Jollakin pyttykohtasella mittauksellahan se pitäs sitten diagnosoida, että paljonko sitä rikastusta sinne tarvii. Muuteha se o vaa jotain sinnepäin arpomista.teukka77 kirjoitti:Ainakin Haltech:issa on sylinteri/suutinkohtainen rikastusmahdollisuus et eikö sillä saisi hiukan kompensoitua sitä kun 4 menee laihalle... Onhan se kyllä aika huononmallinen imusarja vaikkei omas ollut mitään ongelmia sen suhteen
ASCONA C 2.0i TURBO (380hp 486nm)
Keme
- OCF Member 2019
Re: ASCONA C 2.0i TURBO (352hp 452nm)
JEEEEEEEEEEEEE!
Tunari-82
AMW.ltä löytyy tuollainen sylinterikohtainen mittaus systeemi
http://www.amwdynoservice.com/page13.php
aksu8225
eli esim. tien päällä ei luurit päällä enää ajettu penkityksen/säädön jälkeen?maketsu kirjoitti:No nyt viimeksi lähti 350 kun eilen kehtelin lappuja, kyllä sillä luurit oli päässä mutta en tiedä miten sääti. Kun viimeksi penkitti niin neloselta palo kahdesti pakosarjan tiiviste puhki, ja asiaa selvittelin täältä foorumilta niin kaveri meinasi et vakio imusarja on huono turbo käyttöön. Ja sitten viimeisen penkityksen jälkeen en kerinny kauaa ajella rupes kone huohottamaan ja nelonen ilmeisesti lämpöleikkasi, autoa nyt ruettu purkamaan ja vika selviää viikon sisällä.
kokeiliko säätäjä imuilmankorjauksella onko nakutus riskiä kuumemmalla kelillä?
mikä moottorinohjaus sulla on?
imulämpö/pakolämpöanturit?
laajakaista lambda?
paljonko puristuksia/painetta sulla on?
tatechilla löytyy kans.teukka77 kirjoitti:Ainakin Haltech:issa on sylinteri/suutinkohtainen rikastusmahdollisuus et eikö sillä saisi hiukan kompensoitua sitä kun 4 menee laihalle... Onhan se kyllä aika huononmallinen imusarja vaikkei omas ollut mitään ongelmia sen suhteen
kiire tulee jos ennen pudasjärveä pitää lisää voimaa saadaa.tai laatikko jos saadaan paikoillee ni eiköhän säätäjä löydy ja se 400hv/500nm pitäis irti lähteä.opel arska kirjoitti:
Eikös sitä woimoo kohtuu helpolla saa lisää, nythän se yks heikko lenkki on poistettu minkä takia edellisellä säätö kerralla joutu varmisteleen. Tien päälle vaan ja läppäri kouraan.[/quote]
kyllähän sitä voimaa saa ja pitää saada lisää ku pitää vielä 200km/h jälkee lähtee vielä kiihdyttää
vois olla turvallisempi ensin pyöräyttää naapurissa rullilla ja kattoo miltä se näyttää siinä 1.6bar kohdilla.pelottaa tuolla lootalla lähtee tien päälle kokeilee paineiden nostoa ku ei viimeksikää kestäny montaa vetoa ko.loota ja nyt siinä on vielä patentilla kiinni akselit pakin/5-vaihteen päädyssä.niin ja jos laatikkoa ei saada hyvissä ajoin ni ei niitä tarvi lähtee nostaakaa niitä paineita ku ei tälle vuotee varmaa tuu muualle lähdettyä ku tuonne 11.8 pudikselle.
juuri tuota meinasin et seuraavan kerran ku pakosarja on pöydällä ni joka putkee lambdan holkki ni saa penkissä pyörittää laajakaistat pakolämpömittareilla paikallee ni jos sieltä vielä niitä karanneita heposia löytyis lisää.Keme kirjoitti:Jollakin pyttykohtasella mittauksellahan se pitäs sitten diagnosoida, että paljonko sitä rikastusta sinne tarvii. Muuteha se o vaa jotain sinnepäin arpomista.teukka77 kirjoitti:Ainakin Haltech:issa on sylinteri/suutinkohtainen rikastusmahdollisuus et eikö sillä saisi hiukan kompensoitua sitä kun 4 menee laihalle... Onhan se kyllä aika huononmallinen imusarja vaikkei omas ollut mitään ongelmia sen suhteen
juurikin noin.Tunari-82 kirjoitti:AMW.ltä löytyy tuollainen sylinterikohtainen mittaus systeemi
tuossa vielä logia ku kävin kuun alussa täyskaasu vedon ottamassa 1bar paineella.ei ainakaa laihalla käy
RPM PAINE SEOS SUIHKUTUS SUHDE VESI ILMA KAASU ENNAKKO OPT OPT EGT NAKUTUS AKKU VAIHDE LUISTO TRIM ÖLJY P1 P2 P3 EGT2 EGT3 EGT4 NOS TIME OPT
2520 -0.70 900 1.55 6 85 25 3 34 1 15 20 0 132 5 52 0 0 75 23 75 0 0 0 2 3791
2360 -0.40 890 2.2 8 85 25 11 32 1 16 20 0 132 5 52 0 0 75 27 75 0 0 0 2 4010
2220 -0.20 690 2.57 9 85 20 16 31 1 16 20 0 132 5 50 0 0 75 28 75 0 0 0 2 4119
2430 0.00 740 3.15 12 85 20 27 31 1 16 20 0 132 5 51 0 0 75 31 75 0 0 0 2 4228
2380 0.00 850 3.31 12 85 20 28 31 1 16 20 0 132 5 50 0 0 75 34 75 0 0 0 2 4337
2550 0.00 840 3.3 13 85 20 36 31 1 16 20 0 132 5 52 0 0 75 33 75 0 0 0 2 4446
2840 0.00 760 2.79 12 85 25 38 32 0 16 20 0 132 5 50 -3 0 75 35 75 0 0 0 2 4883
2900 0.10 790 2.78 13 85 25 40 32 0 16 20 0 129 5 52 -3 0 75 34 75 0 0 0 2 4992
3030 0.00 890 3.45 17 85 25 43 32 1 16 20 0 132 5 51 0 0 75 35 75 0 0 0 2 5102
3080 0.10 880 3.61 18 85 25 50 32 1 16 20 0 129 5 51 0 0 75 35 75 0 0 0 2 5211
3220 0.10 740 3.76 19 85 25 58 32 1 15 20 0 132 5 50 0 0 75 35 75 0 0 0 2 5320
3290 0.10 720 3.81 20 85 25 60 32 1 15 20 0 132 5 52 0 0 75 35 75 0 0 0 2 5429
3420 0.10 720 3.38 18 85 25 61 31 0 15 20 0 132 5 51 0 0 75 35 75 0 0 0 2 5538
3670 0.20 890 3.36 19 85 25 65 31 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 35 75 0 0 0 2 5866
3730 0.20 880 3.43 20 85 25 67 30 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 35 75 0 0 0 2 5882
3910 0.20 860 3.59 22 85 25 75 29 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 37 75 0 0 0 2 6084
4040 0.20 910 3.49 22 85 25 81 29 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 37 75 0 0 0 2 6194
4150 0.30 960 3.57 23 85 25 87 29 0 15 20 0 129 5 52 -3 0 75 38 75 0 0 0 2 6303
4280 0.30 930 4.07 28 85 25 92 29 0 15 20 0 129 5 52 -3 0 75 38 75 0 0 0 2 6412
4420 0.40 920 4.15 30 85 25 99 30 0 15 20 0 132 5 51 -2 0 75 38 75 0 0 0 2 6521
4640 0.40 930 4.44 33 85 25 99 30 0 15 20 0 132 5 51 0 0 75 39 75 0 0 0 2 6740
4710 0.60 890 4.65 36 85 25 99 29 0 15 20 0 132 5 50 0 0 75 38 75 0 0 0 2 6755
5010 0.60 870 5.15 42 85 25 99 28 0 15 20 0 132 5 52 0 0 75 40 75 0 0 0 2 6958
5230 0.70 810 5.34 45 85 25 99 27 0 15 20 0 132 5 52 -1 0 75 41 75 0 0 0 2 7067
5540 0.90 870 5.58 50 85 25 99 26 0 15 20 0 129 5 52 -1 0 75 41 75 0 0 0 2 7176
6330 1.10 780 6.08 63 85 25 83 25 0 15 20 0 129 5 51 -3 0 75 43 75 0 0 0 2 7504
6680 1.00 810 4.3 47 85 25 69 25 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 43 75 0 0 0 2 7613
6260 1.00 1140 6.14 63 85 25 64 25 0 15 20 0 129 5 50 -1 0 75 45 75 0 0 0 2 7722
5850 -0.40 620 2.31 22 85 25 0 36 0 15 20 0 129 5 50 -1 0 75 40 75 0 0 0 2 7941
5620 -0.60 860 1.63 14 85 25 0 37 0 15 20 0 129 5 51 -1 0 75 31 75 0 0 0 2 7956
5070 -0.80 880 .87 6 85 25 0 38 0 15 20 0 132 5 51 -3 0 75 23 75 0 0 0 2 8159
4740 -0.80 870 .89 6 85 25 0 38 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 18 75 0 0 0 2 8268
4390 -0.80 870 1.04 7 85 25 1 37 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 8378
3920 -0.70 890 1.68 10 85 25 5 34 1 15 20 0 129 5 51 0 0 75 21 75 0 0 0 2 8596
3680 -0.70 940 1.78 10 85 25 5 34 1 15 20 0 129 5 52 0 0 75 22 75 0 0 0 2 8705
3940 -0.20 920 2.05 13 85 25 30 33 1 15 20 0 132 5 51 0 0 75 22 75 0 0 0 2 8814
4120 0.10 960 3.45 23 85 25 36 31 1 15 20 0 129 5 51 0 0 75 32 75 0 0 0 2 8924
4130 0.10 860 3.52 23 85 25 36 31 1 15 20 0 129 5 52 2 0 75 35 75 0 0 0 2 9033
4200 0.20 780 3.55 24 85 25 99 29 0 15 20 0 132 5 52 1 0 75 36 75 0 0 0 2 9360
4330 0.30 870 3.97 27 85 25 99 30 0 15 20 0 129 5 52 -1 0 75 37 75 0 0 0 2 9579
