Pikakysymyksiä Opeleista
pokar
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja pokar »
Pitäisko kojetaulun päällä vilkkua se merkkivalo kun auto on lukittu, olen koittanut lukita sen käytt.ohjeen mukaan 2 krt peräkk. painamalla kauk.säädintä.
Auto siis Astra SP Drive 14/15 vm.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
haarold hirmuinen kirjoitti:Minkäslainen venttiilipuristin olisi hyvä ja edullinen tuolle xev:n kannelle? Pitäis olla vähän pitempi vartinen joskus ostanu noita halpoja, sitten kotona huomannutkin ettei se mahdukkaan tuonne 16v kanteen.
Osta tällänen, ei tartte puristimien kanssa leikkiä. http://www.ebay.com/itm/2211-PROFESSION ... ls&vxp=mtr
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
Zafira kirjoitti:
Nyt rupesi kiinnostamaan. Kellään kokemuksia tuosta työkalusta? En nyt oikein hoksannut sitä kasaamista?
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
Zafira
StarBreakeR kirjoitti:
Zafira kirjoitti:
Jousi lautasineen ja kiiloineen hollille venttiilin päälle ja sit tolla tappiosalla vaan painaa (tai napauttaa vasaralla) ja valmis.
Työkalua tilattaessa varmista että toi tappi on samaa paksuusluokkaa ku venttiilinvarsi.
haarold hirmuinen
Zafira kirjoitti:
Zafira kirjoitti:
Joo sain vasaralla ja 17mm rengas hylsyllä, siinä on hyvä muovikin päällä ettei tuu kolhuja. Kasaamiseen tarviin kyllä työkalun.
Opel on pop
jampza
Viesti Kirjoittaja jampza »
Merivan vikakoodien tulkkaus. Eli valo tais vilkkuva 10, 3, 4, 10. Auto Meriva A 2003. 1.6 / 8 venttiilien.
Zafira
jampza kirjoitti:Merivan vikakoodien tulkkaus. Eli valo tais vilkkuva 10, 3, 4, 10. Auto Meriva A 2003. 1.6 / 8 venttiilien.
http://www.obd-codes.com/p0340
Nizuxiini
Vectra B2 1.6 mosalla. Abs valo syttyy kun nopeus ylittää 60 km/h..
Koodeina C0035 - Left Front Wheel Speed Sensor Incorrect Signal - Not Present.
C0245 - Wheel Speed Sensort Erratic Signal - Not Present..
Eturenkaat ovat kylläkin epätasaisesti kuluneet kun oli kulmat vituillaan.
Oon tänää menossa vaihtaa nastarenkaita. Josko se valo häviäisi kun tulis tasapintaiset renkaat?
Vai voisko olla se perkulee kehä särki?
EDIT: Renkaat vaihdettu ja valo syttyy edelleen kun vauhtia reipas 60...
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Siinä tapauksessa tarkista se ABS - kehä. Saattaa olla jostain kohtaa poikki... tai sitten on liian ruosteessa. Toki anturi kannattaa tarkistaa myös.
Muutama vuosi sitten ainakin Motonetista sai irtokehiä , vaan sitten on melkein itse vaihdettava... silloin eivät ainakaan korjaamoilla vaihtaneet kehiä, vaan koko vetarin.
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Robertx kirjoitti:Siinä tapauksessa tarkista se ABS - kehä. Saattaa olla jostain kohtaa poikki... tai sitten on liian ruosteessa. Toki anturi kannattaa tarkistaa myös.
eikö enään muka bee vecussa ole absi kehä vetarin ristikossa kiinteänä? ite epäilen jos on kiinniteä niin on paskanen kehä tai absi anturi sökö
Motonet ainakin myy pelkkiä kehiä.
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/411/8 ... #Jarruosat
Sovitus on tiukka, joten voi vaikuttaa kiinteältä.
Nizuxiini
Minäkiitän tiedoista. Pyrin ostamaan jarrukliineriä ja päästä sillä ekaks suihkimaan siihen.. Josko sillä helpottais. :)
Jäsennumero: 1227
pokar kirjoitti:Pitäisko kojetaulun päällä vilkkua se merkkivalo kun auto on lukittu, olen koittanut lukita sen käytt.ohjeen mukaan 2 krt peräkk. painamalla kauk.säädintä.
Vanhemmissa Opeleissa se "merkkivalo" kojetaulun päällä on oikeasti yksi ilmastoinnin antureista. Se mihkää vilku, eikä pitäisikään vilkkua. :D
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Teme88 kirjoitti:nyt taas kerkesin corsaa tutkimaan ja vinkuna ei tulekkaan takaa, se oli vain niin kova ääni ja flektit päällä, niin vaikeempi paikantaa :D
Eli flektit kiinni ja konehuone ja ovi auki, niin ääni tuli sieltä tuulettimen hihnasta eli kiristys ja vinkuna poissa :thumbsup:
Mutta palataan tuohon pätkimiseen elikkä se oire on viel, kuuntelin konehuonetta ja puola nakssuu.
Joo corsaan on tulossa sytytyspuola, niin onko sen vaihdossa mitää huomioitavaa jaossa?
Vai onko vain ruuvit irti ja uusi puola kiinni?
Siinä siis on puola ja jakaja samassa.
