Omega B tukivarren puslat
kustaa
Re: Omega B tukivarren puslat
Viesti Kirjoittaja kustaa »
Kun näistä puslista on ollut puhetta nii eteen laittaa powerflexit ja taakse alkuperäiset?
Käytin kulmien säädössä ja oikeelle vetää edelleen, oikeesta renkaasta sisäkantti kulunu jo.
Nii liekköhän tarvetta käyttää kulmien säädössä jos laittaa uudet puslat, sillä vaan ku äskettäin käytetty säädöissä ja kulmat kohdallaan?
ehdottomasti kulmien säätöön! ja samalla katotte että camperitkin on kohallaan kun ne ei taida joka paikassa tehä niille mitään
kustaa
onko kukaan tilannut ulkomailta ja millanen toimitusaika on ollut? Suomessa pariin paikkaan soittanut ja menee muutamia viikkoja enne ku ois saatavilla. www.powerflex.co.uk tonne laitoin mailia saa nähä milloin vastaavat :)
P. Lanttola
Mulla noita muutamat vielä olis, 70e/pari.
EDIT: Siis postikuluineen
powerflex ei myy suoraan yksityisille.
kustaa
Onko teillä ollu nuo puslat kuin löysät menemään paikoilleen? Mulla meni kivuttomasti paikoilleen rasvan kera.
Jotain kolahtelua tuolta kuuluu vieläkin, liekköhän joku pallo paskana vaihteeksi.
Alapallot on alkuperäiset ja todennäköisesti koiranluutki, raidetangonpäät on vaihettu minun aikana kerran.
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
Omassa bomegas meni powerflexit kivuttomasti paikoilleen,ei olleet löysätkään.
Väljät Koiranluut kolahtelee montuista selkeesti, paukkaa myös jos vakaajan kori helat väljät.
Kantsii kokeilla välykset alapalloista.
whoaaa
Viesti Kirjoittaja whoaaa »
En löytänyt haulla takapuslista puhetta, niin kysyn täällä. Miten takapuslat vaihdetaan? Tärrää maantiellä nii paljon, että järki menee. Renkaat kunnossa. Millaisella ulosvetäjällä ne saa paikallaan irti? Entä takaisin? Pakastekylmänä? Onko merkittävästi vaikeampi kuin eteen?
Ja miten ihmeessä alapallot voi vaihtaa? Poralla pistehitsit auki? :D
Miro.Simounen
Keväällä jäi tekemättä auton alusta, otetaan nyt se ohjelmaan.
Perän stefat vaihtoon, Powerflexiä perään, H&R jouset, yms..
mutta mistäs pirusta saa noi perässä olevat kiinnitystyynyt joilla tulee perämurikka runkoon kiinni?!
http://maybach300c.blogspot.fi/2012/09/ ... axles.html (osa nro 5)
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Paska Omena
Merkkiliike tai astrax yms.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Miro.Simounen
Paska Omena kirjoitti:Merkkiliike tai astrax yms.
Ei saa "merkkiliikkeestä" toimitus lopetettu!
djaa en tiiä onko Orenius "merkkiliike", mutta sieltä ei ainakaan saa enää.
e: astraxille laitettu mailia
Paska Omena
Mietinkin tuota kirjoittaessa että oisko ollut ettei enää saa. Ite reipas pari vuotta sitten tilasin paikallisen merkkiliikkeen kautta, toinen tais löytyä hyllystä ja oisko toinen tullu ruotsista tms. Tais siellä sitten sanoa että ei enää saa, kun jostain tollanen jäänyt päähän..
Mutta noilla alkuperäisosia myyvillä puljuilla saattais löytyä hyllystä.
Omega B Egotek -97
osa numero 5 kyl kiinnittää takakelkan runkoon.. tossa ei oo numeroitu ollekaan niitä perämurikan takimmaisia puslia.. itellä on 2kpl uusia mut voi olla omaankin tarve
Miro.Simounen
Ari-S kirjoitti:osa numero 5 kyl kiinnittää takakelkan runkoon.. tossa ei oo numeroitu ollekaan niitä perämurikan takimmaisia puslia.. itellä on 2kpl uusia mut voi olla omaankin tarve
no niihä mä just sanoin..
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Vaihtelin Omenaan väljän apusimpukan ja aattelin, että tärinä jarruttaessa johtui siitä, mutta ei ! Vaihdoin viellä levyt ja palatkin eteen, mutta tärisi vieläkin...
Eipä taida jäädä vaihtoehdoksi kuin nämä alatukivarsien puslat ? Etummainen vaiko takimmainen ? Kummassakaan ei nyt tuntunut olevan välystä, mutta...
