Lähtee ilman sitäkin, mutta vie aikaa.Azzyyr kirjoitti:Ei siinä muuta ulosvetäjää tarvii, kuin pallonivenen "ulosvetäjän", vai mikä lie se irroitustyökalu sitten nimeltään onkaan....
Calibraan jousien vaihto #Jouset vaihdettu, ongelmaa takana#
Sauli_I
leinoan
Itse helpotin aikoinaan kadetissa urakkaa ottamalla pultit hammastangolta irti kun nuo raidetangon päät oli todella tiukassa ja
siihen kadetin peltiosaan ei kehdannut kauaa muksia, eli lähti kivuttomasti tanko mukanaan...liekö tuossa mallissa vielä hammastanko perinteisella paikalla opel maisesti ylhäällä.
Azzyyr
leinoan
Azzyyr
T.J
Joo tuli eilen irroitettua astrasta raidetangonpäitä ja piukassa oli,vaikka viime irroitetuksesta on alle vuosi,mut tunkilla pönkää raidetangon pultin päästä tunkilla ja kunnon moskalla kolauttaa,ni kyllä irtoo.
Kyllähän ne voi irroittaa konehuoneenkin puolelta pulttiliitos sielläkin on samanlailla kuin kadetissa.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
-Vectra 2000 4*4
Epezi
Tuohan on mielenkiintoista. Minkäänlaista ulosvetäjään ei nyt kyllä ole. Ilmeisesti siihen raidetangon päähän ei saa mitenkään kauheen lujaa nuijia?
Mutta jos tuohon on kerran jouset eteen vaihdettu niin toivotaan että irtoaisi ilman suurempaa väkivaltaa.
Muistanko ihan väärin että tanko tuli kiinni iskarissa kiinni olevaan levyyn, yläpuolelta, ja että alapuolella on sitten vain vastamutteri?
R.Lehtinen
Juuri silleen se on.
Ja lähtee 99% varmasti ihan silleen, että laitat vaikka jonkun rautakangen/ rautaputken sen iskarin "levyn" ja raidetangon väliin, kampeat sitä tankoa alaspäin, eli ikäänkuin pakotat sitä raidetankoa ylöspäin. Samaan aikaan kun se on jännityksessä, täräytät moskalla siihen raidetangon päähän, ei kuitenkaan kumiin, ettei hajoa, vaan ihan siihen rauta osaan..
Yksikään raidetanko ei ole hanttiin tuolla taktiikalla laittanut, vaan lähtenyt ekalla irti, jopa -81 D Kadetista
Ja kiinnilaitto vaiheessa se raidetangon pään mutteri usein rupee pyörimään, kun se reikä johon se tulee on kartio, eikä se mene riittävän syvälle. Siihen auttaa se, että puristaa pirun lujaa papukaija tms. pihdellä sitä palloa sinne iskarin koloon, ja samaan aikaan vääntää mutteria kiinni, sillein onnistuu
ps: Samalla tavalla kuin yllä lukee se raidetangon pään irrotus, niin irtoaa myös alapallo helpoiten..vääntöä samaan aikaan ja terävä napautus moskalla..ei voi helpompaa enää olla
T: Kokemusta on, D Kadetiin aikanaan tuli vaihdettua isolohko tekniikka ja muutakin, digimittarit yms
ja onhan nuita Opeleita muutenkin siunaantunut
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
KTM SX 250 -08
Epezi
R.Lehtinen
leinoan
sk-k
Kunnollinen
pallonivelen ulosvedin vaikka biltemasta
tilaus no: 19-1254
sitä kun vähän fixaa sopivaksi niin kylä lähtee
ite oon samanlaisella "työkalulla" irrotellu noita niveliä jo kymmenkunta vuotta ja hyvin toimii varsinkin kun ensin kiristää sillä pultilla aikas kireelle ( kannattaa voidella se pultin kierre jollain vaseliinilla tms. ettei leikkaa kierre kiinni ) ja sitten lämmittää kuumailmapuhaltimella sitä kartioo, mutta ei kuitenkaan polta sitä suojakumia
siitä se lähtee pienen paukahduksen myötä irti
pienenä vinkkinä vielä että kannattaa jättää se nivelen mutteri sillai että se on noin kierteenverran ulkona siitä nivelen kierteestä ennekuin laittaa tuon ulosvetimen siihen paikalleen niin ei lipsu
pois paikaltaan tuo ulosvedin
jos joku nyt ei ymmärtänyt tätä "hienoa " ohjetta niin kyselkää toki tarkempia ohjeita
sk-k
Osku
Yrititkö sitten hampaat irvessä vääntää sen kiristimen tiukalle?!TJT kirjoitti:Kumpi näistä sanoista ei kuulu tähän lauseeseen?sk-k kirjoitti:Kunnollinenpallonivelen ulosvedin vaikka biltemasta
tilaus no: 19-1254
Itsellä juuri noita bilteman kikottimia meni 2kpl paskaksi...
Ei ihme jos noin hajoaa... vaan kantsii jättää se puristuksiin joksikin aikaa, niin napsahtaa sitten itsestään irti.