4380 0.40 870 4.08 28 85 25 99 29 0 15 20 0 132 5 52 -1 0 75 39 75 0 0 0 2 9688
4430 0.50 890 4.31 31 85 25 99 29 0 15 20 0 129 5 52 -2 0 75 39 75 0 0 0 2 9797
4520 0.50 850 4.56 33 85 25 99 29 0 15 20 0 132 5 52 -2 0 75 40 75 0 0 0 2 9906
4640 0.60 820 4.87 36 85 25 99 29 0 15 20 0 129 5 51 -3 0 75 39 75 0 0 0 2 10016
4750 0.70 810 5.16 39 85 25 99 28 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 40 75 0 0 0 2 10234
4880 0.90 850 5.63 44 85 25 99 27 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 10452
5000 0.90 780 5.65 46 85 25 99 25 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 10562
5050 1.00 760 5.82 48 85 25 99 25 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 41 75 0 0 0 2 10671
5300 1.00 830 5.86 51 85 25 99 25 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 10998
5520 1.00 770 6.0 55 85 25 99 25 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 43 75 0 0 0 2 11217
5570 1.10 760 6.07 55 85 25 99 25 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 11326
5670 1.00 750 5.85 54 85 25 99 26 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 11435
5870 1.00 750 6.06 58 85 25 99 25 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 11654
5890 1.10 730 6.2 59 85 25 99 25 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 11872
6050 1.10 780 6.14 61 85 25 99 25 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 11981
6080 1.00 780 6.34 63 85 25 99 25 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 12200
6270 1.10 750 6.18 63 85 25 99 25 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 43 75 0 0 0 2 12309
6350 1.00 780 6.22 65 85 25 99 25 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 43 75 0 0 0 2 12418
6380 1.10 760 6.2 65 85 25 99 25 0 15 20 0 129 5 50 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 12527
6490 1.10 740 6.32 67 85 25 91 25 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 45 75 0 0 0 2 12746
6540 0.90 770 5.39 57 85 25 35 26 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 12855
6010 -0.40 620 2.21 22 85 25 0 37 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 32 75 0 0 0 2 12964
5570 -0.70 870 .98 8 85 30 0 38 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 25 75 0 0 0 2 13073
4980 -0.70 870 1.52 12 85 25 6 37 1 15 20 0 129 5 50 0 0 75 21 75 0 0 0 2 13292
4650 -0.60 840 1.3 9 85 25 8 36 0 15 20 0 132 5 51 0 0 75 24 75 0 0 0 2 13401
4660 -0.60 820 1.33 9 85 25 8 36 0 15 20 0 132 5 50 -3 0 75 24 75 0 0 0 2 13510
4930 -0.40 620 2.19 17 85 25 23 36 1 15 20 0 129 5 51 0 0 75 24 75 0 0 0 2 13619
4870 0.20 880 4.42 35 85 25 74 30 1 15 20 0 129 5 51 0 0 75 36 75 0 0 0 2 13947
4900 0.30 780 3.84 31 85 25 93 30 0 15 20 0 132 5 51 0 0 75 37 75 0 0 0 2 14056
4930 0.40 780 4.15 33 85 25 99 29 0 15 20 0 132 5 52 -1 0 75 35 75 0 0 0 2 14165
5010 0.70 820 5.14 42 85 25 99 27 0 15 20 0 129 5 51 -2 0 75 40 75 0 0 0 2 14493
5100 0.80 820 5.41 45 85 25 99 26 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 41 75 0 0 0 2 14602
5120 0.90 790 5.67 47 85 25 99 25 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 14711
5180 1.00 820 5.73 48 85 25 99 26 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 14820
5220 1.00 840 5.74 49 85 25 99 24 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 14930
5280 1.00 830 6.11 52 85 25 99 24 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 41 75 0 0 0 2 15148
5310 1.00 790 5.83 51 85 25 99 25 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 15257
5380 0.90 840 6.06 53 85 25 47 25 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 15366
5030 -0.30 640 3.27 26 85 25 0 34 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 35 75 0 0 0 2 15476
5160 -0.70 850 .95 7 85 25 0 38 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 25 75 0 0 0 2 15694
5100 -0.80 840 .76 5 85 25 0 38 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 15912
5070 -0.80 850 .76 5 85 25 0 38 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 16022
4870 -0.80 910 .81 6 85 25 2 38 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 20 75 0 0 0 2 16349
4780 -0.80 910 .89 6 85 25 2 38 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 16458
4700 -0.80 900 .93 7 85 25 3 38 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 16568
4610 -0.80 890 .9 6 85 25 4 38 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 16677
4410 -0.80 870 1.1 8 85 25 4 37 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 17004
4330 -0.80 870 1.09 7 85 25 3 36 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 17114
4260 -0.80 840 1.04 7 85 25 1 36 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 17223
4200 -0.80 880 1.01 7 85 25 0 35 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 20 75 0 0 0 2 17332
4030 -0.90 840 .99 6 85 25 0 34 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 17660
3990 -0.90 840 .99 5 85 25 0 34 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 20 75 0 0 0 2 17769
3920 -0.90 870 .99 5 85 25 0 34 0 15 20 0 129 5 50 -4 0 75 20 75 0 0 0 2 17878
3860 -0.90 880 .99 5 85 25 0 34 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 20 75 0 0 0 2 17987
3660 -0.90 870 .99 5 85 25 0 34 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 20 75 0 0 0 2 18424
3600 -0.80 880 .99 5 85 25 0 34 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 20 75 0 0 0 2 18533
3540 -0.80 780 1.01 5 85 25 0 34 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 18642
3500 -0.80 840 1.0 5 85 25 0 34 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 18752
3460 -0.80 880 1.0 5 85 25 0 35 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 20 75 0 0 0 2 18861
3360 -0.80 820 1.0 5 85 25 0 35 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 19188
3320 -0.80 880 1.09 5 85 25 0 35 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 20 75 0 0 0 2 19407
3290 -0.80 840 1.0 5 85 25 0 35 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 20 75 0 0 0 2 19516
3280 -0.80 840 .99 4 85 25 0 35 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 20 75 0 0 0 2 19625
3250 -0.80 850 1.0 5 85 25 0 35 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 19953
3240 -0.80 870 .99 4 85 25 0 36 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 20 75 0 0 0 2 20062
3220 -0.80 860 .99 4 85 25 0 36 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 20171
3210 -0.80 860 .99 4 85 25 0 36 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 20280
3200 -0.80 870 .99 4 85 25 1 36 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 20390
3210 -0.80 870 .99 4 85 25 3 36 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 20499
3170 -0.60 840 1.13 5 85 25 6 36 0 15 20 0 132 5 51 0 0 75 22 75 0 0 0 2 20826
3240 -0.60 840 1.13 5 85 25 6 36 0 15 20 0 132 5 51 -3 0 75 22 75 0 0 0 2 20936
3140 -0.60 710 1.17 5 85 25 6 36 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 21154
3170 -0.60 740 1.17 5 85 25 6 36 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 21263
