukusta sisään ja heti luukun sisällä alhaalla johtonippu ja samassa nipussa tuo liitin teipattuna (ei ollut paljon kiinni).
Rele paikalle sekä sulake n:o 27 paikalleen ja toimii. :thumbsup:
keltanokka
Re:
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Lurttinen kirjoitti:Toi valo asia tuli selväksi, mutta mitenhän sais sen tanan "BBBRRRRRRRRRRR" summerin vaihdettua "dingelidongeliksi"
Meniskö pelkällä summerin vaihdolla?
Tai miten olisi lady Tyyne tyylinen pimpelipompeli?
B-Vectran summeri on todella ärsytävä ääninen tilulilulilu :bonk:
