M lampinen
Viestit: 2151 Liittynyt: 28 Tammi 2011, 17:28
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 01 Helmi 2015, 22:17
Tälläinen kulkine tuli ostettua auto kuumeen seurauksena
Eli auto on -06 mallinen farkku c vectra kilometrejä on kertynyt 122tkm.
auto on hyvässä kunnossa maaliltaan ja sisustaltaan,sisällä puolinahka penkit ym pikku varusteita
ajolleen auto tosi miellyttävä ja varsinkin moottorin vääntö
tosin kyllä polttoainekkin kelpaa
kuvat huonoja ja talvi vanteet liian pienet
Kettunen
Viestit: 577 Liittynyt: 28 Elo 2005, 02:37
Viesti
Kirjoittaja Kettunen » 08 Helmi 2015, 13:01
Oliko tämä automaatti?
Mielenkiintoista seurata tätä koska itse hommasin punaisen samanlaisen.
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
M lampinen
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 08 Helmi 2015, 15:01
Tämä on manuaali laatikolla
Mutta alku ei vielä alkanut kovin lupaavasti
paukuttaa vikakoodia P0420 ja P0170 tasasin väliajoin
Nyt tilattu lambda anturi ja voi olla että vika on ilmamäärä mittarissakin
irYobYetaMis
Viestit: 4231 Liittynyt: 01 Joulu 2008, 18:06
Viesti
Kirjoittaja irYobYetaMis » 08 Helmi 2015, 15:14
Mielenkiinnolla seurataan tämä
Formulatietäjä 2014
M lampinen
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 08 Helmi 2015, 15:54
sitä en tiedä voi olla alussa aika hiljaista
suunnitelmia on mutta rahat puuttuu
Kettunen
Viesti
Kirjoittaja Kettunen » 10 Helmi 2015, 03:33
VH-Motors kouvolassa, ei ole paha matka mikkelistä
Sieltä kävin itse lastun hakemassa. Voi jopa OCF alennuksenkin saada.
jun3s
Viestit: 570 Liittynyt: 05 Loka 2010, 07:29
Viesti
Kirjoittaja jun3s » 10 Helmi 2015, 12:37
Tämä menee ehdottomasti seurantaan! Itsellä sama koppanen, mut hatchback ja pienemmällä koneella!
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
M lampinen
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 10 Helmi 2015, 17:29
Hyvin pelaa
Viestit: 8699 Liittynyt: 16 Joulu 2005, 12:30
Viesti
Kirjoittaja telwin » 10 Helmi 2015, 19:56
M lampinen kirjoitti: lastua kyselty
saattaa olla että tulee karalan lastu
Eikai näihin enään mitään osia boksin sisään vaihdella ?
M lampinen
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 10 Helmi 2015, 20:15
M lampinen
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 14 Helmi 2015, 13:59
Nyt laitettu check control ja ajotietokone toimimaan opelscannerilla,lasinpesurin säiliöön en laittanut anturia vielä tein liittimen mikä yhdistää navat niin ei herjaa lasinpesunesteestä
freed
Viestit: 92 Liittynyt: 18 Tammi 2014, 18:41
Viesti
Kirjoittaja freed » 14 Helmi 2015, 18:24
M lampinen kirjoitti: Nyt laitettu check control ja ajotietokone toimimaan opelscannerilla,lasinpesurin säiliöön en laittanut anturia vielä tein liittimen mikä yhdistää navat niin ei herjaa lasinpesunesteestä
Oisko tähän ajotietokoneen ohjelmointiin ohjetta ja tuon napojen yhdistämiseen myös?
M lampinen
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 14 Helmi 2015, 20:58
Opelscannerilla tässä onnistu niin helposti että meni näytön valikkoon ja sielä special valikosta laittoi läsnä olevaksi ajotietokoneen ja check controllin ja sit vaan päivitä
lasinpesu säiliön moottoreiden johtosarjasta lötyy 2-napainen liitin teipattuna se on anturille.itse löysin siihen käyvän vasta pistokkeen mihin tein navasta toiseen johtolenkin,sit pistoke paikalleen niin luulee että säiliö aina täysi
M lampinen
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 17 Helmi 2015, 22:54
M lampinen
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 08 Maalis 2015, 18:13
Nyt pitäis tähän miettiä kesä vanteita veikkaisin että 19" ois sopivat
Tärkein ois asentaa takapenkkiläisille sisävalo kun tästä puuttuu sellainen