3170 -0.60 760 1.16 5 85 25 6 36 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 21372
3170 -0.60 800 1.2 6 85 25 6 36 0 15 20 0 132 5 50 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 21482
3170 -0.60 830 1.15 5 85 25 6 36 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 21700
3170 -0.60 780 1.13 5 85 25 6 36 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 21918
3160 -0.60 810 1.14 5 85 25 5 36 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 22028
3160 -0.70 830 1.09 5 85 25 5 36 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 22137
3170 -0.70 780 1.07 5 85 25 4 36 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 22246
3150 -0.70 730 1.05 5 85 25 4 36 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 22355
3160 -0.70 760 1.05 5 85 25 4 36 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 22464
3130 -0.70 760 1.04 5 85 25 3 36 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 22574
3150 -0.70 760 1.03 5 85 25 4 36 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 22792
3100 -0.70 710 1.01 5 85 25 3 36 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 23010
3130 -0.80 700 1.01 5 85 25 3 36 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 23120
3140 -0.70 750 1.0 5 85 25 3 36 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 23229
3110 -0.70 740 1.0 5 85 25 3 36 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 23338
3090 -0.70 690 1.01 5 85 25 3 36 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 23447
3090 -0.70 720 1.01 5 85 25 3 36 0 15 20 0 132 5 50 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 23884
3100 -0.70 710 1.01 5 85 25 3 36 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 23993
3090 -0.70 710 1.02 5 85 25 3 36 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 24102
3070 -0.70 710 1.03 5 85 25 3 36 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 24212
3080 -0.70 690 1.04 5 85 25 3 36 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 24321
3060 -0.70 620 1.03 5 85 25 3 36 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 24555
3090 -0.70 680 1.03 5 85 25 4 36 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 24758
3080 -0.70 660 1.03 5 85 25 4 36 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 24867
3050 -0.70 650 1.03 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 24976
3050 -0.70 660 1.03 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 25085
3010 -0.70 660 1.06 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 25194
3050 -0.70 630 1.04 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 25304
3040 -0.70 660 1.03 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 25413
3040 -0.70 650 1.04 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 25740
3030 -0.70 680 1.03 5 85 25 4 36 0 16 20 0 129 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 25959
3030 -0.70 690 1.04 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 26068
3040 -0.70 670 1.05 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 26177
3030 -0.70 630 1.05 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 26286
3020 -0.70 710 1.05 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 26396
3030 -0.70 710 1.04 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 26505
3020 -0.70 720 1.04 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 26832
3010 -0.70 680 1.07 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 50 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 26942
3020 -0.70 720 1.05 5 85 25 4 36 0 16 20 0 129 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 27160
3000 -0.70 710 1.05 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 27269
3000 -0.70 680 1.04 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 27378
3010 -0.70 650 1.06 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 27488
3000 -0.70 630 1.06 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 27597
3000 -0.70 720 1.06 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 27722
3010 -0.70 630 1.06 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 27924
2980 -0.70 700 1.04 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 28034
2990 -0.70 670 1.05 4 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 28143
3000 -0.70 630 1.06 5 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 28252
2980 -0.70 710 1.05 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 28361
2980 -0.70 660 1.05 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 28470
2980 -0.70 630 1.06 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 28580
2970 -0.70 700 1.07 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 29016
2960 -0.70 700 1.05 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 29235
2950 -0.70 700 1.04 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 29344
2950 -0.70 720 1.04 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 29453
2950 -0.70 720 1.04 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 29562
2940 -0.70 670 1.04 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 29672
2940 -0.70 660 1.04 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 29999
2950 -0.70 660 1.05 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 30108
2900 -0.70 700 1.05 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 50 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 30327
2920 -0.70 690 1.05 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 30436
2910 -0.70 780 1.06 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 50 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 30545
2900 -0.70 740 1.07 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 30982
2890 -0.70 810 1.08 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 31200
2900 -0.60 770 1.08 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 31310
2890 -0.60 790 1.08 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 31419
2890 -0.60 840 1.09 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 50 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 31746
2880 -0.60 840 1.08 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 31856
2870 -0.60 780 1.09 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 31965
2880 -0.60 840 1.09 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 32074
2890 -0.60 840 1.09 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 32183
2890 -0.60 840 1.19 5 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 32292
2870 -0.60 820 1.07 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 24 75 0 0 0 2 32729
2860 -0.60 830 1.0 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 32745
2860 -0.60 820 1.09 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 32948
2870 -0.60 820 1.09 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 33057
2870 -0.60 820 1.09 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 50 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 33166
2850 -0.60 810 1.09 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 33275
