Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Laita uus samallailla kiinni kun otat vanhan pois ;)
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Rizla^^ kirjoitti:Laita uus samallailla kiinni kun otat vanhan pois ;)
Okei, selvä :)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Lurttinen kirjoitti:
pokar kirjoitti:Pitäisko kojetaulun päällä vilkkua se merkkivalo kun auto on lukittu, olen koittanut lukita sen käytt.ohjeen mukaan 2 krt peräkk. painamalla kauk.säädintä.
Auto siis Astra SP Drive 14/15 vm.
Vanhemmissa Opeleissa se "merkkivalo" kojetaulun päällä on oikeasti yksi ilmastoinnin antureista. Se mihkää vilku, eikä pitäisikään vilkkua. :D
Insigniassa vilkkuu, ainakin silloin jos autossa on alkuperäinen varashälytin. Oletan että sama homma myös Astrassa.
Mutta siis ilmastoinnin auringontunnistinhan tuo silti varsinaisesti on.
jsa
Viesti Kirjoittaja jsa »
Pystyykö näitä ominaisuuksia kohtuudella muuttamaan tuosta meän C Vectrasta? Ja mitähän mahtaa maksaa? Ohjelmointia se vaan varmaan on...
* Mittarivalot päälle aina kun auto käy. Nyt vaatii valojen päälle laiton jotta mittari loistaa
* Sais parkit päälle kun auto käynnissä. Nyt pitää sammuttaa, että saa parkit päälle
* Turvavyön merkkivalon pois mittaristosta
*Kaikki lukot aukeamaan yhdellä painalluksella. Nyt ekalla aukeaa vain kuskin ovi
Vectra GTS C 2.2i ´03, Corsa Swing B 1.2i 16V ´98
Sanoisin et op-comilla pystyy mulkkaamaan asetuksia. Mulla kans omas c-vectras häiritsi noi samat asiat, mut auto vaihtui ennenku kerkes perehtyä noihin. Olis kans ollu kiva saada kaikki lukot auki yhdellä painaluksella.
pikku-Esko
Viesti Kirjoittaja pikku-Esko »
Kaikki lukot saa aukeamaan niin, että painetaan avaimesta lukituksen avauspainiketta ja kuskin ovesta lukituspainiketta. Pitäs kuulua jonkin sortin äänimerkki ja muistaakseni ovetkin käy lukossa. Näin ainakin omassa C2 Vectrassa onnistuu. Noita valohommia pystyy muuttaan op-comilla.
Vectra C2 Caravan Z19DTH (2007)
Entiset Opelit: Astra F Caravan X18XE (1996), Vectra B2 Caravan X20XEV (2000) ja Kadett E C16NZ (1991)
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
pikku-Esko kirjoitti:Kaikki lukot saa aukeamaan niin, että painetaan avaimesta lukituksen avauspainiketta ja kuskin ovesta lukituspainiketta. Pitäs kuulua jonkin sortin äänimerkki ja muistaakseni ovetkin käy lukossa. Näin ainakin omassa C2 Vectrassa onnistuu. Noita valohommia pystyy muuttaan op-comilla.
noin se onnistuu -04 -> jostain syystä ainakin osasta -03 malleja ei onnistu.
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Jartsa kirjoitti:
Juu, omassa -03 C1ssä ei toiminut tuo konsti. Nuo valohommat ainakin pitäisi tosiaan olla op-commilla hoidettavissa.
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Joo, valoasetuksissa ajovaloja koskien tais olla 5 eri vaihtoehtoa, joten oikea löytyy kokeilemalla. Joku foorumilainen vastikään muutti C-Vectrasta noita asetuksia... tosin hänellä on xenon - valot.
Rizla^^
Rookeri kirjoitti:
jsa kirjoitti:* Mittarivalot päälle aina kun auto käy. Nyt vaatii valojen päälle laiton jotta mittari loistaa
Olis varmaa syytä laittaa ne ajovalotkin päälle jos on nii pimeetä ettet nää mittaristoa ilman valoja? :o
vectrassa on tuo sillain ohjelmalla (itelläkin) että ajovalot kytkeytyy päälle automaattisesti kun auton käynnistää mutta mittarinvalot joutuu kääntämään päälle erikseen valokytkimestä.
itselle ei tästä ole ollut ongelmaa, olen vain miettinyt vaikka siitä ei katsastuksessa ole ollut mitään ongelmaa eikä mainintaa kun tässä ohjelmatilassa parkkeja ei saa kytkettyä erikseen päälle jos auto on käynnissä.
Tuossa juttua C-Vectran valoista ja niiden ohjelmoinnista:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=247898
Rizla^^
A omegan lukkoperä, mistä tunnistaa? ja mistä tunnistaa onko kyseessä ns. pikku- tai isolukko? perä kiinni autossa ja koppa päällä.
lähinnä kyselen jos purkuautosta lähtis moista ehtiin ettei tarvis aina perän koppaa irrottaa....
_jussis_
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
Rizla^^ kirjoitti:A omegan lukkoperä, mistä tunnistaa? ja mistä tunnistaa onko kyseessä ns. pikku- tai isolukko? perä kiinni autossa ja koppa päällä.
2 litrasissa kaikissa pikkuperä, paitsi farkuissa tais olla isoa.
2,4-3.0 kaikissa iso. Vanhemmissa parempi lukko. Jostain numeroista sen kai näki mutta yleensä niin ruosteisia perät ettei nää.
Varmimmin näkee lukon kun avaa sen kopan. Mulla ois iso perä lukolla ja kaverilta löytys pikkuperä lukolla.
Rizla^^
tässä samalla paikkakunnalla näytti olevan 2.0 8V purussa niin siitä aattelin lähtee lukkoo mahollisesti hakemaan. tarkotus olis viedä sitten tuo lukko survoo A mantan perään. tai siis joku osaavampi saa survoo :D
eli hakusessa siis pikkulukko :D ja halvalla tietysti 8)
_jussis_
Rizla^^ kirjoitti:tässä samalla paikkakunnalla näytti olevan 2.0 8V purussa niin siitä aattelin lähtee lukkoo mahollisesti hakemaan. tarkotus olis viedä sitten tuo lukko survoo A mantan perään. tai siis joku osaavampi saa survoo :D
Jos myyjä yhtään tietää markkina-arvoa niin hinta on varmaan 100-200 väliin. Saksassa näistä maksetaan jopa 400€
Pikkulukot kalliimpia kuin isot juuri tuosta syystä kun sovelletaan mantaan ja asconaan.
