Huono käynnistyvyys
Re: Huono käynnistyvyys
Tuo ruiskun boksi voi sitten olla hankala löydettävä,kun tuota konetta ei suomessa ole ollut kuin tuossa GT kadetissa ja ei noita nyt niin hirveästi ole ollut.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
telwin kirjoitti:Tuo ruiskun boksi voi sitten olla hankala löydettävä,kun tuota konetta ei suomessa ole ollut kuin tuossa GT kadetissa ja ei noita nyt niin hirveästi ole ollut.
Mä tota sytkä boxia tarkotin jos siellä vikaa.en sit tiiä senkään saatavuudesta.ruiskuboxi kyllä puoli lottovoitto jos joku sellasen myy ees.ja kun ei ees varma toimivuudesta tuo oma.
En saa selvää,kuvan ylä pyörän vastamerkistä.himme merkki näkyy mihin osoittaa just.vasemmalla eli myhäsemmlle kun kääntäis joku siinäkin näkyy.Jos ite kääntäsin niin ala pyörästä sen yrittäisin hihnan siirtää.Mutta tossa en neuvos tekeen mitään kun en oo varma.ÄÄnenä ymmärsin booauksen,mikä normaalia kun imua on ja kaasua painaa,hinatessa.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Kimi 87 kirjoitti:Joo.Voiko kannen laittaa takasin kiinni.1 ja 4 sylinterissä oli mannat ylhaalla.3 ja 4 alhaalla.Olen toisella koneella,ni tassa on joku eri kieli,ni ei saa pisteita aan päälle :D
toi varmaan tarkotti että 1 ja 4 oli ylhäällä. 3 ja 2 alhaalla.
KuvaKuva
Kimi 87
Viesti Kirjoittaja Kimi 87 »
terokimmo kirjoitti:
Juuri niin.Ja tämä sytkäboxi on Bosch merkkinen.
Opel Kadett E 1.8i GT -89
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Kimi 87 kirjoitti:
siitä ei mitään osaa sanoa,missä kunnossa on.liittimien kosketusta van parannella ja jos löytää numerolla samanlaisen,ni kokeilla toisella.
pieni kertaus.
-siis viimeks kävi ja ajoitkin,mut kiekat ei noussu kunnolla ja ei lähteny huyvin käyntiin?
-sit seuravana aamuna ei käynnistyny enään,mihkään koskematta.
-nyt kipinä tulee ainakin joskus.hihnan ajotus kohallaan ja suuttimetkin ruikkii jotenkin ainakin.mut ei lupaakaaan.näinkö nyt.?
KuvaKuva
Kimi 87
Jotakuinkin niin.Eli sain sen toimimaan melko hyvin ja otti normaalisti kierroksia,eikä alkanu tökkii 4000 kier.kohdilla,niinku ennen.Nyt en ole varma korjaantuko sekin vika samalla,ku asentotunnistimen vaihdoin.Sit kävin ajelemassa noin puoli tuntia.Vähän annoin kenkää ja koitin miten toimii.Muutaman kerran sammutin auton ja koitin uudestaan ja hyvin toimi.Sit auto parkkiin ja aamulla ei enää lähteny käymää.Ajotusmerkit kohdillaan,kipinä tulee,bensaa saa,suuttimille tulee virta.Ja nyt,ku se seisos muutaman päivän akun kengät kii,ni mittari näytti jotain 11.8 V Et joku viellä syö akkua,mut auto toimis muuten ihan hyvin.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Kimi 87 kirjoitti:Jotakuinkin niin.Eli sain sen toimimaan melko hyvin ja otti normaalisti kierroksia,eikä alkanu tökkii 4000 kier.kohdilla,niinku ennen.Nyt en ole varma korjaantuko sekin vika samalla,ku asentotunnistimen vaihdoin.Sit kävin ajelemassa noin puoli tuntia.Vähän annoin kenkää ja koitin miten toimii.Muutaman kerran sammutin auton ja koitin uudestaan ja hyvin toimi.Sit auto parkkiin ja aamulla ei enää lähteny käymää.Ajotusmerkit kohdillaan,kipinä tulee,bensaa saa,suuttimille tulee virta.Ja nyt,ku se seisos muutaman päivän akun kengät kii,ni mittari näytti jotain 11.8 V Et joku viellä syö akkua,mut auto toimis muuten ihan hyvin.