2860 -0.60 820 1.09 4 85 25 5 35 0 16 20 0 129 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 33384
2860 -0.60 810 1.1 5 85 25 5 35 0 16 20 0 129 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 33712
2840 -0.60 830 1.1 5 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 33930
2840 -0.60 830 1.1 5 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 50 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 34040
2840 -0.60 800 1.09 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 50 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 34149
2840 -0.60 830 1.1 5 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 34258
2840 -0.60 830 1.08 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 34367
2840 -0.60 830 1.1 5 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 34695
2830 -0.60 760 1.09 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 34913
2830 -0.60 810 1.09 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 24 75 0 0 0 2 35022
2830 -0.60 810 1.09 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 24 75 0 0 0 2 35132
2830 -0.60 730 1.09 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 24 75 0 0 0 2 35241
2820 -0.60 720 1.09 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 35350
2810 -0.60 770 1.09 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 35678
2820 -0.60 740 1.1 5 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 24 75 0 0 0 2 35693
2830 -0.60 760 1.1 5 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 35896
2820 -0.60 760 1.07 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 36005
2810 -0.60 800 1.0 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 36114
2820 -0.60 780 1.1 5 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 36224
2820 -0.60 770 1.1 5 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 36333
2800 -0.60 770 1.1 5 85 20 5 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 36660
2810 -0.60 770 1.11 5 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 36879
2800 -0.60 770 1.1 5 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 24 75 0 0 0 2 36988
2800 -0.60 770 1.1 5 85 20 5 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 37097
2800 -0.60 770 1.12 5 85 20 6 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 37206
2800 -0.60 770 1.18 5 85 20 7 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 24 75 0 0 0 2 37316
2800 -0.50 790 1.3 6 85 20 8 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 24 75 0 0 0 2 37425
2810 -0.50 840 1.36 6 85 20 8 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 24 75 0 0 0 2 37534
2810 -0.50 870 1.4 6 85 20 8 35 0 16 20 0 132 5 50 -4 0 75 25 75 0 0 0 2 37643
2810 -0.50 870 1.43 6 85 20 8 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 25 75 0 0 0 2 37862
2800 -0.50 890 1.43 6 85 20 8 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 26 75 0 0 0 2 37877
2810 -0.50 890 1.46 6 85 20 8 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 25 75 0 0 0 2 38080
2820 -0.50 870 1.46 6 85 20 8 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 25 75 0 0 0 2 38189
2820 -0.50 830 1.43 6 85 20 8 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 25 75 0 0 0 2 38298
2820 -0.50 840 1.44 6 85 20 8 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 25 75 0 0 0 2 38408
2830 -0.50 870 1.48 6 85 20 8 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 26 75 0 0 0 2 38517
2830 -0.40 840 1.48 6 85 20 9 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 25 75 0 0 0 2 38626
2840 -0.30 790 2.74 12 85 20 14 34 1 16 20 0 132 5 51 0 0 75 29 75 0 0 0 2 38954
2860 -0.30 720 2.13 9 85 20 15 34 0 16 20 0 132 5 52 -3 0 75 29 75 0 0 0 2 39063
2870 -0.20 740 2.13 9 85 20 15 35 0 16 20 0 132 5 51 -3 0 75 29 75 0 0 0 2 39281
2890 -0.30 740 2.17 9 85 20 14 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 30 75 0 0 0 2 39390
2900 -0.30 830 2.11 10 85 20 14 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 30 75 0 0 0 2 39500
2930 -0.30 830 2.06 9 85 20 14 35 0 16 20 0 129 5 52 -4 0 75 28 75 0 0 0 2 39827
2940 -0.30 780 2.07 9 85 20 14 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 28 75 0 0 0 2 40046
2950 -0.30 800 2.06 9 85 20 14 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 29 75 0 0 0 2 40155
2960 -0.30 800 2.06 9 85 20 14 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 30 75 0 0 0 2 40264
2980 -0.30 810 2.04 9 85 25 13 35 0 16 20 0 129 5 52 -4 0 75 29 75 0 0 0 2 40373
2980 -0.30 780 2.03 9 85 20 13 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 30 75 0 0 0 2 40482
2990 -0.30 810 2.03 9 85 20 13 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 30 75 0 0 0 2 40592
3010 -0.30 820 2.04 10 85 20 14 35 0 16 20 0 129 5 51 -4 0 75 30 75 0 0 0 2 40919
3010 -0.30 820 2.03 10 85 20 13 35 0 16 20 0 129 5 52 -4 0 75 30 75 0 0 0 2 40935
3030 -0.30 810 2.03 10 85 20 13 35 0 16 20 0 129 5 51 -4 0 75 29 75 0 0 0 2 41138
3030 -0.30 820 2.02 10 85 20 13 35 0 16 20 0 129 5 52 -4 0 75 29 75 0 0 0 2 41247
3050 -0.30 810 1.98 9 85 20 13 35 0 16 20 0 129 5 51 -4 0 75 29 75 0 0 0 2 41356
3050 -0.30 780 1.93 9 85 20 12 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 29 75 0 0 0 2 41465
3060 -0.30 780 1.96 9 85 20 12 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 29 75 0 0 0 2 41574
3070 -0.30 790 1.91 9 85 20 12 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 28 75 0 0 0 2 41684
3070 -0.30 810 1.95 9 85 20 12 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 28 75 0 0 0 2 41808
3090 -0.30 830 1.96 9 85 20 12 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 27 75 0 0 0 2 42120
3090 -0.30 830 1.92 9 85 20 12 35 0 16 20 0 129 5 52 -4 0 75 28 75 0 0 0 2 42230
3110 -0.30 780 1.92 9 85 20 12 35 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 28 75 0 0 0 2 42339
3110 -0.30 820 1.9 9 85 20 12 35 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 28 75 0 0 0 2 42448
3180 -0.30 820 1.92 9 85 20 12 35 0 15 20 0 129 5 50 -4 0 75 28 75 0 0 0 2 42557
3130 -0.30 830 1.9 9 85 20 12 35 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 28 75 0 0 0 2 42666
3140 -0.30 760 1.91 9 85 20 13 35 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 29 75 0 0 0 2 43103
3150 -0.30 820 1.9 9 85 20 12 35 0 15 20 0 132 5 50 -4 0 75 29 75 0 0 0 2 43119
3160 -0.30 830 1.85 9 85 20 12 35 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 28 75 0 0 0 2 43322
3180 -0.30 840 1.84 9 85 20 12 35 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 29 75 0 0 0 2 43431
3180 -0.30 790 1.9 9 85 20 12 35 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 29 75 0 0 0 2 43540
3180 -0.40 770 1.88 9 85 20 12 35 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 28 75 0 0 0 2 43649
3200 -0.30 830 1.8 9 85 20 12 35 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 29 75 0 0 0 2 43758
3190 -0.30 850 1.95 9 85 20 12 35 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 27 75 0 0 0 2 43868
3210 -0.30 790 1.9 10 85 20 12 35 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 27 75 0 0 0 2 43977
