ENEM:in kompurasarjasta...
VEN
Erittäin mahtavan näköinen tuleekohan tuo putki (mikä menee filsulle) mukana? kun heti iski silmään et jos on jälestäpäin tehty niin on hinosti toteutettu.
Kyllä tuo 205hv/280Nm riittää mutta eihän tuohon tarvi varmaan hirveitä summia laittaa et saa tuon 235hv ulos...no se selviää ens viikolla kun konttorilla käy kyselemässä asiaa et miten käy. Kuolen ja itken jos vertailu mallina on 4x4 turbo ja ei kyllä mitään nelivetoa jaksa laittaa yms. osaa jos on v6 niin homma ei ole vielä mahdoton ikävää jos on vertailumallia käytettävä muutenhan tuo olis aika helppo toteuttaa suhteellisen pienellä vaivalla vaikka ainahan ahtamis porjektit aikaa vie.
Opel Calibra 2.0i 16v -91
Hopea on nopea
Hopea on nopea
Nikson
Jarno
madi
- OCF Moderaattori
VEN
No nyt on uutta tietoa..ainakin minulle. kävin 30min sitte konttorilla ja seuraavaa kuulin:
Auto vastaamaan V6:sta (alusta,vaihteisto yms. navoista ei osannut sanoa tarviiko niitä se riippuu eroavaisuus dokumentista)
Yhden 1hv menee yli (erikois luvalla pitäs hoitaa n.170e)
teho/paino OK
Eli auto vastaamaan v6 ja ahdinsetti kiinni ja jos erikoislupa menee läpi niin muutoskatsastukseen lappujen kans ja baanalle...
Kuulostaa helpolta mutta VI*UN KALLISTA!
Menee varmaan aika nätisti lähemmäks 8.000e koko paska.
Että näin meillä jyväskylässä.
Hyvä asia on että tuo on siis silti realistinen projekti ja sen nelivedon saa unohtaa kun vertailumalli on v6 mutta tuo hinta kyllä pistää miettimään.
Ja sitten kysyin samalla myös tuosta Dbilasin läppärunkosarjasta kun myös se vaihtoehto kiinnostaa.. siinä taitaa tulla 25hv lisää jos muista niin siinä perke*e sama juttu eli muutos v6 ja ongelmana on tuo yli menevä 5hv kun teholukemaksi taitaa tulla 175hv
teho/paino OK
Hopea on nopea
Hopea on nopea
Vapaastihengittävänä saat virittää 7kg/kw rajaan asti eikä alustalle ja jarruille tarvitse tehdä muutoksia.VEN kirjoitti:Ja sitten kysyin samalla myös tuosta Dbilasin läppärunkosarjasta kun myös se vaihtoehto kiinnostaa.. siinä taitaa tulla 25hv lisää jos muista niin siinä perke*e sama juttu eli muutos v6 ja ongelmana on tuo yli menevä 5hv kun teholukemaksi taitaa tulla 175hv
Ahtaminen taasen rinnastetaan moottorinvaihtoon ja sen takia pitää olla tuo vertailumalli ja sitä vastaava alusta.
Eli tuon läppissarjan saat tunkea kiinni ja näytät vaan leimalla TÜV lappua,niin eivät passita vtt:n päästömittauksiin...
VEN
Ei kuulemma kelpaa kun kysyin että jos penkitän auton ahdinsarja kiinni ja vaikka teholukema olisi 198hv käytännössä teholapuilla voi pyyhkiä nenää tässä asiassa mikä itseä mietityttää sillä siinähän käytännössä voisi olla 300hv ihan samalla lailla kun 205hv että se TUV lapulla ja poikkeusluvalla on nyt näköjään isompi merkitys tai ainakin kuvittelisin niin.
Tuon poikkeusluvan voi hankkia vaikka settiä ei ois vielä edes ostanu kun sais enemiltä TUV lapun ja opelilta eroavaisuustodistuksen niin sitte ois varmempi tilailla kun tietää että enää tarvii vaan asentaa ahtimen ja muuttaa tekniikkaa v6 tasolle.
Homma toimii näköjään tehtaan antamien tehojen ja Enemin antamien arvojen ja päästömittauksien perusteella. Ajatuksena oli että oisin jollakin tavalla pienentänyt tehoja ja sitten menny katsastukseen...
Oli kyllä mukavia setiä konttorilla autto ihan mielellään.
Pääasia että nyt tosiaan tietää että tuon operaation voi tehdä mutta kalliiks tulee. En tiedä sitten mitä nuo V6 osat maksaa ja mietityttää miten eroaa nuo vaihdelaatikot keskenään?
Niin tuo läppärunkosarja olis toinen vaihtoehto mutta paljonkohan sen jälkeen voi virittää? että päästöistä pääsee läpi ja tuo teho/paino raja ei mene yli.
Hopea on nopea
Hopea on nopea
Mylläri
VEN
Voi kun elämä ois yksin kertaista
No eiköhän se tästä etene kun saa jonkun käsityksen siitä kuinka paljon rahaa projekti syö niin voi vähän päätellä mihin ryhtyy.
Luultavasti nuo muutokset teen ekaks ja sitten alan tuota ahdinta haaveilemaan...koska koneelle pitää/täytyy tehdä kunnon remppa ja vähän jotain lisäpalikkaa kaveriksi
kytkimen varmaan laitan samalla niin vois kestää paremmin jatkoa ajatellen.
Hopea on nopea
Hopea on nopea
Nikson
Onkos kukaan ikinä kokeillu että mitä tapahtuu, jos menee katsastukseen kun autossa on ahdin kiinni vaikka papereissa ei sitä mainitakkaan?? Antaako konttorinpojat tukkapöllyä vai mitä tapahtuu? Saako siitä sakkoja vai lähteekö kilvet? Remmiahdin on aika huomaamaton...vrt. pakokaasuahtimeen..
Vectra A GT C20XE -94
AksuPaksu
Ne varmaan toteaa, "Aika suuri laturi vaihdettu"Nikson kirjoitti:Onkos kukaan ikinä kokeillu että mitä tapahtuu, jos menee katsastukseen kun autossa on ahdin kiinni vaikka papereissa ei sitä mainitakkaan?? Antaako konttorinpojat tukkapöllyä vai mitä tapahtuu? Saako siitä sakkoja vai lähteekö kilvet? Remmiahdin on aika huomaamaton...vrt. pakokaasuahtimeen..
caravan-coupe
Veljellä oli aikoinaan holsetti pikku-korollassa ja 2-vuotta leimasivat kiltisti Riksussa vaikka otteessa ei moisesta ollut mainintaa. Molemmilla kerroilla olivat vaan avanneet pellin ja tarkastaneet akun kiinnityksen.AksuPaksu kirjoitti:Ne varmaan toteaa, "Aika suuri laturi vaihdettu"Nikson kirjoitti:Onkos kukaan ikinä kokeillu että mitä tapahtuu, jos menee katsastukseen kun autossa on ahdin kiinni vaikka papereissa ei sitä mainitakkaan?? Antaako konttorinpojat tukkapöllyä vai mitä tapahtuu? Saako siitä sakkoja vai lähteekö kilvet? Remmiahdin on aika huomaamaton...vrt. pakokaasuahtimeen..
Ja se oli kyllä sen verran reilunkokoinen paketti letkuineen, putkineen ja alumiinisine dumppeineen, että sitä ei voi olla huomaamatta ellei ole sokea.
