Mitä öljyä käytät Opelissasi?
lmb-58
Re: Mitä öljyä käytät Opelissasi?
viis kannua, vai kuinka pieniä kannut on, jos mun romu vetää tuhannelle puolilitraa niin lähtee mun taloudesta ja heti. nykyinen syöpi jotain puolilitraa tai ainakin reilusti vajaan litran 10000 km. fy fan
opel vectra c 2,2 gts
Ihan noita tavallisia neljän litran kanistereita...
Ei Opelin kanssa voi olla noin tiukka sen öljyn syönnin kanssa, muuten on valinnanvara vähissä
No, on siitä tarkoitus ottaa hattu auki kun saa haettua Alfaan ensin leiman.
Cape
Castrol Edge 0W-30
CaPe-
Edit: Autoina Vectra A 1.8i 8v ja Volvo V70 2.5TDi (Volkkarin koneella vm. 2001)
Vectralla ajettu 370tkm ja ei syö öljyä ja volvagenilla 180tkm eikä sekään öljyä syö.
Tosin tohon traktoriin hirvittää vaihtaa öljyt kun se syö sen 6L :|
CaPe-
jos jotain pitää hienosäätää... käytä 35kg:n hienosäätölekaa.
Taikl
mitähä öljyä kannattais tuonne f18 laatikkoon pistää? gm vaihteistoöljy näytti olevan 10e/litra. se varmaa ainaki iha ok ölkkää. käykö joku öljy paremmin tuoho laatikkoon?
Simo
Tuskin käy mikään paremmin kuin se mikä on siihen nimenomaan tarkoitettu?Taikl kirjoitti:mitähä öljyä kannattais tuonne f18 laatikkoon pistää? gm vaihteistoöljy näytti olevan 10e/litra. se varmaa ainaki iha ok ölkkää. käykö joku öljy paremmin tuoho laatikkoon?
B Ascona '80 ja E Rekord '83
mikasti6
pistin taas vaihteeks valtran engine oilit koneesee
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
Höpönpöö.Simo kirjoitti:Tuskin käy mikään paremmin kuin se mikä on siihen nimenomaan tarkoitettu?Taikl kirjoitti:mitähä öljyä kannattais tuonne f18 laatikkoon pistää? gm vaihteistoöljy näytti olevan 10e/litra. se varmaa ainaki iha ok ölkkää. käykö joku öljy paremmin tuoho laatikkoon?
Taikl
taijan nuo gm:n öljyt sinne laittaa: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=59-0044Tuomas kirjoitti:Höpönpöö.Simo kirjoitti:Tuskin käy mikään paremmin kuin se mikä on siihen nimenomaan tarkoitettu?Taikl kirjoitti:mitähä öljyä kannattais tuonne f18 laatikkoon pistää? gm vaihteistoöljy näytti olevan 10e/litra. se varmaa ainaki iha ok ölkkää. käykö joku öljy paremmin tuoho laatikkoon?
maaza84
- OCF Member 2018
itellä tulee laitettu koneseen Teboil diamond 5-40w öljyt ja tuohon laatikko hommaan niin laita tosiaan sinne GM:n öljyt et toimii se loota myös sitten pakkasellakin, kun jos sinne laittaa esim liian jäykät öljyt niin ei toimi kunnolla. Ite kun vaihdoin öljyt lootaan niin kävin marmoritiskiltä hakeen öljyt ja hyvin on pelannut myös kovillakin pakkasilla ja ei ollu muistaakseni kovin suolaisen hintaistakaan öljyt vaikka GM:n logo paistoi kyljessä
ex astra x16xel
nyk. vectra B2 x20xev
Hartsa__90
En itse viel ole vaihtanut laatikon öljyjä, mutta piakkoin ja sinne laitan Redlinen litkut.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Mitäs viskoa ja öljyä tonne C26NE koneeseen kannattaa laittaa? Ja tilavuus olis kanssa kiva tietää... Meinaan käy nyt niin nätisti että ei viitsi pilata tekniikkaa jollain väärillä öljyillä. Hitto kun ei oo ehjää ohjekirjaa ni joutuu joka asian täältä ujosti kyseleen...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Simo
Kunhan et mitään 0W lirua laita tai halpaa 10W-30:stä niin ei se öljyn takia rikki mene.Juutas kirjoitti:Mitäs viskoa ja öljyä tonne C26NE koneeseen kannattaa laittaa? Ja tilavuus olis kanssa kiva tietää... Meinaan käy nyt niin nätisti että ei viitsi pilata tekniikkaa jollain väärillä öljyillä. Hitto kun ei oo ehjää ohjekirjaa ni joutuu joka asian täältä ujosti kyseleen...
Kesällä monet käyttää CIH:eissä Valvoline Racing 20W-50:stä mut ei se niin paksua öljyä mitenkään välttämättä vaadi, 10W-40 tai 5W-40 on aivan hyviä vaihtoehtoja. Itellä noissa pari pyttyä lyhyemmissä Teboil Gold S 5W-40 ja Castrol TXT 5W-40.
Ja API SM luokiteltuja tulisi kaiketi välttää kaikissa vähänkin vanhemmissa koneissa (mutta en kyllä tiedä onko kenenkään Opel siitäkään hajonnut).
5.5 litraa on ilmoitettu tilavuus.
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Kiitos! Tämä helepotti huamattavasti taas. On niin mustat öljyt koneessa että tummaihoiset moikkaa kun ohi ajaa...Simo kirjoitti:Kunhan et mitään 0W lirua laita tai halpaa 10W-30:stä niin ei se öljyn takia rikki mene.Juutas kirjoitti:Mitäs viskoa ja öljyä tonne C26NE koneeseen kannattaa laittaa? Ja tilavuus olis kanssa kiva tietää... Meinaan käy nyt niin nätisti että ei viitsi pilata tekniikkaa jollain väärillä öljyillä. Hitto kun ei oo ehjää ohjekirjaa ni joutuu joka asian täältä ujosti kyseleen...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
kpn138
Tänään menee Motoxin 5W-40 ja uus GM suodatin
Opel Vectra 1994 CDX 2.0 automatic
(ex) Opel Ascona 1988 1.6
caravan16v
FUCHS TITAN SUPERSYN SAE 0W-30 öljyt laitettiin H-astraan 1.6 olisko kellään aikaisempaa kokemusta kyseiseltä öljy merkiltä?