3210 -0.40 780 1.84 9 85 20 12 35 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 28 75 0 0 0 2 44195
3220 -0.30 750 1.75 9 85 20 12 35 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 29 75 0 0 0 2 44304
3230 -0.40 790 1.82 9 85 20 12 35 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 28 75 0 0 0 2 44414
3230 -0.40 790 1.79 9 85 20 12 35 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 27 75 0 0 0 2 44523
3240 -0.40 780 1.89 9 85 20 12 35 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 27 75 0 0 0 2 44632
3250 -0.40 780 1.84 9 85 20 12 35 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 28 75 0 0 0 2 44741
3260 -0.40 840 1.74 9 85 20 13 35 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 28 75 0 0 0 2 45069
3270 -0.30 820 2.56 13 85 20 17 34 1 15 20 0 132 5 52 0 0 75 29 75 0 0 0 2 45178
3280 -0.20 770 2.92 15 85 20 22 34 1 15 20 0 132 5 52 0 0 75 28 75 0 0 0 2 45287
3310 -0.10 720 3.16 17 85 20 26 33 1 15 20 0 132 5 52 0 0 75 31 75 0 0 0 2 45396
3320 -0.10 630 2.79 14 85 20 27 33 0 15 20 0 132 5 51 -3 0 75 32 75 0 0 0 2 45506
3370 0.10 690 3.79 20 85 20 44 32 1 15 20 0 132 5 52 0 0 75 33 75 0 0 0 2 45833
3370 0.10 650 3.83 20 85 20 48 32 1 15 20 0 132 5 51 0 0 75 35 75 0 0 0 2 45849
3420 0.10 650 3.99 22 85 20 61 31 1 15 20 0 132 5 52 0 0 75 35 75 0 0 0 2 46052
3440 0.20 630 4.02 22 85 20 71 31 1 15 20 0 132 5 51 0 0 75 35 75 0 0 0 2 46161
3470 0.20 630 3.57 19 85 25 79 31 0 15 20 0 132 5 51 -3 0 75 35 75 0 0 0 2 46270
3500 0.20 730 3.53 20 85 25 85 31 0 15 20 0 132 5 51 -3 0 75 35 75 0 0 0 2 46379
3520 0.20 810 3.54 20 85 25 89 29 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 36 75 0 0 0 2 46488
3560 0.20 830 3.77 21 85 25 93 30 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 37 75 0 0 0 2 46598
3620 0.30 830 4.03 24 85 25 99 30 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 37 75 0 0 0 2 46925
3700 0.30 870 4.26 25 85 25 99 29 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 37 75 0 0 0 2 47144
3730 0.40 840 4.2 25 85 25 99 29 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 37 75 0 0 0 2 47253
3810 0.50 870 4.31 27 85 25 99 28 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 38 75 0 0 0 2 47471
3850 0.50 890 4.43 27 85 25 99 27 0 15 20 0 132 5 51 -3 0 75 39 75 0 0 0 2 47690
3910 0.50 870 4.66 29 85 25 99 27 0 15 20 0 132 5 52 -3 0 75 39 75 0 0 0 2 47799
3980 0.60 860 5.0 32 85 25 99 27 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 40 75 0 0 0 2 48017
4050 0.70 850 5.25 34 85 25 99 27 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 40 75 0 0 0 2 48126
4070 0.80 840 5.38 35 85 25 99 26 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 40 75 0 0 0 2 48236
4110 0.80 820 5.62 38 85 25 99 26 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 41 75 0 0 0 2 48345
4180 0.80 840 5.61 38 85 25 99 25 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 48454
4250 0.90 840 5.76 39 85 25 99 24 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 48672
4340 0.90 860 5.86 41 85 25 99 24 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 48782
4380 1.00 790 5.83 41 85 25 99 25 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 43 75 0 0 0 2 48891
4420 0.90 830 5.92 43 85 25 99 24 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 49000
4460 1.00 840 5.92 43 85 25 99 24 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 49109
4580 1.00 810 5.86 43 85 25 99 26 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 43 75 0 0 0 2 49218
4630 1.00 860 5.84 44 85 25 99 26 0 15 20 0 132 5 53 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 49546
4700 1.00 830 5.89 45 85 25 99 25 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 43 75 0 0 0 2 49655
4750 1.00 840 5.89 45 85 25 99 24 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 49764
4800 1.00 840 5.94 47 85 25 99 24 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 49874
4920 1.00 850 6.19 49 85 25 99 25 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 43 75 0 0 0 2 50201
5010 1.00 830 6.02 50 85 25 99 24 0 15 20 0 129 5 53 -4 0 75 43 75 0 0 0 2 50310
5050 1.00 740 6.19 50 85 25 99 24 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 50420
5090 1.00 790 6.07 50 85 25 99 24 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 45 75 0 0 0 2 50529
5150 1.00 810 6.16 51 85 25 99 24 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 50638
5210 1.00 800 5.89 50 85 25 99 24 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 43 75 0 0 0 2 50856
5290 1.00 800 6.13 52 85 25 99 24 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 51075
5360 1.00 840 6.23 54 85 25 99 24 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 51184
5480 1.10 830 6.19 54 85 25 90 24 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 51512
5550 1.00 760 6.06 55 85 25 79 25 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 43 75 0 0 0 2 51621
5580 1.10 790 6.27 56 85 25 52 25 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 43 75 0 0 0 2 51730
5600 1.00 760 5.58 51 85 25 47 26 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 43 75 0 0 0 2 51839
5640 0.80 810 5.46 50 85 25 34 27 0 15 20 0 129 5 50 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 52058
5720 0.60 860 4.63 43 85 25 28 29 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 52276
5740 0.50 780 4.13 38 85 25 25 30 0 15 20 0 129 5 50 -4 0 75 40 75 0 0 0 2 52385
5770 0.10 740 2.87 26 85 25 18 34 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 35 75 0 0 0 2 52713
5790 0.10 830 2.82 26 85 25 20 33 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 34 75 0 0 0 2 52931
5790 0.00 800 2.87 26 85 25 19 34 0 15 20 0 129 5 50 -4 0 75 36 75 0 0 0 2 53040
5810 -0.10 720 2.57 24 85 25 17 34 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 33 75 0 0 0 2 53368
5810 -0.20 790 3.29 30 85 25 14 35 1 15 20 0 129 5 52 0 0 75 32 75 0 0 0 2 53477
5810 -0.30 620 3.0 29 85 25 16 35 1 15 20 0 129 5 52 0 0 75 32 75 0 0 0 2 53586
5810 -0.20 620 2.92 28 85 25 16 35 1 15 20 0 129 5 51 0 0 75 30 75 0 0 0 2 53696
5790 -0.30 620 2.82 26 85 25 15 36 1 15 20 0 129 5 51 0 0 75 30 75 0 0 0 2 54023
5740 -0.40 620 2.51 23 85 25 12 36 1 15 20 0 132 5 51 0 0 75 30 75 0 0 0 2 54132
5870 -0.50 620 1.57 14 90 25 13 37 0 15 20 0 132 5 52 -3 0 75 28 75 0 0 0 2 54242
5800 -0.50 620 2.17 20 85 25 13 37 1 15 20 0 129 5 51 0 0 75 27 75 0 0 0 2 54460
5760 -0.40 620 2.43 22 85 25 17 36 1 15 20 0 129 5 51 0 0 75 27 75 0 0 0 2 54678
5670 -0.50 620 1.77 15 85 25 12 36 0 15 20 0 129 5 51 0 0 75 27 75 0 0 0 2 55006
5890 -0.50 620 1.41 13 85 25 13 36 0 15 20 0 132 5 51 -3 0 75 27 75 0 0 0 2 55115
5690 -0.50 660 1.99 17 85 25 11 37 1 15 20 0 129 5 51 0 0 75 27 75 0 0 0 2 55224
5720 -0.60 710 1.81 17 85 25 11 36 1 15 20 0 129 5 51 0 0 75 25 75 0 0 0 2 55334
5680 -0.50 620 1.98 17 85 25 11 36 1 15 20 0 132 5 51 0 0 75 26 75 0 0 0 2 55552
5670 -0.50 620 2.01 18 85 25 11 36 1 15 20 0 132 5 51 0 0 75 25 75 0 0 0 2 55661
5620 -0.60 620 1.94 17 85 25 12 36 1 15 20 0 129 5 51 0 0 75 26 75 0 0 0 2 55770