Muuten ihan hyvä auto,mut ei pysty ajaan. :o
-Niitä mittauksia ois yks vaihtoehto,mistä telwin laitto arvoja,jostakin alotaa,minkä ymmärrät.
-tai,voit sen kynä purkujutun kanssa testailla eri komponentien irrotuksia.siis liittimiä.vaikutus valon kirkkauteen kynässä.
-johtosarjoja pitäis alkaa vaan tutkimaan ja kuorimaan auki.ettei hankaumia.
-purkua kun haet,siis irrottele ilma mittarit,boxit,suuttimet,...kaikkia siis mahollisia yks kerrallaan ,kynä akussa kokoajan. mootoripuolelta nyt kun etitään.ois tietysti hyvä jos eliminoisit kellot ja kattovalon irti.ni ei ne sekottas.
kuitenkin purku on jo vähäisempää kuitenkin.ja jos se on antanut starttailla ,niin akkukin hyvässä kunnossa.
purku kun löytyy,niin se varmaan aiuheutta jonkin oikosulun,mikä sekottaa sytkää tai boxeja.
KuvaKuva
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista nyt vielä tommoset:
Sytytysvahvistin nasta 3 (musta johto)
Sytytyksen ohjausyksikkö nasta 3 (musta johto)
Kumpaankin pitää tulla akkujännite virran ollessa päällä.
Ja varmista vielä että se jännite pysyy myös startatessa.
Kimi 87
Hinattiin auto tänään yhelle korjaamolle.Pakko saada se kuntoon,koska tää on niin vaikeeta kulkea töihin ym.Voi olla,että sen saa huomenna jo takas jos saadaan käymään.Siitä on niin pitkä aika jo,ku sillä olen ajanut :D Sit pitää heti viedä se katsastukseen,ku meni taas niin viime tippaan seki homma :D Sit täytyy sitä akun purkua kattella,et mikä sitä viellä syö :roll:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Kimi 87 kirjoitti:Hinattiin auto tänään yhelle korjaamolle.Pakko saada se kuntoon,koska tää on niin vaikeeta kulkea töihin ym.Voi olla,että sen saa huomenna jo takas jos saadaan käymään.Siitä on niin pitkä aika jo,ku sillä olen ajanut :D Sit pitää heti viedä se katsastukseen,ku meni taas niin viime tippaan seki homma :D Sit täytyy sitä akun purkua kattella,et mikä sitä viellä syö :roll:
Varmaan se just mikä siinä sen käyntiin lähönkin estää.niin se purkaa.toivotaan että boxi ois kunnossa.Vesibensasta ei tullu puheeks vissiin.:peukku:
KuvaKuva
OCF Member 2024
OCF Member 2024
terokimmo kirjoitti:Vesibensasta ei tullu puheeks vissiin.:peukku:
Vähän ton suuntanen juttu kävi mullakin mielessä et joku tehny yön aikana jonkun pikku jäynän. :D
Mut eiköhän me se sit kuulla mikä sitä vaivas.
Kimi 87
kadett90 kirjoitti:
Nii.Ai että joku olis laittanu tankkiin vettä? :o Ainaki on se lukollinen korkki :)
OCF Member 2024
OCF Member 2024
No siin meni metsään sekin teoria :D
Kimi 87
kadett90 kirjoitti:No siin meni metsään sekin teoria :D
Tuloksia odotellessa :D
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Kimi 87 kirjoitti:
kadett90 kirjoitti:
Mun kadetti haettiin vaalimaalta.sano muijan käyvän töissä rajan takana ja tankkas sieltä.ei ongelmia mulla ollu,(ainakin autoverot maksettu varmasti siitä,kun tullin läpi kulki)mut korjaamolla ollessa tuli lavalla autoja joskus missä halpaa bensaa tankannu ja jääny välille.tuli sit tosi halvaks tulla hinurin kyydissä tankkia tyhjään.
KuvaKuva
