Huippunopeus
Tonkka
Viesti Kirjoittaja Tonkka »
Omegalla 230km/h mittariin neljä päällä...
Kadett C
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
1,6 vapari diesel Transtopperi meni alamäkeen mittarinopeutta 95 km/h 8)
Vectra 20xe turbo f20 laatikon 5-vaihteella rajoittimelle (ylämäkeen) :lollis:
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
TobyR kirjoitti:1,6 vapari diesel Transtopperi meni alamäkeen mittarinopeutta 95 km/h 8)
Paljos Vectra sitten kulki kun rajoitinta vasten päästelit? Pitkälti yli 2 markkaa?
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
TobyR
Juutas kirjoitti:
Ei mitään tietoo olisko ollu joku n.230-240 km/h Talladega Saappi yritti vielä ohi, mut ei tullu :wink:
Kyllähän tuon joku Nikkenäppärä laskisi. Mikä on f20 laatikon 5-vaihteen välitys ja renkaat 215/40-17 kone tais pyöriä 6800
jari_w123
Viesti Kirjoittaja jari_w123 »
Pitääpä päivittää tätä osastoa eli kokeilin mersun huippuja uudelleen ja tulos oli vitonen päällä noin 4800r\min jolloin nopeus on jossain 170km\h:n paikkeilla.Minusta kulkee aika hyvin vuoden 81 vaparidieseliksi :P .
MB W123 200D 3,0 vm 81
Juutas
Jäsennumero: 2221
jari_w123 kirjoitti:Pitääpä päivittää tätä osastoa eli kokeilin mersun huippuja uudelleen ja tulos oli vitonen päällä noin 4800r\min jolloin nopeus on jossain 170km\h:n paikkeilla.Minusta kulkee aika hyvin vuoden 81 vaparidieseliksi :P .
Viipottiko yhtään? Onko alusta kunnossa.. Itse ei luonto antais periks! Mulla kaks lasta jarruttaa noita uudelleen kokeiluja.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
jari_w123
Juutas kirjoitti:
Ei se viipottanu,alusta on niin kunnossa kuin sen vaan uusilla osilla saa.Kovempaakin olis voinu ajo ominaisuuksien puolesta ajaa muttei vaan kulkenu enempää.No joo kyllä tuo jo riittää vanhalle "viismukiselle" 8) .
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
Sehän kulkee ko pörrö :o :o Ei taida olla ihan vakio?
VECTRA GT 16v
moro
vectra gt 16v 235km/h
kadett gsi 16v 220km/h
kadett c 1.2 145km/h
mittarin mukaan ajettu!!!
Astra G 1.6 8v
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
HM 50cc
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
vectra A 2.0i 8v 220km/h mittarii
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
astramaani
oi oi,sulla on viisvaihteinen loota.porukat katteli aikoinaan kans viispykäläästä meidän kolmisatkuun..harvinaisia ovat..eipä taida olla ku 300td mallis?
jari_w123
Kosla kirjoitti:
Pumppu on säädetty penkissä antamaan vähän enemmän soppaa kuitenkin niin että katsastuksesta menee läpi.Suurin syy kulkuun taitaa olla vain 25tkm ajettu kone joka on todella timmissä ja vielä 200D:n tiuha perävälitys.Laatikko on otettu ihan normaalista 300D:stä johon oli otettu lisävarusteena 5v getragin laatikko 8) .
dew
Viesti Kirjoittaja dew »
Vectra gt(8v) vitosella rajottimeen mittari näytti noin 220km/h.Mitähän valmistaja lupaa huippunopeutta
tämmöselle vm.90 gt vectralle?
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
dew kirjoitti:Vectra gt(8v) vitosella rajottimeen mittari näytti noin 220km/h.Mitähän valmistaja lupaa huippunopeutta
198 km/h lupaa valmistaja. Oma GT 16V ei ihan saavuttanut rajoitinta viitosella, mutta aivan punarajan tuntumassa oltiin, mittarissa 245 km/h ja 16V:lle luvattiin 220 km/h huippuja tehtaan mukaan.
Tuo huippunopeustieto löytyy myös tuolta itse 10 vuotta sitten tekemältäni Vectra A nettisivulta www.iki.fi/ata/vectra/
^Axu^
Viesti Kirjoittaja ^Axu^ »
Omega 2.6 dualrami automaattilaatikoll mittariin 260km/h...mitteri kusetus n. ~10-15km/h? En tiedä mutta saatanasti se kulki..kyseisen auton kun myin pois ja ostin MV6 tilalle niin ihmeteltiin kavereiden kanssa että hetkonen..olikohan se sittenkää ihan vakio 2.6? Perässä tosin oli M4000 merkki jota ei kuitenkaan iha lähivuosina ole liimattu perään...en jaksa uskoa nelilitraiseen koneeseen mutta sitä en varmaan ikinä saa tietää mitä sille autolle oli tehty.
Opel Omega MV6 -97