5680 -0.60 620 1.81 16 85 25 9 36 1 15 20 0 129 5 51 0 0 75 22 75 0 0 0 2 55880
5610 -0.40 620 2.5 23 85 25 12 36 1 15 20 0 129 5 51 0 0 75 27 75 0 0 0 2 56207
5580 -0.70 620 .92 8 85 25 2 37 0 15 20 0 132 5 51 0 0 75 25 75 0 0 0 2 56426
5340 -0.50 830 1.77 15 85 25 22 36 1 15 20 0 132 5 50 0 0 75 23 75 0 0 0 2 56535
6150 -0.40 740 2.63 26 85 25 3 36 1 15 20 0 132 5 52 0 0 75 30 75 0 0 0 2 56753
5630 -0.70 790 .86 7 85 25 0 37 0 15 20 0 132 5 50 0 0 75 23 75 0 0 0 2 56862
5230 -0.80 790 .78 6 85 25 0 38 0 15 20 0 129 5 51 -2 0 75 23 75 0 0 0 2 56972
5180 -0.30 780 2.36 19 85 25 27 36 1 15 20 0 132 5 50 0 0 75 25 75 0 0 0 2 57190
5840 -0.30 780 3.11 29 85 25 17 35 1 15 20 0 132 5 51 0 0 75 28 75 0 0 0 2 57299
5580 -0.70 740 1.71 15 85 25 0 37 1 15 20 0 132 5 50 0 0 75 25 75 0 0 0 2 57408
5210 -0.80 830 .78 6 85 25 0 37 0 15 20 0 132 5 51 -2 0 75 21 75 0 0 0 2 57518
4930 -0.50 780 1.95 15 85 25 16 36 1 15 20 0 132 5 50 0 0 75 23 75 0 0 0 2 57736
5470 -0.10 700 3.15 27 85 25 30 34 1 15 20 0 132 5 51 0 0 75 27 75 0 0 0 2 57845
5960 -0.40 720 2.59 24 85 25 3 36 1 15 20 0 132 5 51 0 0 75 29 75 0 0 0 2 57954
5460 -0.70 820 .98 8 85 25 0 37 0 15 20 0 129 5 50 0 0 75 25 75 0 0 0 2 58064
5250 -0.50 850 1.86 15 85 25 14 36 1 15 20 0 132 5 50 0 0 75 20 75 0 0 0 2 58391
5520 -0.50 690 2.15 19 85 25 15 36 1 15 20 0 132 5 51 0 0 75 24 75 0 0 0 2 58501
5300 -0.60 620 1.45 12 85 25 4 36 0 15 20 0 132 5 51 0 0 75 25 75 0 0 0 2 58610
5320 -0.50 710 2.23 19 85 25 14 36 1 15 20 0 129 5 51 0 0 75 24 75 0 0 0 2 58828
5250 -0.50 620 2.18 18 85 25 13 36 1 15 20 0 129 5 51 0 0 75 24 75 0 0 0 2 58937
5350 -0.50 620 2.13 18 85 25 15 37 1 15 20 0 129 5 51 0 0 75 25 75 0 0 0 2 59047
5280 -0.50 620 2.25 19 85 25 11 36 1 15 20 0 132 5 50 0 0 75 25 75 0 0 0 2 59156
5250 -0.50 620 2.33 19 85 25 15 36 1 15 20 0 132 5 51 0 0 75 25 75 0 0 0 2 59483
5280 -0.50 620 1.58 13 85 25 14 37 0 15 20 0 132 5 51 -3 0 75 25 75 0 0 0 2 59593
5210 -0.60 620 2.09 17 85 25 11 37 1 15 20 0 132 5 51 0 0 75 25 75 0 0 0 2 59702
5130 -0.60 620 1.9 16 85 25 11 36 1 15 20 0 129 5 50 0 0 75 24 75 0 0 0 2 29
5240 -0.50 620 1.62 13 85 25 14 36 0 15 20 0 132 5 51 -3 0 75 25 75 0 0 0 2 248
5200 -0.50 620 1.61 13 85 25 15 37 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 25 75 0 0 0 2 357
5030 -0.80 790 1.0 8 85 25 1 38 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 24 75 0 0 0 2 685
5140 -0.80 760 1.45 11 85 25 2 38 1 15 20 0 129 5 50 0 0 75 21 75 0 0 0 2 794
5130 -0.80 880 .78 5 85 25 0 38 0 15 20 0 132 5 51 -2 0 75 21 75 0 0 0 2 903
5100 -0.90 870 .78 5 85 25 0 38 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 1012
5060 -0.80 830 .76 5 85 25 0 38 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 1231
5010 -0.90 840 .76 5 85 25 0 38 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 20 75 0 0 0 2 1449
4980 -0.90 860 .77 5 85 25 0 38 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 1558
4940 -0.90 870 .79 5 85 25 0 38 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 1777
4910 -0.90 820 .81 6 85 25 0 38 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 1886
4880 -0.90 890 .82 6 85 25 0 38 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 1995
4790 -0.90 870 .85 6 85 25 0 38 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 2323
4770 -0.90 890 .87 6 85 25 0 38 0 15 20 0 132 5 50 -4 0 75 20 75 0 0 0 2 2432
4730 -0.90 820 .88 6 85 25 0 37 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 2541
4700 -0.90 790 .91 7 85 25 0 38 0 15 20 0 132 5 50 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 2759
4700 -0.90 890 .9 7 85 25 0 38 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 2775
4640 -0.90 810 .92 6 85 25 0 38 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 2978
4630 -0.90 780 .94 6 85 25 0 38 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 20 75 0 0 0 2 3087
4620 -0.90 870 .93 6 85 25 0 38 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 3196
4570 -0.90 850 .96 6 85 25 0 38 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 3430
4520 -0.90 730 .99 6 85 25 0 38 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 20 75 0 0 0 2 3633
SPRINTTIKUNKKU 2012
maketsu
Moro. Vipec ruisku on, laajakaista lamda löytyy, ei ole nakuttanut kuumalla. Kannen sain pois 2,3,4 venttiilin välit kannesta halki
Nyt korajataan viat ja laitan pakosarjaan anturit että voi seurata pakolämpöjä penkityksessä.
aksu8225
autohan seisoi viikon tallissa ja jotain juttuja nyt on tehtykki.
syyläri on nyt kiinni ja suorassa cooleriin ja öljynlauhduttimeen nähden.suurin syy kiinnitykseen(alapäästä) oli se ku syyläri painautui alalaidasta taaksepäin ja alavesiletku otti hukkaportin laitaan.nyt siellä on yli 1cm rako.
ahtoputkisto menee todella jouhevasti verrattuna edelliseen jossa oli 3kpl 90" mutkia.myös ne on nyt niin ettei resonoi niinku ennen 2 kohdasta.
pakoputki sai 2 uutta kiinnikettä ku oli 2 liitosta irti ja putki otti apurunkoon.
konepelti on istutettu ja tehty kiinnikkeet.
kuskin lamppu sai pikaliittimen ja uudet kiinnityspultit.nyt helpompi irrottaa ku lähtee vedättää.
laturin kiinnitys muutettii vielä ja alkohan se lataamaan yli 14v.
alatukivarsissa on taas pom:sta tehdyt puslat ja vänkärin puolelta lähti se puntti pois.
hydraulinen käsijarru on taas paikallaan.auton tallista ulos ajaessa huomasin et liitos jonka tekivät liikkeessä(tuumasesta milliseksi) vuoti.
pikku juttuja mut joskus noitaki pitää tehä.
vielä ois vähä puuhasteltavaa:
-laatikkon taaemman korvakon muutos ja etummainen vaihtuu uuteen(oottelee tallissa)
-jostain virtalukon tienoilta nousi jotain muuta ku voimasavua.(sähkövika?)
-käsijarru hilppeet pois
-jarruille jäähdytystä (ideoita/vinkkejä)
-keruusäiliö tankin ja pumpun väliin omalla pumpulla
-pakoputken teko (kuskin renkaan takaa ulos tuleva)
laittelen kuvia muutoksista myöhemmin.
SPRINTTIKUNKKU 2012
lowcali
No siellähän on kans hihat heiluneet. Jarruille vaan jotakin 60mm tötteröputkea keulalta, kun pyöräkotelossa on vauhdissa alipaine niin keulalta sinne saa hyvin lisäilmaa ilman ihmeellisiä virityksiä. Reilu viikko Pudikseen ja noin hyvällä mallilla, eihän teillä tule ees kiire, jos mitään ei hajoa ennen sitä. Tsemppiä loppurutistuksiin.
aksu8225
kävin ostamassa jo mustaa "haitariputkea" ja voi jopa olla 60mm:stä.
auto on kyllä iha veto kunnossa kuha laatikon saa mikä kestäis tuon hirmumoottorin tehonsiirron tiehen.
joo eli moottorillehan ei mitään oo tehty ni ois tietty hyvä jos pääsis vähä kattoo mitä siellä tapahtuu isommilla paineilla.
ei ne sullakaa hihat oo aivan joute ollulowcali kirjoitti:No siellähän on kans hihat heiluneet
SPRINTTIKUNKKU 2012
Mikäs muutos siihen tuli? Millaista lataus oli vanhalla kiinnityksellä? Mulla lataa yli 14V kylmänä mutta kun vähän aikaa ajelee jännite tippuu hiukan jostain syystä? Mitään ongelmia ei ole ollut mutta olishan se kiva että latais kunnolla koko ajan.aksu8225 kirjoitti: laturin kiinnitys muutettii vielä ja alkohan se lataamaan yli 14v.
