Pakko tuo on ennen ens talvea saada korjattua, muuten siinä on kohta läpireikä
Paitti jos kuopiossa on osaavia käsiä jotka ton lasin irrotuksessa vois auttaa, niin kelpuutan kyllä
Voithan sitä koittaa ensiavuksi puhistaa ja esim sitä noveroxia tai bilteman vastaavaa 10e joku 2dl purkki.sen päälle kittiä ja maali.Noverox kallista,mutta muuttaa ruosteen metalliksi tai kuiteskin aivan kovaksi aineeksi.pensselillä kun laittaa niin kaikki ruostekohat muuttuu mustaks ja jos ei oo ruostetta jää valkoseks.Ennen ainakin käytettiin maalauksen alla helmoissa. vuorokaudeks vaikuttaan ja sen päälle pohjat.Calsunen kirjoitti:Täytyypä opetella sitten vielä tuon lasin irroitus.. Ajelen sit laitattamaan uuden lasin tuulilasi jesseteipillä kiinnitettynä
Pakko tuo on ennen ens talvea saada korjattua, muuten siinä on kohta läpireikä![]()
Calsunen kirjoitti:^Lasin vaihtoa olen miettinyt, joten se ei niin harmita. 215€ asennettuna, niin ei paha ollenkaan![]()
Kun alan tuon ruosteen korjaamaan niin pyrin tekemään sen niin ettei tarvi uudestaan korjata...
Ja maalipintakin on menossa uusiksi, joten mielellään tässä samalla sen laittais..
Pois sen saa nostetua kyllä kun irti.Niitä imukuppeja millä lasit nostetaan käytetään kyllä,mutta saa sen pois ilmankin jos toinen vielä kaverina.Calsunen kirjoitti:Mistäs noita oikeita välinetä sitten saa? Antaiskohan lasiliikkeet lainaksi, vai pitääkö ne ostaa..
Lasi olis kyllä liva saada ehjänä, niin vois vielä sen myydäkin sitten jollekkin.. Eriasia on että saako sitä nostettua pois ehjänä.
Omaan B Vectraan vaihdatin lasin pari viikkoa sitten. Sivussa olevat mustat listat ovat irroitettavissa nostamalla. Ylälistaa ei saa irti ilman lasin irroittamista. Olisivat halunneet vaihtaa kaikki kolme listaa uusiin mutta ilmoitin että laitetaan vaan vanhat listat paikalleen. Sivulistoissa on jokin pelti joka ajan mittaan ruostuu ja lista alkaa levitä/turvota mutta omassa oli vielä ehjät. Ylä lista vääntyi hieman irrottaessa mutta sen sai oikaistua ja lista istuu nätisti ei irvistä mistään kohdin, joten halusin säästää noin 70€ ja uusia ei laitettu...ZuGu kirjoitti:Sitten on lisäksi vielä muovisia (monesti kumipäällysteisiä kumminkin) listoja jotka on klipseillä, hahloilla tjsp kiinni ja uudelleenkäytettäviä ja irtoavat yleensä varovasti kampeamalla tai ihan vetämällä. Esim B Vectrassahan taitaa olla juuri tällaiset tuulilasin reunoilla.
jos en nyt ihan väärin muista niin ei kait a vecrassa muuta olekkaan ku se kumilista/tiiviste joka kiertää lasin sivut ja yläreunan.lmb-58 kirjoitti:mitä listoja a-vectraan tarvii sen kumilistan lisäksi, nehän sanoo että jos tarttee vaihtaa, mutta kun se on sitten että piti vaihtaa kun hajos, onhan ne listat helppo repiä palasiksi kun ei ole näkemässä.
selviää paremmin myyjältä..Rookeri kirjoitti:Paljonko se kumilista sit maksaa?
oliko 33€ se listasarja, helevetti jos siihen ei tuu kun se kuminen niin on kallis, ja sen pystyy kyllä itsekin irrottaan. ei muuten mutta pojalla on edessä ja pitää iskän lähtee kattoon ettei minun poikaa kusta silmään.Rookeri kirjoitti:Paljonko se kumilista sit maksaa?
