Vectra C2 2,8t stw -06(Myyty)
M lampinen
Tälläinen kulkine tuli ostettua auto kuumeen seurauksena :D
Eli auto on -06 mallinen farkku c vectra kilometrejä on kertynyt 122tkm.
auto on hyvässä kunnossa maaliltaan ja sisustaltaan,sisällä puolinahka penkit ym pikku varusteita :o
ajolleen auto tosi miellyttävä ja varsinkin moottorin vääntö :peukku: tosin kyllä polttoainekkin kelpaa :o
kuvat huonoja ja talvi vanteet liian pienet :o
Kettunen
Re: Vectra 2,8t stw -06
Viesti Kirjoittaja Kettunen »
Oliko tämä automaatti?
Mielenkiintoista seurata tätä koska itse hommasin punaisen samanlaisen.
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
M lampinen
Tämä on manuaali laatikolla :wink:
Mutta alku ei vielä alkanut kovin lupaavasti :-? paukuttaa vikakoodia P0420 ja P0170 tasasin väliajoin :o
Nyt tilattu lambda anturi ja voi olla että vika on ilmamäärä mittarissakin :o
irYobYetaMis
Mielenkiinnolla seurataan tämä :)
Formulatietäjä 2014
M lampinen
sitä en tiedä voi olla alussa aika hiljaista :D suunnitelmia on mutta rahat puuttuu :D
Kettunen
VH-Motors kouvolassa, ei ole paha matka mikkelistä :) Sieltä kävin itse lastun hakemassa. Voi jopa OCF alennuksenkin saada.
jun3s
Viesti Kirjoittaja jun3s »
Tämä menee ehdottomasti seurantaan! Itsellä sama koppanen, mut hatchback ja pienemmällä koneella! :D
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
M lampinen
Hyvin pelaa :)
M lampinen kirjoitti:lastua kyselty :D saattaa olla että tulee karalan lastu 8)
Eikai näihin enään mitään osia boksin sisään vaihdella ?
M lampinen
:D
M lampinen
Nyt laitettu check control ja ajotietokone toimimaan opelscannerilla,lasinpesurin säiliöön en laittanut anturia vielä tein liittimen mikä yhdistää navat niin ei herjaa lasinpesunesteestä :D
freed
Viesti Kirjoittaja freed »
M lampinen kirjoitti:Nyt laitettu check control ja ajotietokone toimimaan opelscannerilla,lasinpesurin säiliöön en laittanut anturia vielä tein liittimen mikä yhdistää navat niin ei herjaa lasinpesunesteestä :D
Oisko tähän ajotietokoneen ohjelmointiin ohjetta ja tuon napojen yhdistämiseen myös?
M lampinen
Opelscannerilla tässä onnistu niin helposti että meni näytön valikkoon ja sielä special valikosta laittoi läsnä olevaksi ajotietokoneen ja check controllin ja sit vaan päivitä :D
lasinpesu säiliön moottoreiden johtosarjasta lötyy 2-napainen liitin teipattuna se on anturille.itse löysin siihen käyvän vasta pistokkeen mihin tein navasta toiseen johtolenkin,sit pistoke paikalleen niin luulee että säiliö aina täysi :D
M lampinen
Eilen illlalla tuli tuollainen kilometri lukema :D
tuossa sisä kuvaa :)
piti leikkiä tuolla tech2:sella huvikseen :D
M lampinen
Nyt pitäis tähän miettiä kesä vanteita veikkaisin että 19" ois sopivat :D
Tärkein ois asentaa takapenkkiläisille sisävalo kun tästä puuttuu sellainen :o
