Astra F valomuisti
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
Mikähän mahtaa mättää kun ei aa toimimaan F Astrassa -94 tuota valomuistia? Releen piuhat löytyy rattiputken alta ja siinä liitimessä 7 piuhaa kytketty. Sulakerasian paikkaan 27 (huomiovalot) laittaa sulakkeen ja releen paikoilleen niin eipä vaan toimi.
Missä mättää? Kertokaahan te jotka olette tuon tehneet Astraan.
Dino
Jäsennumero: 1227
Onko äffässä tollanenkin? :eek:
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Tämä kiinnostaa myös minua. Onko semmonen sitten mahdollista itte rakennella??
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
TimoT
Viesti Kirjoittaja TimoT »
Ei F:ssä taida valomuistia olla.
Saahan noita esim monotooninetistä, mutten ole jaksanut alkaa säätämään.
-T
EDIT:
joo, sori, luin vähän turhan väsyneenä, eli kyseessähän on just jälkiasennuksen kanssa ongelmia, eikä vakion toiminnan päivittelyä :grin:
<font size=-1>[ This Message was edited by: TimoT on 2004-07-02 09:09 ]</font>
Dino
Jep, jälkiasennetun vakiovarusteen kanssa pelataan. Siis ko. Astrassa on alkuperäinen liitin moiselle varusteelle olemassa ja siihen on myös olemassa alkuperäinen rele. Kunhan saan sen toimimaan niin laitan lissä infoa.
Dino
hartoj
Viesti Kirjoittaja hartoj »
Tämähän kuulostaa taas hyvältä. Aika hassu juttu tuo valomuistin puuttuminen, mutta kaipa se on niitä kustannussäästöjä ollut taas. On sentään se hemmetin "pimpelipompeli"-ääni, että valot ei jää päälle meikäläisenkään kaltaisella harvapäällä...
Astra F 1.6i 16v -97 Kuva
stargazer
Viesti Kirjoittaja stargazer »
Kyllä se on mahdollista rakentaa ilman alkuperäistä relettä. Mä oon tehnyt sellasen eikä tarvittu kun 3 relettä ja diodi. Muistaakseni ei ollut ees kovin vaikea tehdä.
astraboi
Viesti Kirjoittaja astraboi »
se pimpelipompeli ääni kyllä ottaa"välillä" vähän aivoon :razz:
astr
Viesti Kirjoittaja astr »
koita muitakin sulake paikkoja, releellä ja sulakkeella pitäisi toimia
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Mistä vuosimallista/varustelusta lähtien F:ssä on pimpelipompeli??? Hitto, mulla on 94:ssa semmonen super-ärsyttävä sirra:
BRRRRMMMÄÄÄÄÄÄÄ!!! :lol:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wesku79 on 2004-07-04 00:43 ]</font>
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
vissiinkin -95, kun kaikissa missä on ecotec tuntuu olevan pimpelipompeli
tuo rääkäsy on kyllä vielä rasittavampi ku dingelidongeli :smile:
Dino
Joo, nyt toimii. Oli perhana kiireessä mennyt yhdellä sulakepaikalla sivuun. Sulake oikealle paikalle niin johan pelaa.
Kätevä värkki!
Dino
Lallevihtinen
Paljonko tuli hintaa kyseiselle lisävarusteelle?
Astra J OPC
TimoT
...ja oliko vaikea asentaa? :grin:
Opel Astra 1,6i 16V X16XEL Merit Caravan 1997
Dino
Hintaa releelle tuli muistaakseni luokka 45 Egee ja sulakkeen nappasin hyllystä. Asennukseen meni aikaa n.1 min koska paikat on valmiina.
Eli jos astroistanne löytyy siitä rattiputken alapuolela olevan kapean pienen luukun takaa se liitin niin valomuistin asentaminen käy käden käänteessä.
Dino