urjaman
- OCF Member 2024
Olen aina luullut että tuo on ihan jännitteenrajoittimen ominaisuus joka jotakuinkin täsmää näiden akkujen tarvitsemaan latausjännitteeseen, eli kylmänä antaa paljon jännitettä (muistan talvella kovassa pakkasessa käynnistyksen jälkeen ainakin 14.6V) ja kun lämpenee niin jännite laskee. http://www.powerstream.com/SLA.htm tuolla on standby-jännite-taulukko josta saa jonkun tason idean näihin. (Se cyclic use charging lataus taulukko on akkuihin joihin voi lisätä vettä. Eli ei näille huoltovapaille.) Tietenkin myös halutaan hetkellisesti käynnistyksen jälkeen aina mahdollisimman paljon latausjännitettä että korvataan starttaamisen (ja seisomisen) kuluttama kapasiteetti mahdollisimman lyhyella matkalla, mutta sitten taas pidempää ajoa varten (jolloin asiat on jo yleensä lämpimiä) niin voisi olla vaarallistakin ladata ainakaan ihan noilla kovimmilla jännitteillä (ainakin yli 14.4 on ylilataavaa jos ei ole pakkasta), joten tässäkin tapauksessa on loogista että jännitteenrajoitin säätelisi lämpötilansa mukaisesti.vectraTBO kirjoitti:Mulla lataa yli 14V kylmänä mutta kun vähän aikaa ajelee jännite tippuu hiukan jostain syystä? Mitään ongelmia ei ole ollut mutta olishan se kiva että latais kunnolla koko ajan.
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
aksu8225
eli laturin kiinnitys muutettiin vakio imusarjan väistyttyä painekotelon tieltä.alunperinhän laturin kiinnitys on imusarjaan.nyt on samanlainen kiristys laturille mitä on ohjaustehostimen pumpulla, mutta ensin siinä oli "linkku" koska kiinnityspisteet oli eri leveydellä ja se "linkku" pääsi joustamaan jolloin hihna pääsi löysälle.vectraTBO kirjoitti:Mikäs muutos siihen tuli? Millaista lataus oli vanhalla kiinnityksellä? Mulla lataa yli 14V kylmänä mutta kun vähän aikaa ajelee jännite tippuu hiukan jostain syystä? Mitään ongelmia ei ole ollut mutta olishan se kiva että latais kunnolla koko ajan.aksu8225 kirjoitti: laturin kiinnitys muutettii vielä ja alkohan se lataamaan yli 14v.
hankala selittää mut voin kuvan ottaa ko. hommasta.eli se "linkku"hitsattiin vaa jäykäksi koska se kiinnitys pääsee liikkumaan ylösalas suunnassa.
tuossa vielä muutoksien jälkeen logi jos joku haluaa katsoa(ja tietty itellekki jää tänne muistiin jos katoaa)
eli vertaa edelliseen jossa jännite heiluu 12.9-13.2 välillä eli keskivaiheilla logia.eli nyt 13.6-13.9v kaikki laitteet päällä.
tuohon logiin oli tullu vahingossa 0.1baria painetta lisää...
4590 -0.80 780 .88 6 85 25 1 38 0 15 20 0 136 5 50 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 11435
4550 -0.70 770 1.46 10 85 25 12 37 1 15 20 0 136 5 51 0 0 75 22 75 0 0 0 2 11528
5220 -0.20 870 1.6 13 85 25 38 36 1 15 20 0 136 5 52 0 0 75 23 75 0 0 0 2 11544
5010 0.10 810 3.31 27 85 25 67 32 1 15 20 0 139 5 51 0 0 75 29 75 0 0 0 2 11637
5150 0.10 880 4.07 34 85 25 94 31 1 15 20 0 136 5 51 0 0 75 34 75 0 0 0 2 11653
5230 0.20 920 3.34 28 85 25 99 31 0 15 20 0 139 5 50 0 0 75 34 75 0 0 0 2 11747
4990 0.20 830 3.75 30 85 25 99 30 0 15 20 0 139 5 51 -3 0 75 36 75 0 0 0 2 11778
5190 0.20 720 3.56 29 85 25 99 29 0 15 20 0 139 5 51 -3 0 75 36 75 0 0 0 2 11856
5080 0.30 780 3.71 30 85 25 99 29 0 15 20 0 139 5 50 -3 0 75 37 75 0 0 0 2 11965
5160 0.40 870 3.87 32 85 25 99 30 0 15 20 0 136 5 51 -3 0 75 38 75 0 0 0 2 11981
5150 0.40 730 3.84 32 85 25 99 29 0 15 20 0 139 5 51 -4 0 75 38 75 0 0 0 2 12074
5170 0.50 770 4.18 34 85 25 99 29 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 38 75 0 0 0 2 12090
5210 0.50 850 4.25 36 85 25 99 28 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 39 75 0 0 0 2 12183
5190 0.60 750 4.63 39 85 25 99 28 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 40 75 0 0 0 2 12199
5240 0.70 770 4.67 39 85 25 99 27 0 15 20 0 139 5 51 -4 0 75 40 75 0 0 0 2 12293
5260 0.70 840 4.96 42 85 25 99 27 0 15 20 0 139 5 52 -4 0 75 40 75 0 0 0 2 12308
5270 0.80 730 5.25 45 85 25 99 27 0 15 20 0 139 5 50 -4 0 75 41 75 0 0 0 2 12402
5300 0.90 760 5.23 45 85 25 99 26 0 15 20 0 139 5 51 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 12511
5330 0.90 830 5.63 49 85 25 99 25 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 12527
5320 0.90 810 5.86 51 85 25 99 25 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 43 75 0 0 0 2 12558
5360 1.00 730 5.67 49 85 25 99 25 0 15 20 0 139 5 51 -4 0 75 43 75 0 0 0 2 12620
5370 1.00 770 5.82 51 85 25 99 25 0 15 20 0 139 5 51 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 12729
5420 1.00 830 5.84 52 85 25 99 25 0 15 20 0 139 5 51 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 12745
5410 1.00 720 5.87 52 85 25 99 24 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 43 75 0 0 0 2 12839
5470 1.00 750 5.93 53 85 25 99 24 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 43 75 0 0 0 2 12854
5460 1.00 770 5.94 53 85 25 99 24 0 15 20 0 139 5 51 -4 0 75 43 75 0 0 0 2 12948
5500 1.10 730 6.08 55 85 25 99 24 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 43 75 0 0 0 2 12963
5500 1.10 720 5.95 54 85 25 99 24 0 15 20 0 136 5 50 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 13057
5560 1.00 770 5.93 54 85 25 99 25 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 13088
5560 1.10 760 5.96 54 85 25 99 25 0 15 20 0 139 5 50 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 13166
5580 1.10 740 5.93 54 85 25 99 25 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 13275
5580 1.10 820 5.92 54 85 25 99 25 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 13291
5630 1.00 720 5.98 55 85 25 99 25 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 13338
5650 1.10 740 6.0 56 85 25 99 24 0 15 20 0 139 5 51 -4 0 75 45 75 0 0 0 2 13385
5650 1.10 770 5.97 55 85 25 99 25 0 15 20 0 139 5 51 -4 0 75 45 75 0 0 0 2 13494
5680 1.10 730 5.95 55 85 25 99 25 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 13509
5730 1.00 740 6.03 57 85 25 99 25 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 13603
5750 1.10 780 6.17 57 85 25 99 25 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 43 75 0 0 0 2 13619
5750 1.10 740 6.17 57 85 25 99 25 0 15 20 0 139 5 51 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 13712
5790 1.00 770 6.09 57 85 30 99 25 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 13821
