Pikakysymyksiä Opeleista
Hiisi.
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
1996 2.0 Omega b automaatti.
Mikäs mahtaa vaivata kun ovia lukitessa tai avatessa kaukosäädin ei aina saa yhteyttä autoon. Joutuu aina tekemään sen virta päälle ja painaa kaken lukitusnapista että ovet käy lukossa niin taas jonkun aikaa toimii.
Uusi patteri on laitettu.
Teme88
Itellä ollut samaan astrassa, se on jotenkin väljystynyt, että patteri välillä ottaa kontaktin pois.Hiisi. kirjoitti:1996 2.0 Omega b automaatti.
Laitoin paperia painamaan patteria avaimen sisään ja toimii paremmin
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Hiisi.
Ite taittelin kans paperilappusen sinne vaan ei vaikutusta, ne merkkivalot palaa kirkkaasti nappia painaessa että saa varmaan aika hyvän kontaktin.
Hiisi.
Ok, pitää avata ja yrittää putsata josko se siitä elpyisi.
Teme88
Pitää olla riittävän paksu, yksi kerros ei riitä.Hiisi. kirjoitti:Ite taittelin kans paperilappusen sinne vaan ei vaikutusta, ne merkkivalot palaa kirkkaasti nappia painaessa että saa varmaan aika hyvän kontaktin.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Sellanen kysymys ois kun talvi taas edessä ja autoon vain yksi avain, niin kuinka tuo avaimen teettäminen. Eli siis hinta suunnilleen? Toinen mikä käynyt mielessä että voinko jemmata sen sirun tuolta avaimesta jonnekkin raattiakselin muovejen sisään ja teettää halvan avaimen, ilman sirua? En välitä onko nappuloita keskuslukolle tms.. Mitä vähemmän elektroniikkaa sen parempi. Auto siis
omega b1 -98.
Opel on pop
_sylin_teri_
Nyt olisi B-omegassa omituinen jarruvika
Jarrut toimivat normaalisti jarruttaessa niinkuin pitää, mutta kun painaa kovasti poljinta niinkuin hätäjarrutuksessa, jäävät jarrut pohjaan ja vapautuvat kunnet auto pysähtyy. Mistähän vikaa voisi etsiä. ABS sulakkeen pois ottamalla ei tee tuota ja jos liittää tietokoneeseen obd portista niin silloin toimii normaalisti.
Killroy
Tutun Bomega, vm 95 2,0ekotykki, omaa sellasen vian, että toimii normaalisti jonku aikaa, lämmettyään sammuu ja lähtee jäähdyttyään taas käyntiin. Aina kun lämpeää, ni sammuu ja lähtee taas jäähdyttyä käyntiin. Mistä äkkiseltään osais lähteä vikaa ettimään?
Sirun voit testerillä ohjelmoida ja käytetty siru käy tarkoitukseen.haarold hirmuinen kirjoitti:Sellanen kysymys ois kun talvi taas edessä ja autoon vain yksi avain, niin kuinka tuo avaimen teettäminen. Eli siis hinta suunnilleen? Toinen mikä käynyt mielessä että voinko jemmata sen sirun tuolta avaimesta jonnekkin raattiakselin muovejen sisään ja teettää halvan avaimen, ilman sirua? En välitä onko nappuloita keskuslukolle tms.. Mitä vähemmän elektroniikkaa sen parempi. Auto siisomega b1 -98.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Vaatiko mimmosen testerin?kadett90 kirjoitti:Sirun voit testerillä ohjelmoida ja käytetty siru käy tarkoitukseen.haarold hirmuinen kirjoitti:Sellanen kysymys ois kun talvi taas edessä ja autoon vain yksi avain, niin kuinka tuo avaimen teettäminen. Eli siis hinta suunnilleen? Toinen mikä käynyt mielessä että voinko jemmata sen sirun tuolta avaimesta jonnekkin raattiakselin muovejen sisään ja teettää halvan avaimen, ilman sirua? En välitä onko nappuloita keskuslukolle tms.. Mitä vähemmän elektroniikkaa sen parempi. Auto siisomega b1 -98.
Opel on pop
Esim: Op-Com,OpelScanner,Tech2.
Ja jos ei itelläs ole niin täältä löytyy.
Ja taitaa löytyä käytetty sirukin.
Auton turvapassi tarvitaan..onko se tallessa?
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Täytyy tarkistaa toi passi. Mä voisin tarvita sun apujas yks vara-avain ois hyvä aina olla.kadett90 kirjoitti:Esim: Op-Com,OpelScanner,Tech2.
Opel on pop
Teme88
Puola vaihdettu corsaan ja vika poissa, ei mitään nykimisen merkkejä lämpimänäkäänTeme88 kirjoitti:Joo corsaan on tulossa sytytyspuola, niin onko sen vaihdossa mitää huomioitavaa jaossa?Teme88 kirjoitti:nyt taas kerkesin corsaa tutkimaan ja vinkuna ei tulekkaan takaa, se oli vain niin kova ääni ja flektit päällä, niin vaikeempi paikantaa
Eli flektit kiinni ja konehuone ja ovi auki, niin ääni tuli sieltä tuulettimen hihnasta eli kiristys ja vinkuna poissa![]()
Mutta palataan tuohon pätkimiseen elikkä se oire on viel, kuuntelin konehuonetta ja puola nakssuu.
Vai onko vain ruuvit irti ja uusi puola kiinni?
Siinä siis on puola ja jakaja samassa.
t3mu
Mikä vaihdelaatikko mahtaa olla 2007 astra h z18xe 5v manuaalissa?
juha_virt
mite ajoneston saa ohitettua kun kummatkin avaimet hävinneet ja ostin auton virta lukko hajoitettu .
