Pikakysymyksiä Opeleista
_jussis_
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
Teme88 kirjoitti:Jos tommoisen maskin hommais, niin onko muka pahvi takana välttämätön?
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1943934
Ei jos kaikki on kunnossa.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
_jussis_ kirjoitti:
Sitä kelasinkin, että mikä vois olla epäkunnossa?
Jos termostaatti on ehjä et nostaa hyvin lämpöjä ni voi pitää tollasta maskia huoletta yli talven, bensa auto vielä ni ei huolta.
Teme88
jarkkis kirjoitti:Jos termostaatti on ehjä et nostaa hyvin lämpöjä ni voi pitää tollasta maskia huoletta yli talven, bensa auto vielä ni ei huolta.
Okei, hyvä, lämmötkin nousee kyllä ajaessakin ja lämmintä ilmaa tulee ;)
ihan hienokin on ;)
pisti vain silmään toi pahvi juttu :lol:
_jussis_
Teme88 kirjoitti:
ihan hienokin on ;)
Makuja on monia, musta toi näyttää ihan grillin ritilältä. :lol:
Teme88
_jussis_ kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
ihan hienokin on ;)
Reps :lol:
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
tuo pahvin pitäis ehkästä kylmän tuloo keulasta jäähyttimelle että lämpee nopeemmin.
meillä on työautoissa noita pahveja aina keulalla talvisin kun on pieniä 3l turbokiisseleitä :roll:
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Saattaa tuo ritilä olla huomattavasti avoimempi kuin Astran normimaski, joten talvella kylmä ilma voi jäähdyttää liiankin tehokkaasti, eli moottorin lämmöt ei jaksa nousta normaaleihin lukemiin. Eipä tuo selviä kuin kokeilemalla.
sipo
Viesti Kirjoittaja sipo »
Kuuluisiko vikavalon syttyä ja käynnin huonontua kun etummaisen lambdan liitin on irrotettu. Auto on Astra z16se koneella? Pahoittelut jos tuli väärälle alueella.
Vikavalon pitäisi kyllä syttyä , mutta tyhjäkäynnillä ei käynti välttämättä huononnu... kierroksilla on sitten seoksensäätö hakusessa, eli ainakin tehoa uupuu.
sipo
Jostain syystä omassani ei lambdan irrotus sytytä vikavaloa, eikä muistiin jää vikakoodia. Kylmänä sytyttää kyllä melko järjestelmällisesti vikavalon ja antaa koodin 0340=nokananturi. Se on vaihdettu ja pitäisi olla kunnossa. Voisikohan johtua lambdasta?
On epätodennäköistä, että lambdan vika aiheuttaisi nokka-akselitunnistimen vikakoodin.
Tosin nokka-akselitunnistimen jännitesyöttö menee myös egr-venttiilin asennonosoittimelle ja sillä on sama maapiste lambdan kanssa.
Voit kokeilla irrottaa egr-venttiilin pistokkeen... silloin ei lambdalla ole mitään tekemistä nokka-akselitunnistimen kanssa.
Saattaa olla ecun vika, kun vain kylmänä tekee tuota.
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
sipo kirjoitti:Jostain syystä omassani ei lambdan irrotus sytytä vikavaloa, eikä muistiin jää vikakoodia. Kylmänä sytyttää kyllä melko järjestelmällisesti vikavalon ja antaa koodin 0340=nokananturi. Se on vaihdettu ja pitäisi olla kunnossa. Voisikohan johtua lambdasta?
Ihan Lambdan osalta kommentti / menee tietty aika ennen kun järjestelmä alkaa kaivata tietoa ko kokkareelta (lämpeneminen ) muistaakseni mulla oli jossain vaiheessa noin 7 km ajon jälkeen kun sytytti vasta vikavalon puuttuvasta lamdasta - Ajallisesti en osaa sanoa mitä kului mutta aina noilla kilometreillä vasta syttyi .
Kuinka kauan kokeilit johto irroitettuna että syttyykö vikavalo ?
Seppo
sipo
Ajoin noin 15km lenkin. Kone oli valmiiksi lämmin. Nyt kun käynnistin kylmänä ilman lambdaa, syttyi vikavalo, mutta koodi oli taas vain nokan vikakoodi 0340. Lähinnä ajattelin, että kun kerran ei tunnu antavan mitään vikakoodia puuttuvasta lamdasta, niin voisiko viallinen lambda jostain syystä antaa tuon nokan vikakoodin. Ja eikös viallinen lambda usein sytytä vikavalon juuri kylmällä koneella? Mutta kyllähän tämä aika pahasti alkaa ecu vialta vaikuttaa. Ajattelin vielä koittaa tehdä tuolle nokan anturille lisämaan ja katsoa vaikuttaako mitenkään.
Teme88
Jos vaihtaa madallusjouset astraan, niin pitääkö ostaa myös madallus iskarit?
