Vectra C2 2,8t stw -06(Myyty)
Themazgu
Re: Vectra C2 2,8t stw -06
Hopeassa varmaan 20 vaihtoehtoa?
Siistiä jälkeä.
Siistiä jälkeä.
Arg!
Eikös tuossakin ole se päivänvalo efekti? Mullakin astra näyttää joskus että joka kulma on erivärinen, eikä ole maalailtu uudelleen. Helskutin hieno Vecu
GSI-The Real Thing & ST wagon
masa_
Väitän että joku joka ei asiasta tiedä ei huomaa mitään eroa jos ei sille asiasta mainitse.
Mulla ainaki niin ite huomaa kaikki tollaset jos on itsd ne tehnyt ja kaverit ei tajua mitään. Ja hyvän näkönen on Vectra
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
M lampinen
Joo ja värihän ei voi heittää maalin suhteen kun sitä on vedetty puoleen lokariin asti häivyttämällä.vaan voi johtua metallikiteen asettumisesta muovin ja pellin välillä erillailla....
niin paremmin ei saa vaan käymään kun ei oo enää konsteja.tosin ero nyt sama kuin tehdas maalatussa takapuskurissa.
joo ja riippuu mistä kulmasta kattoo ja mikä valoisuus jossain valossa täydellinen varsinkin kirkkaalla kelillä.
Themazgu
Yleensähän se on toisinpäin... Hallissa nappisuoritus ja ulkona ei sinne päinkään.
. Ainakin itsellä. Amatööri tietysti kun tekee niin saa semmosta kun sattuu tulemaan
M lampinen
Nyt on asennettu aux tuohon dvd90seen.
Myös twin audio.ei tarvii kuunnella etupenkillä lasten cdtä
vähän on likainen auto sisältä kun kokoajan kura keli....
irYobYetaMis
Ai että... nytkö löytyy kaikki herkut asenettu?
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
M lampinen
Joo alkaa olla kaikki originaali varusteet noissa soittimissa
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Joo alunperin silleen. Vaihtorammarilla sitä ei taida saada toimiin
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
M lampinen
Juuri näin.ni voin itse kuunnella radioo tai aux kautta musiikkia.tytöt voi kuunnella lasten cdtä.Rookeri kirjoitti:Siis hetkonen. Mulla on kans tuo alunperin nii kuuluuko kuulokkeista esim cd jos edes kuuntelee radioo? En tienny että ne toimisi noin.
Tuon kun painaa paneelista käyttöön niin taka kajarit hiljenee.
Mutta ei toimi jälkiasenteisilla soittimilla.
M lampinen
Siitä takana olevasta virrat päälle.
M lampinen
Nyt ois opc vectran etu satulat odottamassa levyjä ja paloja.
M lampinen
Nyt vihdoin levyt ja palat tulossa joka kulmaan niin saa nuo opc satulat kiinni
M lampinen
Samat on muut opc:ssa paitsi etujarrut.
M lampinen
Jarrut vieläkin laittamatta ja voi olla vähän aikaa...iski keuhkokuume perjantaista asti maannu sängyssä ja eilen vasta lääkäri antoi diaknoosin keuhko kuumeesta...