5820 1.00 740 6.11 58 85 30 99 25 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 13931
5840 1.10 720 6.15 58 85 30 99 24 0 15 20 0 139 5 51 -4 0 75 45 75 0 0 0 2 13946
5870 1.10 730 6.09 58 85 30 99 24 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 45 75 0 0 0 2 14055
5860 1.10 760 6.1 58 85 30 99 25 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 45 75 0 0 0 2 14071
5880 1.10 730 6.14 58 85 30 99 24 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 14118
5910 1.10 740 6.19 59 85 30 99 24 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 45 75 0 0 0 2 14180
5910 1.20 780 5.97 58 85 30 99 25 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 14258
5970 1.10 770 5.96 58 85 30 99 24 0 15 20 0 136 5 52 -4 0 75 45 75 0 0 0 2 14289
5990 1.10 730 6.09 59 85 30 99 25 0 15 20 0 139 5 52 -4 0 75 45 75 0 0 0 2 14367
6010 1.20 750 6.11 61 85 30 99 24 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 14477
6000 1.20 760 6.23 62 85 30 99 24 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 14492
6050 1.10 800 6.25 62 85 30 99 25 0 15 20 0 139 5 51 -4 0 75 45 75 0 0 0 2 14586
6070 1.00 740 6.02 60 85 30 99 25 0 15 20 0 139 5 51 -4 0 75 45 75 0 0 0 2 14601
6100 1.10 720 6.08 61 85 30 99 25 0 15 20 0 139 5 51 -4 0 75 45 75 0 0 0 2 14695
6150 1.10 750 6.0 61 85 30 96 25 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 41 75 0 0 0 2 14726
6170 1.10 830 6.26 63 85 30 78 25 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 41 75 0 0 0 2 14804
6160 1.10 720 6.11 62 85 30 55 25 0 15 20 0 136 5 52 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 14913
6130 0.90 730 5.8 58 85 30 34 26 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 14929
6100 0.50 720 4.54 45 85 30 25 29 0 15 20 0 139 5 50 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 15023
6200 0.40 690 4.09 41 85 30 25 30 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 40 75 0 0 0 2 15038
6180 0.40 700 4.04 40 85 30 21 30 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 40 75 0 0 0 2 15132
6170 0.10 730 3.5 35 85 30 13 32 0 15 20 0 139 5 52 -4 0 75 38 75 0 0 0 2 15147
6080 -0.30 650 2.7 27 85 30 8 36 0 15 20 0 139 5 50 -4 0 75 35 75 0 0 0 2 15241
5930 -0.50 610 1.67 15 85 30 3 37 0 15 20 0 139 5 51 -4 0 75 30 75 0 0 0 2 15350
6170 -0.60 770 1.13 11 85 30 1 37 0 15 20 0 139 5 51 -4 0 75 27
SPRINTTIKUNKKU 2012
aksu8225
tänäänhän oli taas semmonen päivä et tää kohta tuntuu taas motorsportilta.
kävin eilen illalla vähä ulkoiluttamassa asconaa reilulla kädellä.kaikki pelas hyvin ja oli taas hymy herkässä ku paineli pitkin raahen kaupunkia.
töistä lähtiessä suunnittelemaan polttoaine keruusäiliötä ajoin semmoseen asfaltissa olevaan "katkokseen" jossa tuo ainaki aina kolahtaa nii et koetaulu pomppaa.no sen jälkee alko aivan älytön rallatus ja kuuntelin et mitähä sieltä oikee tippuu/lentää kohta.no entisen työpaikan pihaan ajoin jossa oli vuoronvaihto menossa ni ei siinä paljo rallatukset haitannu ku anto vähä paukkua ja sit alk eturenkaiden vaihtoviikot lähestyä aika nopeeta.no todettii ku kuunneltii ääntä et kai se vetari on mikä rallattaa ja vielä enemmän sutia(ku oli yleisöä) ja kolmosen ehdin tuupata ja vauhti nousi ni kytät suoraa eessä(60km/h rajotus).ei muutaku liinat kiinni ja 20m oli jarrutusjälkiä ku illalla käytii kattoo.sitä ennen oli vähä reilummin muuta mustaa rantua.
no muistin kotia sievästi ajellessa et tuon isomman seisakin aikaan tarkastin laakerit ni just kuskinpuolella oli pieni välys ja tietenki yhe sokanreiän verran sitä kiristin sillon mut ei se auttanu ni tulin siihen tuloksee et vika on siinä ja ei muutaku hakemaa etupyöränlaakerit.no sain jykä84:n kaveriksi ja sain pihalla 5m peruutettua ku todellinen vika selvis.laatikossa jäi pakki päälle ja ei keppi liikkunu mihinkää.no sammutin auton ja tökittii ja samalla revin keppiä ni vapaahan sieltä löyty mut lähti kyllä keppiki irti laatikon liitoksesta.
tolpat irti ja uudet laakerit on nyt paikallaa.
laatikon päätyä en vielä jaksanu avata mutta pitää huomenna kurkata mitä se nyt on syöny.
jos jollaki on tarvetta hks-tyylisellä laipalla ja imuilmanlämpötilatunnistimella varustetulla ahtoputkistolla ni toi rosteriputki ois jouten...
ai nii...tänään tuli aamusta ostettua f28 laatikko ja uus vänkärinpuolen vetoakselin etuvetomuutossarja...
SPRINTTIKUNKKU 2012
Rizla^^
Olisit vaan jättänny sen patenttilaatikon sinne nii olis suattannu kestääkki
Veikee pelihän tuo oli, heti pihasta lähettyä nousi hymy korviin pakostakin
aksu8225
siellä nimenomaan oli paikallaan se patentti laatikko mikä äkkiä tuli fiksattua et pysty autoa siirtelee ja katsastaa...Rizla^^ kirjoitti:Olisit vaan jättänny sen patenttilaatikon sinne nii olis suattannu kestääkki![]()
veikeemmäksi se menee ku tulee se n.100(150)hp ja 100(150)nm lisää voimaa...lukon kans! suluissa toiveet
SPRINTTIKUNKKU 2012
Rizla^^
Aivanaksu8225 kirjoitti:siellä nimenomaan oli paikallaan se patentti laatikko mikä äkkiä tuli fiksattua et pysty autoa siirtelee ja katsastaa...Rizla^^ kirjoitti:Olisit vaan jättänny sen patenttilaatikon sinne nii olis suattannu kestääkki![]()
Toivossa on hyvä elää
OT. saikko sitä vecun rattianappeja pelittämähä?
aksu8225
en saanu vieläRizla^^ kirjoitti:OT. saikko sitä vecun rattianappeja pelittämähä?
tänään opel arskan kans oli laatikkojumppa ja 30min meni siitä ku auto pukattii tallii ni oli laatikko pöydällä.
polttoaine keruusäiliön letkulähdöt vielä tarkastettii ennen hitsurille viemistä ja vaihdelaatikon etummainen korvakko vaihtui uuteen.
nyt hakemaan uus f28 ja huomenna alkais lukon asennus,kytkinlevyn vaihto ja laatikon uuden takakorvakon teko.
säiliön osat+ahtoputken läpivientirinkuloita (toinen vaan asennetaa paksun lattaraudan(punainen vänkärin laidalla konehuoneessa).
säiliö kasattuna mut ei hitsattuna
uus korvakko
öljykorkki mielestäni pistää silmään(nyt kuivumassa hopeisena)
yleiskuvaa konehuoneesta
lisämittareiden uusiminen uuden lisävarusteen tieltä (osa mittareista jää pois) ja a-pilariin tulee 2 vuotta sitten ostettuun hiilikuituseen telineeseen 3 lisämittaria.pakolämpö,ahtopaine ja seosmittari.öljynpaine ja jännitemittarin korvaa tuo digitaali mittaristo.
tämmönen ollu mielessä.onko muilla paremmasta/hintalaatusuhteisesta laitteesta tietoa/kokemusta?
http://www.futurez.fi/fi/shop/mittarit- ... mittalaite
SPRINTTIKUNKKU 2012
