Lediasennuksia
wizard
Viesti Kirjoittaja wizard »
Manu82
Viesti Kirjoittaja Manu82 »
Mitäs vastukii ootte käyttäny siis monen watin?
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
itse oon käyttä SK sinisissä 470 Ohm. En tiedä moni Wattisia ovat. Kaippa sen laskee jotenkin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ekto on 2004-08-19 10:27 ]</font>
wizard
Metkun sivuilla on laskuri kaikkiin asennuksiin...
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
Ledin syömä sähköteho on niin pieni että ihan tavallinen vastus kelpaa etuvastukseksi. Jos taas olet kytkeyt monta lediä rinnakkain ja niille yhteinen vastus niin sit tarttee jo vähän isompaa. Mutta muutama ledi menee vielä rinnakkain ihan tavallisella vastuksella.
ekto
Siinä kattovalossa kannattaa varmaan käyttää hieman tavallista suurempaa etuvastusta. Se muuten jää hehkumaan silleen himmeesti vaikka auto on pois päältä. Eli jos SK sinisillä se etuvastus on 470 Ohm per kappale, niin neljälle ledille se on 1880 Ohm. Kannattaa sitten laittaa joku 2000 Ohmin tienoilla oleva etuvastus.
Muihin valoihin riittää 1 ledi, kun ne on kirkkaan muovin takana. Ja ne ei jää hehkumaan, koska ovat yleensä riippuvaisia jostain kytkimistä. Keskivalo saa jännitteen infonäytöltä/ajotietokoneelta mikä nyt lienee laitteen nimi.
Manu82
Eli sellaset 5wattii pitäis riittää...
Mä kelasin et vois tohon kattoon laittaa valouruna ja sit kel,pun,vih...ni sais diskantin midin ja basson mukaan välkkymään...
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Itse asiassa jos laitat 4 lediä rinnan niin vastuksen arvo pienenee.
Ja jos laitat ledit sarjaan vastuksen arvo kasvaa mutta tässä tapauksessa ei riitä jännite neljälle ledille.
Ledit rinnan:
Elikkä 12 v jännnite
sininisten ledien kynnysjännite 3.5 - 4 v
Virta ledeille 20 milliampperia
vastus on siis 120 ohmia näin laskettunu eli joku 150 ohminen on hyvä
Edit: Tuolta voi tarkistaa jossei mua usko :grin: http://www.metku.net/index.html?sect=vi ... calc/index
<font size=-1>[ This Message was edited by: Appura on 2004-08-20 21:17 ]</font>
ekto
No hyvä tietää tuokin. En siis todellakaan ole mikään sähkömies. Lähinnä maalaisjärjellä noita juttuja pistän. Mikä ei sitten ihan aina riitä :smile:
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Menee kauppaan ja kertoo että haluaa autoon ledin, kaksi, kymmenen tai sata.. Myyjä laskee vastuksen kun käskee, jännite autossa on n.14v eli sille kannattaa laskea.
Omenalimu
Minä laitoin tohon etupenkkien kattolamppuun pari ylimääräiseksi jäännyttä kylmäkatodi putkea, ja nyt sininen loistaa oven avatessa todella nätistä.
ekto
Eikös ne ole aika kookkaita?
Olisiko kuvaa laittaa?
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Soitin oli valkoisilla ledeillä varustettu (77) niin päätin laittaa kattoonkin. Vaivaset 24kpl niitä piti laittaa että valoa riitti. Tämä siis 30mA virralla.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
ekto
KillerBee,
Laitatko vielä yhden megan tilaa sinne kostodesigniin, jotta saan muutaman kuvan vielä lisättyä.
