Pikakysymyksiä Opeleista
juha_virt
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja juha_virt »
vectra 98
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
kuulostaa epäilyttävältä o.O
en tiedä muutakun että ei se helppoa ole...
Nizuxiini
Osta purkuautosta boksi, virtalukko, ajoneston romut lukon ympärille ja avain mukaan...
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Z22SE 2001 B2 Veccu käy epätasaisesti ja välillä savuttaa. 220tkm ajettu. Onko männänrenkaat vai mäntä kaput? Tarkemmin kerron kun saan auton pihaan.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Onko normaalia että kun sytytysvirta on käännetty avaimesta päälle niin kaasuläppäkotelo vinkuu noin 5-10 sekuntia ja sitten se loppuu ? Auton käydessä tätä ei mielestäni kuulu tai on vaikea erottaa kuuluuko. Kone z16xe1.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Rookeri kirjoitti:Sama vika kuin meidän autos on/oli :D Vaihdoin jo puolan ku kävi kolmella mutta tolla öljymäärän kulutuksella taitaa ne männänrenkaatki olla kaput.
Kun kävi kolmella ni oliko vika puolassa vai jo mekaaninen vika? Sit vaan 2.6 motti paikkaan jos toi tarttis avata... :lollis:
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Viesti Kirjoittaja Robertx »
juha_virt kirjoitti:mite ajoneston saa ohitettua kun kummatkin avaimet hävinneet ja ostin auton virta lukko hajoitettu . :D
B-Vectrassa on sirullinen ajonesto ja sitä ei saa ohitettua. Uuden avaimen (sirullisen) voi ohjelmoida autoon sopivaksi, jos löytyy security pass.
Ohjelmointi onnistuu merkkiliikkeessä, tai vaikka op-comilla.
poekka
Viesti Kirjoittaja poekka »
Eli semmosta oon miettiny, että mitä haittaa on kun autoa käynnistäessä starttaa suoraan eikä odota mittariston (airbag jne,,,) valojen sammumista kuten monilla on tapana?
poekka
kyllä sammuu kun virratlaitetaan päälle niin hetki sitä niin abs ja muut valot sammuvat ja sitten vasta yleensä käynnistetään
Itse olen aina odottanut, että auto tarkistaa järjestelmät ja sitten vasta käynnistänyt... riippumatta siitä, onko ollut bensa- tai dieselkone.
Käynnistettäessä akkujännite putoaa hetkellisesti ja teoriassa (akun kunnosta) riippuen jänniteen lasku voi aiheuttaa virheen.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Yleensä myöskin odottelen ja starttaan vasta sitten , V6 Vectra saatto aikanaan sytytellä luistonestoa häiriötilaan jos vetas suoraan käyntiin .
Seppo
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Mulla puuttuu vara avaimesta siru ja kaukosäätimen patteri höskä?
Niin saako tuon kaukon ja sirun toimii astrassa jotenkin, jos hommaan ne purkuautosta?
Teme88 kirjoitti:Mulla puuttuu vara avaimesta siru ja kaukosäätimen patteri höskä?
Lueppa tuolta edellisen sivun ylälaidasta... sivun 215 , eli onnistuu kyllä ohjelmointi, jos auton turvapassi on tallessa ... ja jos ei ole, niin merkkiliikkeestä saa rahalla senkin.
jamppade
Viesti Kirjoittaja jamppade »
Onko kukaan asentanut H-astraan Defan sisätilanpistoketta jälkikäteen, kuinka pitkillä haaroitussarjan piuhoilla olette selvinneet apparin jalkatilaan? Ja olisikohan vaihtoehtoista reittiä ohjaamosta konehuoneeseen kuin kuskin puolen jalkatila? Kyseisestä läpiviennistä menee jo 50mm2 letku läpi ja ylimääräistä tilaa defan piuhalle ei kyllä millään ole enään :(
Vectra B -96 X16XEL
Astra G -03 Z16XE
Astra G Bertone -01 Z22SE
Astra H -04 Z14XEP
haarold hirmuinen
Mitäs mieltä täällä ollaan, minkälaista tulppaa suosittelet x20xev moottoriin. Siellähän on vaihtoehtoina perus tulpat, tupla ja nelikärkisiä, johteisia mitä ne nyt on?
Opel on pop
