Aijaa... no nekin on kyllä piisannu...Rizla^^ kirjoitti:ˆˆ nyt puhuttiin sisävalotuningista....
Pikakysymyksiä Opeleista
maksda
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
@@po
- OCF Member 2016
Viittiskö joku heittää kuvan miten b-vectran vakio xenonit valaisee? Porukoitten b-vectrassa kun on xenonit mutta ne näyttää jotenkin epämääräisesti, kun A vectran valot näyttää paremmin pimeässä..
Vectra A V6 1995
Omega b x ?? kpl monta on kuitenki purattu ja paalattu.
Volvo 740 1988 2.0 16v
"Ja joku viistoist muuta raatoo"
Zafira
Ei ne uutenakaan mitkään kummoiset olleet, halogeenitkin valaisi pidemmälle. Lisää siihen vielä vanha polttimo, samentuneet umpiot ja ehkä vielä palanut projektorin heijastinpinta@@po kirjoitti:Viittiskö joku heittää kuvan miten b-vectran vakio xenonit valaisee? Porukoitten b-vectrassa kun on xenonit mutta ne näyttää jotenkin epämääräisesti, kun A vectran valot näyttää paremmin pimeässä..
Halogeenin keila on pidempi, mutta tuo ksenon valaisee tuon lähialueen sentään reilusti leveämmältä.
pläsäri
C30SE:n kaareva laahain, pitääkö kansi ottaa irti ennen kun sen saa pois?
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Ois muutamakin pikku pulma..
mistä sais takatukivarren ulomman helan alfa romeo giulettaan?
Ei vaan..
Riittääkö tuossa x20xev moottorissa egr:n tulppaukseen kun tukkii sen imusarjalta menevän alipaineletkun?
Toinen kysymys onko noissa ensimmäisissä c20ne moottorilla olevissa b-ompuissa ollut myös toi massavauhtipyörä? Mikä vaihteisto noissa 8 venttiileissä on?
Ei vaan..
Opel on pop
temetsy
8v b omegat on mun tietääkseni kaikki x20se -koneella, en tosin mee varmaks sanomaan mahtaako ensimmäisissä malleissa olla c20ne..
Väittäisin että on kiinteä rieska koneen perässä ja vaihdelaatikko on r25-r28 r25:n sisuskaluilla.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Juu varmaan oot ihan oikeessa ton koneen suhteen. Jotenkin vaan oletin että olis ollut c20ne.temetsy kirjoitti:8v b omegat on mun tietääkseni kaikki x20se -koneella, en tosin mee varmaks sanomaan mahtaako ensimmäisissä malleissa olla c20ne..
Onko xevissä ja tossa x20se koneessa eroa kampurassa, siis vauhtipyrän pulttejen määrässä/jaossa?
Opel on pop
temetsy
Molemmissa on 6pulttinen ja oletettavasti samalla jaollakin. Taitaa teknisesti olla c20ne:n kanssa aika sama pata toi x20se
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
temetsy
siihen en osaa sanoa mitään kun ei oo noi nelipyttyset b omegat niin tuttuja
Egr:n suhteen on helpointa ruuvata siitä venttiilin päältä se ruuvi kiinni, jolloin venttiili ei aukea. Voi toki vielä varmistaa tukkimalla sen alipaineletkun.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Minkä kantainen ruuvi sieltä löytyy, on niin hankala nähdä tuolta mitään?Robertx kirjoitti:Egr:n suhteen on helpointa ruuvata siitä venttiilin päältä se ruuvi kiinni, jolloin venttiili ei aukea. Voi toki vielä varmistaa tukkimalla sen alipaineletkun.
Opel on pop
Jartsa
haarold hirmuinen kirjoitti:Minkä kantainen ruuvi sieltä löytyy, on niin hankala nähdä tuolta mitään?Robertx kirjoitti:Egr:n suhteen on helpointa ruuvata siitä venttiilin päältä se ruuvi kiinni, jolloin venttiili ei aukea. Voi toki vielä varmistaa tukkimalla sen alipaineletkun.
tasapää ruuvarilla ja yleensä se rupeaa vuotamaan ruuvin välistä kun sen vetää kiinni niin kannattaa lopuksi laittaa tiivisteliimalla umpeen se reikä se reikä missä ruuvi on.
